基于云的GitLab CI/CD平台使开发团队能够简化其CI/CD流程,并加速软件开发生命周期(SDLC)。
将严格的、基于合规性的静态分析(如Helix QAC所提供)作为新阶段添加到现有的GitLab CI/CD流程中,将进一步增强SDLC,并将您的DevOps工作流从持续集成推进到持续合规。
GitLab用户为何应在CI/CD工作流中使用Helix QAC
GitLab是一个由AI驱动的DevSecOps平台,为Wiki、问题跟踪和CI/CD流程功能提供Git存储库管理器。它由GitLab公司开发,并于2011年发布。
GitLab CI/CD(与CI/CD流程定义和工作流相关的组件)被全球软件开发团队用于许多不同的软件项目,并且越来越多地应用于各种嵌入式行业,包括航空航天、国防、汽车、医疗设备和工业自动化。
GitLab CI/CD 深受开发人员欢迎,因为它整合了开发人员的工作流程,缩短了开发周期,降低了工程风险,帮助确保应用程序更加安全,并打通了孤岛和阶段之间的壁垒。现在,许多开发团队也希望将Helix QAC之类的静态分析工具添加到GitLab中,为其CI流程增加自动化、深入的程序间分析,以确保标准合规。
Helix QAC如何与GitLab相辅相成
Helix QAC是一款静态代码分析工具,可严格准确地遵守监管严格和安全关键型行业的编码标准。
对于使用GitLab CI/CD来简化工作流并缩短DevOps周期的嵌入式开发团队,可以从GitLab与Helix QAC的结合使用中获益。Helix QAC可以在开发过程的早期识别错误、代码质量问题、合规性故障和标准偏差,同时还能轻松地进行更改,从而帮助团队实现开发左移。
与许多静态分析工具不同,Helix QAC的深度和高精度分析引擎,很少或几乎不会返回误报和漏报结果,因此,开发人员无需浪费时间去调查误报,而可以信赖这些分析结果,从一开始就确保代码安全、可靠且易于维护。
最新版本的Helix QAC更新改进了现有的Delta分析功能,通过CI-builds实现了与Perforce Validate平台的完整CI/CD集成。其对CI构建的支持,可以扩展到在基于云的CI流程中运行的分析作业、容器化构建任务,以及通过内置Web API集成到不同的CI/CD平台(如Gitlab)。
将GitLab与Helix QAC结合使用
将GitLab等CI平台与Helix QAC结合使用,可为开发人员提供一个集中化和标准化的工作基础,通过脚本和命令行工具帮助实现CI自动化。
有多种方法可以将Helix QAC静态分析工具与GitLab(或类似环境)等CI系统相集成,因为Helix QAC提供了一个命令行界面(CLI)和灵活的工具,以适应大多数工作流程和各种配置。
例如,Helix QAC可以集成到DevOps工作流程中,作为合并请求自动测试的一部分。这意味着,当开发人员认为其功能已完成并准备合并时,GitLab将运行分析,并反馈是否发现问题,而无需任何额外输入。这样,开发人员就可以执行质量门,如果Helix QAC确实发现了功能分支引入的新问题,则强制进行审查;反之,则确认功能分支没有向主分支引入任何新问题,从而简化整个合并请求流程。
Helix QAC的CI和灵活分析功能可帮助团队管理结果,并识别相较于上一次完整分析的新更改所引入的潜在缺陷。此外,开发人员可以更快地就错误或更改进行沟通,而无需等待夜间构建,另外还可以通过Validate平台访问整个组织的结果和其他数据。
这些Helix QAC功能可在GitLab流程中自动执行测试,为多个并发流程构建质量门,以确保代码的质量、安全性和编码标准的合规性。
GitLab和Helix QAC集成的工作原理
演示示例展示了开发人员打开合并请求,启动包含Helix QAC分析的CI流程的过程,该分析配置为在被合并的分支和它要合并到的项目之间执行Delta分析。在这种情况下,由于添加了新问题,GitLab提示流程失败,并提供了一个链接,供开发人员或审查员在Validate中查看这些问题。
在开发项目时,您的CI流程可以在关键步骤(如合并请求或主分支更新时)自动运行系统化的Helix QAC静态分析。
对主分支进行定期的Helix QAC分析至关重要,它能够确保其他分支与之比较的基线始终是最新的。主分支上的变更应该始终通过合并请求获得批准,因此在添加新问题时,不应该出现失败状态。
示例流程:
qac integration analysis: stage: test only: -master script: -make clean -rm -rf pqra pqraproject.xml -$HELIX_QACLI_PATH validate config -c -P . -U $VALIDATE_URL -b $VALIDATE_PROJECT -$HELIX_QACLI_PATH sync -P . -t INJECT -g --make -$HELIX_QACLI_PATH validate build -P .
