编码器(encoder)是一种能够将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用于通讯、传输和存储的信号形式的设备,它通常用于检测机械运动的速度、位置、角度、距离等。编码器的类型多种多样,根据不同的分类标准,可以有以下几种主要类型:
一、按工作原理分类
- 增量式编码器 :
- 绝对式编码器 :
- 每一个位置对应一个确定的数字码,因此其示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
- 绝对式编码器的位置信息一直可用,即使在掉电情况下也能准确记录当前位置,无需重新归零。
- 绝对式编码器可分为单圈绝对值式和多圈绝对值式,单圈绝对值式在0~360°的每一个角度位置传输一个唯一的信号,应用于角度测量以及往复运动的测量;多圈绝对值式相对于单圈绝对值式增加了记圈数功能,每一圈的每一个位置都是唯一的。
二、按输出信号类型分类
- 电压输出型编码器 :输出信号为电压值,通常用于模拟量控制系统。
- 数字输出型编码器 :
- 根据输出信号的具体形式,又可分为集电极开路(OC)输出、推拉互补(Push-Pull)输出、长线驱动(Line Driver)输出等。
- 数字输出型编码器具有抗干扰能力强、传输距离远等优点,广泛应用于数字控制系统。
三、按检测原理分类
- 光学编码器 :
- 依靠光信号的变化反映被测设备运动变化的编码器。
- 主要由外壳、光源、码盘、光敏元件、输出电路等部分组成。
- 光学编码器具有高精度、高分辨率、兼容性好等优点,但可能对灰尘和污垢敏感。
- 电磁式编码器 :
- 利用磁场变化来感应位置的编码器。
- 主要由码盘、磁感应元件、调节电路等组成。
- 电磁式编码器具有更耐用、抗震和抗冲击的优点,且对环境变化(如灰尘、油污)较为耐受,但精度可能不如光学编码器高。
- 电容式编码器 :
- 依靠电极间电容值的变化来反映被测电极运动状态的编码器。
- 主要由转子、固定发射器及固定接收器等三部分组成。
- 电容式编码器具有非接触式测量、精度高等优点,但成本相对较高。
- 电感式编码器 :
四、按外形分类
- 轴型编码器 :具有一个旋转轴,可用于检测旋转运动。
- 通孔型编码器 :中心有一个通孔,可用于安装或穿过其他部件。
- 盲孔型编码器 :中心有一个盲孔,通常用于特定的安装需求。
此外,编码器还可以根据其他标准进行分类,如按是否有轴可分为有轴型和无轴(轴套)型等。不同类型的编码器具有不同的特点和适用场景,用户在选择时应根据具体需求进行综合考虑。
举报投诉
电源
184文章
17704浏览量
249965 -
控制系统
41文章
6604浏览量
110576 -
编码器
45文章
3638浏览量
134428 -
机械
8文章
1570浏览量
40525
六种不同类型的编码器 对应旋转和线性编码器有什么区别?
让我们来看看编码器的主要类型。它们按技术、设计和编码位置的原理进行划分。增量式编码器和绝对式编码器的根本区别在于对每个位置和参考点进行
发表于 12-29 16:43
•1w次阅读
编码器常见故障有哪些?
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进
发表于 10-21 09:05
•8065次阅读
旋转编码器如何工作?有哪些类型?
在本文中,我们将了解不同类型的旋转编码器及其工作原理。我们还将它与 Arduino 连接,并通过旋转编码器来控制整数的值,并在 16*2 LCD 屏幕上显示其值。在本教程结束时,您将习惯于为您的项目使用旋转
编码器有几种类型?都有哪些用途?
编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,
编码器常见故障有哪些?
编码器的6种常见问题
编码器是一种非常有用的工具,能够用于各种信息转换任务。在使用编码器时,有几个常见的问题需要注意,并根据实际情况选择合适的解决方案。
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
常见故障及相应的解决方法,以帮助读者更好地应对和解决编码器故障。 一、轴承故障 轴承是编码器的重要组成部分,负责支撑旋转轴和传感元件,如果轴承出现故障,将会影响编码器的正常运行。
常见的编码器类型有哪些?各有什么优点?
常见的编码器类型有以下几种: 光电编码器:采用光学原理进行测量,具有高分辨率、高精度、高速度等特点,常用于工业自动化控制系统中。 磁性
编码器有哪些类型? 编码器如何选适合自己产品的型号?
介绍编码器的有关知识。 编码器:通常用于精确测量线性或旋转运动。从它们的结构方式到通讯方式,不同类型的应用场景是有不同差距的。 HCJD-6系列非接触式角度
