转自:公众号-Linux就该这么学
在某些场景中,我们希望在Linux服务器(CentOS / RHEL)上的同一网卡分配来自不同VLAN的多个ip。这可以通过启用VLAN标记接口来实现,但要实现这一点,首先必须确保交换机上添加多个vlan。
假设我们有一个Linux服务器,其中有两个以太网卡(ens33和ens38),第一个网卡(ens33)用于数据流量,第二个网卡(ens38)用于控制/管理流量。对于数据流,将使用多个vlan(将在数据流网卡上分配来自不同vlan的多个ip)。
假设从交换机连接到服务器数据流量网卡的端口被配置为Trunk,通过映射多个vlan到它。下面是映射到数据流量网卡的vlan:
VLAN ID (200),172.168.10.0/24
VLAN ID (300),172.168.20.0/24
在CentOS 7 /RHEL 7 / CentOS 8 /RHEL 8系统上使用VLAN标记接口,必须加载内核模块8021q。
使用以下命令加载内核模块“8021q”
#先列出模块,发现没有8021q模块。 [root@localhost~]#lsmod|grep-i8021q #加载模块 [root@localhost~]#modprobe--first-time8021q [root@localhost~]#lsmod|grep-i8021q 8021q330800 garp1438418021q mrp1854218021q
使用modinfo命令列出8021q的信息:
[root@localhost~]#modinfo8021q
现在使用ip命令创建vlan 200和vlan 300到ens33网卡:
#创建vlan200和vlan300 [root@localhost~]#iplinkaddlinkens33nameens33.200typevlanid200 [root@localhost~]#iplinkaddlinkens33nameens33.300typevlanid300
发现ens33.200和ens33.300的链路状态为DOWN,下面启用它们。
#启用vlan200和vlan300 [root@localhost~]#iplinksetens33.200up [root@localhost~]#iplinksetens33.300up
下面为两个vlan 分配ip地址:
[root@localhost~]#ipaddressadd172.168.10.51/24devens33.200 [root@localhost~]#ipaddressadd172.168.20.51/24devens33.300
可以看到ens33.200和ens33.300已经配置好ip地址了。
但是上面使用ip address添加的VLAN和地址不会永久生效的。重启系统之后都不存在了。我们需要把这些配置保存在配置文件里面。
首先修改ifcfg-ens33的配置文件,其次创建ifcfg-ens33.200和ifcfg-ens33.300配置文件:
[root@localhost~]#vim/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none DEVICE=ens33 ONBOOT=yes
接下来为vlan 200创建配置文件,命名为ifcfg-ens33.200
[root@localhost~]#vim/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33.200 DEVICE=ens33.200 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=172.168.10.51 PREFIX=24 NETWORK=172.168.10.0 VLAN=yes
接下来为vlan 300创建配置文件,命名为ifcfg-ens33.300
[root@localhost~]#vim/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33.300 DEVICE=ens33.300 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=172.168.20.51 PREFIX=24 NETWORK=172.168.20.0 VLAN=yes
编辑完配置文件,重启一下网络服务。
[root@localhost~]#systemctlrestartnetwork
可以看到vlan200,300的信息都没有消失。
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
网卡
4文章
315浏览量
27491 -
VLAN
1文章
280浏览量
35803 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21767
原文标题:教你如何在 Linux 上划分VLAN
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VLAN的接口类型和VLAN标签的处理机制
看完就明白为啥需要VLAN了
![看完就明白为啥需要<b class='flag-5'>VLAN</b>了](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8D/wKgZomRsJGSAV7hTAABVFpG4674026.png)
什么是VLAN/虚拟局域网
基于端口的VLAN划分与信息共享的实现
![基于端口的<b class='flag-5'>VLAN</b><b class='flag-5'>划分</b>与信息共享的实现](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/11/pYYBAGKhtDaAa3h0AAANp8O5ZeQ256.jpg)
路由器桥接功能在VLAN技术划分中的应用
vlan的划分方法有哪些_vlan技术详解
![<b class='flag-5'>vlan</b>的<b class='flag-5'>划分</b>方法有哪些_<b class='flag-5'>vlan</b>技术详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/3C/pIYBAFq4ocaAfNdzAACQnuyYEog078.jpg)
