简述
SSP8011A-A是一颗低成本低功耗的单通道电容式触摸感应 IC,
内置稳压电路,外围元件少,只需极少的元件即可完[1]实现触摸感应。
提供2种输出模式,输出高/低电平可选。
提供按键最长时间9S后复位。
触摸感应按键的灵敏度,可根据需要通过调节外部阻容进行调整。
产品特性
●单通道电容式触摸感应按键
●工作电压:2.2V~5.5V;
●超低功耗:1.3uA @VDD=3V;
●最长响应时间:低功耗模式<140mS;正常模式小于70ms;
●按键的灵敏度均可通过外部阻容自由调节;
●开关模式和按钮模式,输出状态高低电平可选;
●具有持续按键最长时间9S进入上电初始模式;
引脚和参数
引脚图
典型应用
应用电路图
在头盔佩戴感应中的应用
客户在开发一款带佩戴检测的头盔模块,具体要求比较严格
1、距离头发1cm仍能感应到人体的电容
2、ABCD 4点检测,成本要求高,方便增加检测点
3、超低功耗持续运行,一节CR2450允许1年以上
头盔感应点位图
我们把触摸芯片单独贴片在一个小板子上,使用较大的面积作为感应区,塞进ABCD四个区域,使用三芯线引到单片机控制板上,当感应到人体电容后,对应的信号管脚产生高电平。
经过实际测试,调整C3值可以将感应举例设置为1cm左右,满足要求。
下图是单个SSP8011A-A持续监测时候的功耗,大约1.6μA。
在ABCD 4点同时检测,总计10μA功耗,单片机保持STOP模式,只有当4个电容检测板的IO变化的时候,才会唤醒处理数据。
当3点或者3点以上被触发后,认为头盔佩戴。
当头盔被拿下后,所有电容板子都会输出低电平,此时可以触发报警,
经过实测,整个检测模块的功耗为12μA以内,使用CR2450电池足够使用一年。
小结:
■SSP8011A-A芯片用于头盔佩戴检测方案,在平均每个点1.6μA以内实现了佩戴检测
■成本相较于红外对射方案有极大的优势
■便于扩展,增加检测点比较方便
■感应距离可调,适配多种头形
触摸感应芯片
1文章
24浏览量
7597
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
请求在 RTD v6.0.0 的 S32K312 上提供触摸感应示例?
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
探索LDC3114:4通道混合感应式触摸与电感数字转换器的卓越性能
【奥伟斯OWEIS】ICman晶尊微触摸感应芯片、液位检测芯片、接近感应芯片、人体感应芯片应用方案全解析
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
FZH34 一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
霍尔芯片在智能马桶中的应用
自动感应门的感应雷达怎么选型?
SSP8011A-A触摸感应芯片在头盔佩戴感应中的应用