qacli validate config命令可确保分析配置与Validate中的配置完全相同,从而在开发周期的各个阶段正确执行项目的标准和要求。
qacli sync命令可确保分析所有项目文件,以防在两次提交之间添加或删除了某些文件。
qacli validate build命令按配置运行分析,并将结果作为新的构建文件上传到Validate。
当运行合并请求的流程时,添加新问题时的反馈至关重要,因此流程也有所不同:
qac_MR stage: test only: -merge_requests script: -make clean -rm -rf pqra pqraproject.xml -$HELIX_QACLI_PATH validate config -c -P . -U $VALIDATE_URL -b $VALIDATE_PROJECT -$HELIX_QACLI_PATH sync -P . -t INJECT -g -- make -$HELIX_QACLI_PATH validate cibuild -P . -b $CI_MERGE_REQUEST_SOURCE_BRANCH_NAME-$CI_JOB_ID | tee file.txt after_script: - > if[$CI_JOB_STATUS == 'success']; then echo "no issued found !" else grep http://file.txt> out.txt glab mr note $CI_MERGE_REQUEST_IID --unique --message $(cat out.txt) fi
该脚本与主分支的脚本非常相似,但不同之处在于现在使用了qacli validate cibuild命令。这个新命令会分析项目,更重要的是,与主分支相比,如果要添加新的问题,它会通过delta分析进行检查。然后,结果将作为特定的ci-build上传到Validate,如果发现新问题,任务就会失败。after_script用于自动向合并请求添加注释,并在Validate Web界面中提供带有ci-build结果的链接。
ci-build是Helix QAC 2024.2版本的旗舰功能,它基于现有的delta分析进行构建,可通过以下方式简化问题报告:
如果添加了新问题,可提供即时反馈,这种情况下,系统设为simply fail 即可。
可直接在Validate Web界面中查看问题,避免通过来回操作、在本地重新运行分析来检查任何新问题。
被标记为偏差的问题(如ignore status)可以通过默认的质量门,从而使上述问题和流程能够顺利进行。
在此演示中,ci-builds命令显示,合并请求中提出的所有问题都需要修复或正确偏离,才能通过CI检查。这样就能确保主分支中的所有问题都已被接受、已知并记录在案。
在Web消息浏览器中,您可以看到所有问题并确定到底发生了什么。就像Validate中的任何其他问题一样,您可以为其分配负责人、指定状态并输入注释。在这种情况下,您应该设置一个状态来修复它,或者要求提交合并请求的开发人员修复此代码。
如果合并请求通过,或者开发人员修复了代码,您看到的问题就会越来越少,或者剩下的问题可以忽略不计。
更进一步来说,虽然此演示示例展示的是一个基本流程,但它还可以扩展更多的功能。例如,Validate有一个应用程序接口(API),可用于以各种方式增强集成,如:
让合并请求中出现的注释包含更多信息,说明引入了多少问题,严重程度如何。
发现新问题时,自动应用已知的系统偏差和抑制。
使用自定义质量门来识别任务是否成功,而不是依赖默认的ci-build返回代码。
Helix QAC中CI构建功能的灵活性使开发人员能够根据需求自定义流程。
开始使用GitLab和Helix QAC
Helix QAC是一款理想的静态分析工具,可帮助基于GitLab CI/CD运行的CI/CD流程严格执行编码标准,确保功能安全合规性。Helix QAC CI/CD集成可自动执行分析,并确保开发团队拥有安全可靠的代码、一致的样式和更易于维护的代码库。
立即开始使用Gitlab和Helix QAC,优化您的DevOps合规流程。
获取更多产品支持,请咨询Perforce中国授权合作伙伴——龙智:
静态分析
1文章
41浏览量
3917 -
devops
117浏览量
12110
开发人员使用Helix QAC实现静态代码测试合规性的五大原因
静态代码测试工具Helix QAC 2023.1更新快讯:主打编码标准覆盖率
静态代码分析工具Helix QAC 2023.3:将100%覆盖MISRA C++:2023®规则
代码静态测试工具Helix QAC 2023.4新发布
DevOps中的质量门工作原理,以及静态代码分析Klocwork和Perforce Helix QAC在质量门中的实践应用
代码静态测试工具Helix QAC 2024.2新发
Perforce静态分析工具2024.2新增功能:Helix QAC全新CI/CD集成支持、Klocwork分析引擎改进和安全增强
