简易电池小电动机制作的原理
这是因为电流通过的线圈会产生磁性,并且同磁铁一样也有南北两极,同极相斥、异极相吸的性质。在这个简易电动机里,是利用首尾刮去一半漆皮的导线作为自动开关,使线圈中的电流时断时续,磁性时有时无。有电流时,因磁铁与线圈间有磁力作用而使线圈发生转动;无电流时,线圈会因惯性而继续旋转至有电流时再发生力的作用,从而连续旋转起来。
简易电池小电动机制作方法
所需工具:漆包线,两根十厘米左右的铜丝,海绵,电池,圆形的磁铁,胶带
步骤与图解:
将漆包线绕成一个矩形的线圈,可以绕着橡皮,绕好后就是矩形的了,大概十圈。绕好后从矩形短边绕出,每边留3,4厘米。用小刀把一边的漆全刮掉,另一边刮去一面的漆。
将两根铜丝一段卷成一个小圈
将圆形磁铁放在海绵上(我这里用的是珍珠棉)。把电池放到磁铁上面,电池和磁铁的直径是一样的。把电池放在磁铁中央,不能停在中央的话慢慢转几下。
把铜丝插在磁铁两边用胶纸固定好,可以让铜丝稍微往中间稍微弄弯一点,务必让电池两端接触到铜丝。也可以用胶带固定住,不过这样它会一直转不停,直到电池没电咯
把线圈两边架在铜丝上的小圈里,用手转动一下线圈,它就会不停地转下去啦
线圈不要太大,会转不起来,大概是2×1.5cm的大小;线圈两边刮漆记住一边刮半周一边全刮,铜丝一定要和电池两端接触到。
电动机
75文章
4132浏览量
97245 -
电池
84文章
10723浏览量
131802
