大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来“FPGA学习系列 altera"系列,持续更新。此学习心得是本人之前所写,所用设计软件为Quartus II 13.1,现Quartus II 新版本已更新到20+,以下仅供初学者学习参考。后续会更新其他系列,敬请关注。话不多说,上货。
FPGA可以反复的重新配置,这就意味着设计者可以不断的反复的下载设计的逻辑做验证。如果出现错误或者需要升级,只需要修改设计,重新下载设计逻辑电路即可。FPGA虽然有重新配置的优势,带来的不利就是它每次在系统掉电之后,之前载入的程序将会丢失,系统上电后需要重新配置。设计者为了弥补这项缺陷,在FPGA芯片的旁边都会设置一个flash(掉电不丢失)。
配置FPGA芯片的方式有很多,无外乎是在线配置和外部存储器配置。系统上电后,会主动获取外部存储器内的配置数据。在线配置的优先级最高,所以读者不必担心固化外部存储器后不能在线配置其他的。
固化FPGA配置芯片的方式有两种:一种是大家都知道的AS配置(.pof文件),另外一种是通过JTAG配置(.jic文件)。
.sof文件和.pof文件相信读者都已经很熟悉了,但是现在的开发板上大部分把AS配置口去掉了,难道就不让去固化FPGA配置芯片了吗?答案是否定的,我们可以通过JTAG固化FPGA配置芯片。
.jic文件是通过.sof文件转换得出,大家在进行转换之前,一定要先形成.sof文件。
1.点击file->convert ····
2. 选择输出文件类型为:.jic文件
3. 根据开发板上flash选择类型。
4. 填写输出文件的名称。
5.点击Flash Loader,然后选择 Add Device
6.选择FPGA芯片的型号,点击OK
7.选择SOF DATA,点击Add file
8.找到.sof文件,点击Open
9. 点击Generate即可。
10. 打开下载界面,把.sof文件移除。
11. 点击Add file,找到.jic文件。
12. 勾选program/Configure,点击Start。
固化FPGA配置芯片的速度很慢,耐心等待即可。当配置完成时,芯片处于不工作状态,设计者只需将系统断电,再上电即可。如果还是有不明白的读者可以发邮件到我邮箱或者加群询问。
FPGA
1624文章
21568浏览量
600570 -
芯片
452文章
50005浏览量
419702 -
存储器
38文章
7405浏览量
163405 -
JTAG
6文章
395浏览量
71522
原文标题:FPGA学习altera 系列精选:固化fpga配置芯片
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
