以下文章来源于OpenFPGA,作者碎碎思 特别鸣谢 !
FPGA 在无外部PHY芯片情况下输出HDMI,目前是比较成熟的方案(外部电路需要转换成TMDS电平)。在无PHY芯片情况下怎么进行HDMI信号输入呢?
有输出当然有输入了,方案也是DIGILENT提供的(输出也是),下面以AMD-Xilinx 7系列FPGA为例,一步一步搭建一个HDMI输入DEMO.
获取源码
Digilent 提供了使用其提供的DEMO的特定流程。
下载源码
https://digilent.com/reference/programmable-logic/arty-z7/demos/start
选择所需的DEMO。
2.选择FPGA板卡和 Vivado 工具版本
下载与主板和 Vivado 工具版本相关的硬件 (hw) 和软件 (sw) zip 文件。
下载的 zip 文件中既包含 .bit 文件,也包含 .xsa 文件,如果使用的是Digilent官方板卡,则可以直接启动 Vitis 进行调试。
启动 Vitis。
启动 Vitis 后,使用“导入项目”导入 zip 文件
调试
下图是在 FPGA 运行 HDMI 显示的图片。
连接到笔记本电脑的 HDMI 数据作为 FPGA 的输入,将FPGA的一个HDMI输出连接到另一个显示器。在此方案下此 FPGA 处理来自笔记本电脑的 HDMI 数据并将结果显示在另一个显示器上。
视频显示视频数据输出也非常顺畅,没有任何问题。
总结
该方案支持1080P60 HDMI输入,官方也提供了IP(GITHUB上),使用也比较方便。
但是该方案对硬件(PCB)要求比较高,HDMI的CLK要从MRCC引脚输入,同时外部要加一个均衡器(保证信号质量)和阻抗控制好才能实现1080P60帧,否则只能降低帧率或者分辨率。
FPGA
1664文章
22502浏览量
639052 -
HDMI
34文章
1915浏览量
161362 -
Xilinx
73文章
2206浏览量
131855 -
HDMI信号
11浏览量
7918
原文标题:FPGA无芯片HDMI接入方案及源码
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
网线无压缩传输HDMI信号方案资料
成本最低的单芯片实现VGA转HDMI方案 IC
例说FPGA连载29:HDMI显示驱动子板设计
如何使用Kintex 7进行HDMI传输?
HDMI作为主显无信号输入是怎么回事?如何解决?
赛灵思 FPGA 芯片对模拟输入信号的数字化介绍
digilent FMC-HDMI:双HDMI输入扩展子板介绍
外部SDI/HDMI信号如何使用NDI传输技术输入电脑进行推流
VGA转HDMI单芯片视频信号转换方案
MS9331HDMI信号延长器芯片4K×2K@30Hz
MS9333芯片HDMI 信号 1 分 2音视频分离芯片
FPGA无芯片怎么进行HDMI信号输入
