概念:
ipvs (IP Virtual Server)实现了传输层负载均衡,也就是我们常说的4层LAN交换,作为 Linux 内核的一部分。ipvs运行在主机上,在真实服务器集群前充当负载均衡器。ipvs可以将基于TCP和UDP的服务请求转发到真实服务器上,并使真实服务器的服务在单个 IP 地址上显示为虚拟服务。
ipvs vs. iptables
我们知道kube-proxy支持 iptables 和 ipvs 两种模式, 在kubernetesv1.8 中引入了 ipvs 模式,在 v1.9 中处于 beta 阶段,在 v1.11 中已经正式可用了。iptables 模式在 v1.1 中就添加支持了,从 v1.2 版本开始 iptables 就是 kube-proxy 默认的操作模式,ipvs 和 iptables 都是基于netfilter的,那么 ipvs 模式和 iptables 模式之间有哪些差异呢?
ipvs 为大型集群提供了更好的可扩展性和性能
ipvs 支持比 iptables 更复杂的复制均衡算法(最小负载、最少连接、加权等等)
ipvs 支持服务器健康检查和连接重试等功能
ipvs 依赖 iptables
ipvs 会使用 iptables 进行包过滤、SNAT、masquared(伪装)。具体来说,ipvs 将使用ipset来存储需要DROP或masquared的流量的源或目标地址,以确保 iptables 规则的数量是恒定的,这样我们就不需要关心我们有多少服务了
LVS调度算法:
1. 轮叫调度 rr
这种算法是最简单的,就是按依次循环的方式将请求调度到不同的服务器上,该算法最大的特点就是简单。轮询算法假设所有的服务器处理请求的能力都是一样的,调度器会将所有的请求平均分配给每个真实服务器,不管后端 RS 配置和处理能力,非常均衡地分发下去。
2. 加权轮叫 wrr
这种算法比 rr 的算法多了一个权重的概念,可以给 RS 设置权重,权重越高,那么分发的请求数越多,权重的取值范围 0 – 100。主要是对rr算法的一种优化和补充, LVS 会考虑每台服务器的性能,并给每台服务器添加要给权值,如果服务器A的权值为1,服务器B的权值为2,则调度到服务器B的请求会是服务器A的2倍。权值越高的服务器,处理的请求越多。
3. 最少链接 lc
这个算法会根据后端 RS 的连接数来决定把请求分发给谁,比如 RS1 连接数比 RS2 连接数少,那么请求就优先发给 RS1
4. 加权最少链接 wlc
这个算法比 lc 多了一个权重的概念。
5. 基于局部性的最少连接调度算法 lblc
这个算法是请求数据包的目标 IP 地址的一种调度算法,该算法先根据请求的目标 IP 地址寻找最近的该目标 IP 地址所有使用的服务器,如果这台服务器依然可用,并且有能力处理该请求,调度器会尽量选择相同的服务器,否则会继续选择其它可行的服务器
6. 复杂的基于局部性最少的连接算法 lblcr
记录的不是要给目标 IP 与一台服务器之间的连接记录,它会维护一个目标 IP 到一组服务器之间的映射关系,防止单点服务器负载过高。
7. 目标地址散列调度算法 dh
该算法是根据目标 IP 地址通过散列函数将目标 IP 与服务器建立映射关系,出现服务器不可用或负载过高的情况下,发往该目标 IP 的请求会固定发给该服务器。
8. 源地址散列调度算法 sh
与目标地址散列调度算法类似,但它是根据源地址散列算法进行静态分配固定的服务器资源。
ipvsadm参数:
添加虚拟服务器 语法:ipvsadm -A [-t|u|f] [vip_addr:port] [-s:指定算法] -A:添加 -t:TCP协议 -u:UDP协议 -f:防火墙标记 -D:删除虚拟服务器记录 -E:修改虚拟服务器记录 -C:清空所有记录 -L:查看 添加后端RealServer 语法:ipvsadm -a [-t|u|f] [vip_addr:port] [-r ip_addr] [-g|i|m] [-w 指定权重] -a:添加 -t:TCP协议 -u:UDP协议 -f:防火墙标记 -r:指定后端realserver的IP -g:DR模式 -i:TUN模式 -m:NAT模式 -w:指定权重 -d:删除realserver记录 -e:修改realserver记录 -l:查看 通用: ipvsadm -ln:查看规则 service ipvsadm save:保存规则
负载均衡器端:
安装LVS [root@lb01 ~]#yum -y install ipvsadm [root@lb01 ~]#ipvsadm 添加绑定VIP [root@lb01 ~]#ip addr add 192.168.0.89/24 dev eth0 label eth0:1 配置LVS-DR模式 [root@lb01 ~]#ipvsadm -A -t 192.168.0.89:80 -s rr //创建一个DR,并指定调度算法采用rr。 [root@lb01 ~]#ipvsadm -a -t 192.168.0.89:80 -r 192.168.0.93 -g //添加RS [root@lb01 ~]#ipvsadm -a -t 192.168.0.89:80 -r 192.168.0.94 -g //添加RS
Real-Server端
配置测试后端realserver 配置httpd省略 [root@realserver-1 ~]#curl 192.168.0.93 #测试realserver-1网站是否正常 192.168.0.93 [root@realserver-2 ~]#curl 192.168.0.94 #测试realserver-2网站是否正常 192.168.0.94 绑定VIP到lo网卡 [root@realserver-1 ~]#ip addr add 192.168.0.89/32 dev lo label lo:1 #由于DR模式需要realserver也有VIP 抑制ARP [root@realserver-1 ~]#echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce [root@realserver-1 ~]#echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce [root@realserver-1 ~]#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore [root@realserver-1 ~]#echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore
客户端测试
[root@test ~]#curl 192.168.0.89 192.168.0.93 [root@test ~]#curl 192.168.0.89 192.168.0.94
链接:https://www.cnblogs.com/hongdada/p/9758939.html
内核
3文章
1372浏览量
40276 -
Linux
87文章
11292浏览量
209327 -
服务器
12文章
9123浏览量
85324 -
负载均衡
110浏览量
12364
原文标题:IPVS负载均衡
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
