贴片电容MLCC失效分析----案例分析
方齐炜 来源:jf_48691434 作者:jf_48691434 2024-10-25 15:42 次阅读
电子制造领域,电容作为关键的被动元件之一,其可靠性直接影响着电子产品的性能和寿命。短路作为电容失效的主要模式之一,不仅会导致产品性能下降,还可能引发安全事故。本文以一个 0402 X5R 106M 6.3V 电容失效案例为基础,进行分析失效原因;
失效分析
1. 外观分析
通过对失效样品的外观检查,我们发现电容器的外部结构保持完整,没有可见的物理损伤或裂纹。这一结果表明,失效原因可能与内部结构或制造工艺有关。
2. 电性能测量
电性能测试结果显示,解焊后的电容器的绝缘电阻(IR)低于设备可测量的100KΩ规格下限,且损耗值(DF)超出了10%的规格上限。这些结果表明,电容器的绝缘性能和损耗值均未能达到规定的标准,从而判定为不合格。
3. DPA研磨分析
在对解焊电容器进行破坏性物理分析(DPA)时,发现所有电容器内部都存在裂纹,裂纹发生于电容器的端头内部,根据失效模式判断。此为产品贴装后由于电容器承受了过大的应力所导致的。如下所示:
总结:在进行破坏性物理分析(DPA)的过程中,我们对解焊电容器进行了细致的检查,发现所有电容器内部均存在裂纹,这些裂纹主要集中在电容器的端头内部。根据失效模式的判断,这些裂纹很可能是由于电容器在贴装后承受了过大的机械应力所引起的。 电容器在焊接到电路板上时,可能会因为电路板的弯曲或外部机械力的作用而产生裂纹。这些裂纹虽然从外部难以察觉,但它们会严重影响电容器的电气性能和可靠性。在电性能测试中,我们发现电容器的绝缘电阻(IR)低于规格下限,这可能是由于内部裂纹导致的,因为裂纹可能会提供一个低电阻的路径,从而降低电容器的绝缘性能。 此外,电容器的损耗值(DF)也超出了规格上限,这可能是由于裂纹导致的内部层间错位或电极损伤,从而增加了电容器的损耗。这些电性能参数的偏差进一步证实了电容器内部结构的损伤。 综上所述,解焊电容器内部裂纹的存在,结合其电性能参数的偏差,表明这些电容器在贴装后可能遭受了过大的机械应力,导致内部结构损伤,从而影响了其电气性能。
  • 电容
  • MLCC
  • 贴片电容
    贴片电阻银迁移失效分析
    贴片电阻银迁移失效分析
    的头像 发表于 10-27 10:33 111次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电阻银迁移<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    贴片电容陶瓷电容MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,多层陶瓷电容器)根据温度特性、材质和生产工艺的不同,
    的头像 发表于 09-30 09:33 208次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>陶瓷<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>MLCC</b>材质分类
    瓷介电容失效模式分析方法
    瓷介电容器作为电子元件中的重要组成部分,其失效模式分析对于保障电子设备的可靠性和稳定性具有重要意义。 一、引言 瓷介电容器,即陶瓷介质电容
    的头像 发表于 09-20 15:35 304次阅读
    贴片电容MLCC的额定工作温度是多少?
    贴片电容MLCC(多层陶瓷贴片电容)的额定工作温度并不是一个固定的值,因为它受到多种因素的影响,包括电容
    的头像 发表于 09-11 16:07 230次阅读
    贴片电容(MLCC)焊接开裂如何避免?
    贴片电容(MLCC)焊接开裂是一个在电子制造过程中常见的问题,主要由热应力和机械应力引起。为了有效避免焊接开裂,可以从以下几个方面进行控制和优化:   一、优化焊接工艺 预热充分 :确保电容
    的头像 发表于 08-28 15:33 265次阅读
    贴片电阻阻值降低失效分析
    贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片
    的头像 发表于 02-05 13:46 1945次阅读
    MLCC检测方法分析
    MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行
    的头像 发表于 01-16 10:53 1469次阅读
    mlcc失效原因分析
    失效的原因进行分析。 1.温度过高:MLCC的工作环境温度对其性能有很大影响。当温度过高时,电容器内部的介质会发生热分解,导致电容值下降、漏
    的头像 发表于 01-16 10:46 2443次阅读
    <b class='flag-5'>mlcc</b><b class='flag-5'>失效</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>
    详解陶瓷电容失效分析
    多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
    的头像 发表于 01-10 09:28 1467次阅读
    详解陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    浅谈失效分析失效分析流程
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到
    的头像 发表于 12-20 08:41 2696次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>—<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>流程
    阻容感失效分析
    有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步
    的头像 发表于 12-12 15:18 1784次阅读
    阻容感<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
    如何测量MLCC SMT电容电容
    如何测量MLCC SMT电容电容
    的头像 发表于 11-23 09:08 663次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>MLCC</b> SMT<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容</b>值
    PCB失效分析技术概述
     那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样
    发表于 11-16 17:33 289次阅读
    LGA器件焊接失效分析及对策
    介绍LGA器件焊接失效分析及对策
    的头像 发表于 11-15 09:22 1474次阅读
    LGA器件焊接<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>及对策
    车门控制板暗电流失效分析
    一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行
    的头像 发表于 11-03 11:24 546次阅读
    车门控制板暗电流<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>
