接下来分享第二部分。
**3.10. ****功能管脚 **
**3.10.1. **MAIN_RI
管脚名 | 类型 | 序号 | 电压域 | 作用 |
MAIN_RI | DO | 5 | LDOAON | 振铃信号,唤醒输出管脚,用于唤醒AP |
表格 10:MAIN_RI 信号动作
状态 | MAIN_RI 应答 |
待机 | 高电平 |
语音呼叫 | 变为低电平,之后: 1. 通话建立时变为高电平1. 使用AT命令ATH挂断语音,MAIN_RI变为高电平1. 呼叫方挂断,MAIN_RI首先变为高电平,然后拉为低电平持续 120ms,收到自动回复URC信息 “NO CARRIER”,之后再变为高电平1. 收到短信时变为高电平 |
数据传输 | 变为低电平,之后: 1. 数据连接建立时变为高电平1. 使用AT命令ATH挂断数据连接,MAIN_RI变为高电平1. 呼叫方挂断,MAIN_RI首先变为高电平,然后拉为低电平持续 120ms,收到自动回复URC信息 “NO CARRIER”,之后再变为高电平1. 收到短信时变为高电平 |
短信 | 当收到新的短信,MAIN_RI变为低电平,持续 120ms,再变为高电平 |
URC | 某些URC信息可以触发MAIN_RI拉低 120ms |
如果模块用作主叫方,MAIN_RI 会保持高电平,收到 URC 信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时,
MAIN_RI 的时序如下所示:
图表 10:语音呼叫时模块用作被叫方 MAIN_RI 时序
图表 13:收到 URC 信息或者短信时 MAIN_RI 时序
**3.10.2. **MAIN_DTR
模块支持两种睡眠模式:
睡眠模式 1:发送 AT+CSCLK=1,通过 MAIN_DTR 管脚电平控制模块是否进入睡眠
睡眠模式 2:发送 AT+CSCLK=2,模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠
具体参阅 3.20.2 睡眠模式
**3.10.3. ****状态指示灯 **
Air700ECQ 用一个管脚来指示开机状态,用两个管脚信号来指示网络的状态。如下两表分别描述了管脚定
义和不同网络状态下的逻辑电平变化:
表格 11:网络指示管脚定义
NET_STATUS | DO | 27 | LDOAON | 指示模块的网络运行状态 |
表格 12:指示网络管脚的工作状态
状态 | 管脚工作状态 | 网络状态 |
NET_STATUS | 亮 0.2 秒,灭 1.8 秒 | 搜网状态 |
亮 1.8 秒,灭 0.2 秒 | 待机 | |
亮 0.125 秒,灭 0.125 秒 | 数据传输状态 注意:该状态提示仅限于 PPP 拨号成功或者 AT 指令主动激活PDP 成功,RNDIS 联网成功 |
指示灯参考电路如下图所示:
**3.11. ****省电功能 **
根据系统需求,有两种方式可以使模块进入到低功耗的状态。对于AT版本使用“AT+CFUN”命令可以使模块
进入最少功能状态。
**3.11.1. ** 最少功能模式/ **飞行模式 **
最少功能模式可以将模块功能减少到最小程度,此模式可以通过发送“AT+CFUN=”命令来设置。
参数可以选择 0,1,4。
1:全功能(默认);
4:关闭RF发送和接收功能;
如果使用“AT+CFUN=0”将模块设置为最少功能模式,射频部分和 SIM 卡部分的功能将会关闭。而串口依然
有效,但是与射频部分以及 SIM 卡部分相关的 AT 命令则不可用。
如果使用“AT+CFUN=4”设置模块,RF部分功能将会关闭,而串口依然有效。所有与RF部分相关的AT命令不
可用。
模块通过“AT+CFUN=0”或者“AT+CFUN=4”设置以后,可以通过“AT+CFUN=1”命令设置返回到全功能状态。
**3.11.2. ****睡眠模式(慢时钟模式) **
**3.20.2.1 ****串口应用 **
串口应用下支持两种睡眠模式:
睡眠模式 1:通过 MAIN_DTR 管脚电平控制模块是否进入睡眠
睡眠模式 2:模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠
**3.20.2.1.1 ****睡眠模式 ****1 **
开启条件 :
发送 AT 指令 AT+CSCLK=1
**模块进入睡眠: **
控制 MAIN_DTR 脚拉高,模块会进入睡眠模式 1
**模块退出睡眠: **
拉低 MAIN_DTR 脚 50ms 以上,模块会退出睡眠模式可以接受 AT 指令
