MS5148T——Σ-Δ ADC
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-10-24 18:03 次阅读
主要特点
◼可编程转换速率:最高 2kSPS
◼集成输入多路选择器
◼PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
◼集成双路匹配可编程电流源
◼集成低温漂 2.048V 电压基准
◼集成内部温度传感器
◼集成电源检测电路和 VREF 检测电路
◼集成自校准和系统校准
◼兼容 SPI 接口
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器(转换率为 20SPS)
模拟电源电压:单电源:2.7V 到 5.25V,双电源:±2.5V
◼工作温度范围:-40°C 到 125°C
产品简述
MS5146T/MS5147T/MS5148T 是适合高精度、低成本
测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程
增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
MS5147T 和 MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路匹配
的 可 编 程 电 流 源 。MS5148T 支 持 四 路 差 分 输 入 ,
MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输
入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout
电流源和偏置电压产生器。
MS5146T采用TSSOP16封装,MS5147T采用TSSOP20
封装,MS5148T 采用 TSSOP28 封装。
应用
◼衡器应力检测
◼温度检测
◼气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
产品规格分类
内部框图
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
电气参数
VAVDD=5V;VDVDD=3.3V;VAVSS=0V;外部VREF=2.048V;fCLK=4.096MHz。
除非另外标注,参数为全温度范围。
时序参数
VDVDD=2.7V 到 5.25V,DGND=0V,输入逻辑 1=DVDD,输入逻辑 0=GND。
除非另外标注,参数为全温度范围。
注:1. tCLK= 1 / fCLK。默认时钟频率 fCLK= 4.096MHz。
2. 由 fCLK决定,该值在 fCLK= 4.096MHz 时有效。
开关参数
除非另外标注,参数为全温度范围。
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表给出一些增益和转换速率设置下的 MS5148T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基准电压源而言。这些数值是差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有
效分辨率是利用均方根噪声计算得出的。这些数值为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
表1. 输出噪声有效值(μV)相对于增益和转换速率的关系( VAVDD=5.0V,VAVSS=0V,采用外部2.5V参考电压)
表2. 有效精度相对于增益和转换速率的关系(VAVDD=5.0V,VAVSS=0V,采用外部2.5V参考电压)
典型应用图
下图是 MS5148T 用作热电偶测量应用的示意图。
封装外形图
TSSOP16
——爱研究芯片的小王
  • ADC
    ADC
    浅谈瑞盟科技·MS5208T/MS5208N——2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器
    MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。提供FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-26 14:37 131次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS5208T</b>/<b class='flag-5'>MS</b>5208N——2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器
    浅谈瑞盟科技·MS2576/2576T/2576S——四通道差动线路驱动器
    MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。
    的头像 发表于 12-19 16:26 186次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2576/2576<b class='flag-5'>T</b>/2576S——四通道差动线路驱动器
    MS2575/2575T——四通道差动线路
    MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-04 12:36 207次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>2575/2575<b class='flag-5'>T</b>——四通道差动线路
    MS5182N/MS5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 ADC
    MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 11-25 14:57 308次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5182N/<b class='flag-5'>MS</b>5189N——16bit、4/8 通道、250kSPS、 SAR 型 <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5185T——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ ADC
    MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 20bit 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家咨询了解
    的头像 发表于 11-14 10:35 430次阅读
    <b class='flag-5'>MS5185T</b>——三通道、低噪声、低功耗 20 位∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5180T——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC
    MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit ∑-Δ 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询。
    的头像 发表于 11-13 12:12 284次阅读
    <b class='flag-5'>MS5180T</b>——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
    MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
    的头像 发表于 11-13 09:26 286次阅读
    <b class='flag-5'>MS5198T</b>/<b class='flag-5'>MS5199T</b>——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5046T/5047T/5048T/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ ADC
    MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家来咨询了解
    的头像 发表于 11-08 10:49 247次阅读
    <b class='flag-5'>MS5046T</b>/5047<b class='flag-5'>T</b>/5048<b class='flag-5'>T</b>/5048N——2kSPS、16bit Σ-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。带有方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询
    的头像 发表于 11-05 10:59 287次阅读
    <b class='flag-5'>MS5196T</b>/<b class='flag-5'>MS5197T</b>——低噪声、低功耗、16/24 位∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5194T/MS5195T——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ ADC
    MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。提供方案和FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-28 15:50 372次阅读
    <b class='flag-5'>MS5194T</b>/<b class='flag-5'>MS5195T</b>——低噪声、低功耗、24/16 位 ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>
    MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
    MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器,其内部集成了输入缓冲器、低噪声仪表放大器。提供FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-25 16:01 320次阅读
    <b class='flag-5'>MS5192T</b>/<b class='flag-5'>MS5193T</b>——低噪声、低功耗、16/24 位∑-Δ<b class='flag-5'>ADC</b>
    探索 MS35711T 步进马达驱动的奥秘
    在当今科技飞速发展的时代,各种先进的技术和设备不断涌现,其中步进马达驱动技术在众多领域发挥着至关重要的作用。今天,就让我们一同深入探索 MS35711T 步进马达驱动的奇妙世界。 一
    的头像 发表于 10-17 18:12 260次阅读
    请问TLV320ADC5140输入到输出的delay是多少ms?
    请问TLV320ADC5140输入到输出(analog in to i2s out) 的delay是多少ms?
    发表于 09-27 08:34
    智能云台背后的技术核心:MS35711T 步进马达驱动解构
    在当今科技飞速发展的时代,智能云台成为了众多领域中不可或缺的一部分,无论是摄影摄像、安防监控还是工业自动化,都能看到它的身影。而在智能云台的众多核心技术中,MS35711T 步进马达驱动无疑扮演着
    的头像 发表于 09-14 11:53 349次阅读
    80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM5148-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 15:43 0次下载
    80V汽车类具有超低IQ和双随机展频的同步降压直流/直流控制器LM<b class='flag-5'>5148</b>-Q1数据表
