nginx access日志配置
access_log日志配置
access_log用来定义日志级别,日志位置。语法如下:
日志级别:debug > info > notice > warn > error > crit > alert > emerg
语法格式:access_log path [format [buffer=size] [gzip[=level]] [flush=time] [if=condition]]; access_log off; 默认值 :access_log logs/access.log combined; 作用域 :http, server, location, if in location, limit_except
实例一:
access_log /spool/logs/nginx-access.log compression buffer=32k;
log_format 定义日志格式
语法格式:log_format name [escape=default|json] string ...; 默认值 :log_format combined "..."; 作用域 :http
实例一:
log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"'; access_log /spool/logs/nginx-access.log compression buffer=32k;
常见的日志变量
$remote_addr,$http_x_forwarded_for记录客户端IP地址
$remote_user记录客户端用户名称
$request记录请求的URL和HTTP协议(GET,POST,DEL,等)
$status记录请求状态
$body_bytes_sent发送给客户端的字节数,不包括响应头的大小;该变量与Apache模块mod_log_config里的“%B”参数兼容。
$bytes_sent发送给客户端的总字节数。
$connection连接的序列号。
$connection_requests当前通过一个连接获得的请求数量。
$msec日志写入时间。单位为秒,精度是毫秒。
$pipe如果请求是通过HTTP流水线(pipelined)发送,pipe值为“p”,否则为“.”。
$http_referer记录从哪个页面链接访问过来的
$http_user_agent记录客户端浏览器相关信息
$request_length请求的长度(包括请求行,请求头和请求正文)。
$request_time请求处理时间,单位为秒,精度毫秒;从读入客户端的第一个字节开始,直到把最后一个字符发送给客户端后进行日志写入为止。
$time_iso8601 ISO8601标准格式下的本地时间。
$time_local通用日志格式下的本地时间。
open_log_file_cache
使用open_log_file_cache来设置日志文件缓存(默认是off)。
max:设置缓存中的最大文件描述符数量,如果缓存被占满,采用LRU算法将描述符关闭。
inactive:设置存活时间,默认是10s
min_uses:设置在inactive时间段内,日志文件最少使用多少次后,该日志文件描述符记入缓存中,默认是1次
valid:设置检查频率,默认60s
off:禁用缓存
语法格式:open_log_file_cache max=N [inactive=time] [min_uses=N] [valid=time]; open_log_file_cache off; 默认值: open_log_file_cache off; 作用域: http, server, location
实例一
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
nginx日志调试技巧
设置 Nginx 仅记录来自于你的 IP 的错误
当你设置日志级别成 debug,如果你在调试一个在线的高流量网站的话,你的错误日志可能会记录每个请求的很多消息,这样会变得毫无意义。
在events{...}中配置如下内容,可以使 Nginx 记录仅仅来自于你的 IP 的错误日志。
events { debug_connection 1.2.3.4; }
调试 nginx rewrite 规则
调试rewrite规则时,如果规则写错只会看见一个404页面,可以在配置文件中开启nginx rewrite日志,进行调试。
server { error_log /var/logs/nginx/example.com.error.log; rewrite_log on; }
rewrite_log on;开启后,它将发送所有的 rewrite 相关的日志信息到 error_log 文件中,使用 [notice] 级别。随后就可以在error_log 查看rewrite信息了。
使用location记录指定URL的日志
server { error_log /var/logs/nginx/example.com.error.log; location /static/ { error_log /var/logs/nginx/static-error.log debug; } }
配置以上配置后,/static/ 相关的日志会被单独记录在static-error.log文件中。
nginx日志共三个参数
access_log: 定义日志的路径及格式。
log_format: 定义日志的模板。
open_log_file_cache: 定义日志文件缓存。
proxy_set_header X-Forwarded-For :如果后端Web服务器上的程序需要获取用户IP,从该Header头获取。proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
常用例子
main格式
log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"' '$upstream_addr $upstream_response_time $request_time '; access_log logs/access.log main;
json格式
log_format logstash_json '{"@timestamp":"$time_iso8601",' '"host": "$server_addr",' '"client": "$remote_addr",' '"size": $body_bytes_sent,' '"responsetime": $request_time,' '"domain": "$host",' '"url":"$request_uri",' '"referer": "$http_referer",' '"agent": "$http_user_agent",' '"status":"$status",' '"x_forwarded_for":"$http_x_forwarded_for"}';
解释:
$uri请求中的当前URI(不带请求参数,参数位于$args),不同于浏览器传递的$request_uri的值,它可以通过内部重定向,或者使用index指令进行修改。不包括协议和主机名,例如/foo/bar.html。
$request_uri这个变量等于包含一些客户端请求参数的原始URI,它无法修改,请查看$uri更改或重写URI。
也就是说:$request_uri是原始请求URL,$uri则是经过nginx处理请求后剔除参数的URL,所以会将汉字表现为union。
坑点:
使用$uri可以在nginx对URL进行更改或重写,但是用于日志输出可以使用$request_uri代替,如无特殊业务需求,完全可以替换。
压缩格式
日志中增加了压缩的信息。
http { log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"'; server { gzip on; access_log /spool/logs/nginx-access.log compression; ... } }
upstream格式
增加upstream消耗的时间。
http { log_format upstream_time '$remote_addr - $remote_user [$time_local] ' '"$request" $status $body_bytes_sent ' '"$http_referer" "$http_user_agent"' 'rt=$request_time uct="$upstream_connect_time" uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"'; server { access_log /spool/logs/nginx-access.log upstream_time; ... } }
参考文档
统计status 出现的次数
awk '{print $9}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn 36461 200 483 500 87 404 9 400 3 302 1 499 1 403 1 301
显示返回302状态码的URL。
awk '($9 ~ /302/)' access.log | awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -rn 1 /wp-login.php 1 /wp-admin/plugins.php?action=activate&plugin=ewww-image-optimizer%2Fewww-image-optimizer.php&_wpnonce=cc4a379131 1 /wp-admin/
链接:https://www.cnblogs.com/biglittleant/p/8979856.html
ip地址
290浏览量
16966 -
日志
135浏览量
10616 -
nginx
142浏览量
12146
原文标题:死磕nginx系列-nginx日志配置
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