**模块在睡眠模式 ****1 ****时的软件功能: **
不响应 AT 指令,但是收到数据/短信/来电会有 URC 上报
**HOST ** 睡眠时,模块收到数据/短信/ **来电如何唤醒 ** HOST :
MAIN_RI 信号
**3.20.2.1.2 ****睡眠模式 ****2 **
开启条件 :
发送 AT 指令 AT+CSLCK=2
模块进入睡眠 :
串口空闲超过 AT+WAKETIM 配置的时间(默认 5s),模块自动进入睡眠模式 2
模块退出睡眠 :
串口连续发送 AT 直到模块回应时即退出睡眠模式 2
注意此模式下不响应 MAIN_DTR 管脚动作
**模块在睡眠模式 ****2 ****时的软件功能: **
MAIN_RI 信号
**3.20.2.2 USB ****应用 **
**开启条件: **
USB HOST 必须支持 USB suspend/resume
**模块进入睡眠: **
HOST 发起 USB suspend
**HOST ** 睡眠时,模块收到数据/短信/ **来电如何唤醒 ** HOST **: **
MAIN_RI 信号
**3.12. ****模式切换汇总 **
表格 13:模式切换汇总
当前模式 | 下一模式 |
关机 | |
关机 | / |
正常模式 | 使用 PWRKEY 管脚,或 VBAT 电压低于关机电压 |
睡眠模式 | 使用 PWRKEY 管脚,或 VBAT 电压低于关机电压 |
接下来,我们分享低功耗模组Air700ECQ硬件设计的第二部分。
**4. ****射频接口 **
天线接口管脚定义如下:
表格 14:RF_ANT 管脚定义
管脚名 | 序号 | 描述 |
LTE_ANT | 23 | LTE 天线接口 |
**4.1. **射频参考电路
图表 15:射频参考电路
注意:
连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
在靠近天线的地方预留Π型匹配电路,两颗电容默认不贴片,电阻默认贴0欧姆,待天线厂调试好天线以
后再贴上实际调试的匹配电路;
**4.2. ****RF 输出功率 **
表格 15:RF 传导功率
频段 | 最大 | 最小 |
LTE TDD B34/38/B39/B40/B41 | 23dBm +-2dB | <-42dBm |
**4.3. ****RF ****传导灵敏度 **
表格 16:RF 传导灵敏度
频段 | 接收灵敏度 |
LTE TDD B34(10M) | < -100dBm |
LTE TDD B38(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B39(10M) | < -100dBm |
LTE TDD B40(10M) | < -99dBm |
LTE TDD B41(10M) | < -99dBm |
LTE FDD B3(10M) | < -99dBm |
LTE FDD B8(10M) | < -99dBm |
**4.4. **工作频率
3GPP频段 | 发送 | 接收 | 单位 |
LTE-TDD****B34 | 2010~2025 | 2010~2025 | MHz |
LTE-TDD****B38 | 2570~2620 | 2570~2620 | MHz |
LTE-TDD****B39 | 1880~1920 | 1880~1920 | MHz |
LTE-TDD****B40 | 2300~2400 | 2300~2400 | MHz |
LTE-TDD****B41 | 2555~2655 | 2555~2655 | MHz |
LTE-FDD****B3 | 1710~1785 | 1805~1880 | MHz |
LTE-FDD****B8 | 880~915 | 925~960 | MHz |
**4.5. ****推荐 ****RF ****焊接方式 **
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法,尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
图表 16:射频焊接方式建议
好了,本篇先分享到这里,接下来分享第三篇。
射频
105文章
5650浏览量
168610 -
RF
65文章
3071浏览量
167690 -
管脚
1文章
229浏览量
32267
干货分享:Air700ECQ的硬件设计,第一部分
合宙Air700ECQ硬件设计手册——应用接口2
