TU Wien开发一款硅基MEMS电场测量传感器 其优势是干扰正在测量的电场
MEMS 2018-01-29 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电场的精确测量,对于很多应用都非常重要,例如天气预报、工业设备的过程控制或者是高压电缆工作人员的安全问题等。然而从技术角度来说,精确的电场测量并非易事。据麦姆斯咨询报道,一支来自维也纳技术大学(TU Wien)的研究团队突破当前其它测量设备所采用的设计原理,开发了一款硅基MEMS电场测量传感器。通过和克雷姆斯多瑙河大学(Danube University Krems)集成传感器系统研究院的合作,这款传感器的主要设计优势是它不会干扰正在测量的电场。该研究成果发表于近期出版的Nature Electronics杂志。
MEMS电场传感器的测量原理“目前用于测量电场强度的设备具有一些显著的缺陷,” TU Wien传感器和执行器系统研究院的Andreas Kainz解释称,“这些设备均包含带电部件。在测量时,这些导电金属组件会显著影响被测电场;如果设备需要接地以提供测量参考值,那么这种影响会被进一步放大。”因此这种电场测量设备往往相对不太实用,并且运输也较困难。TU Wien开发的这款MEMS传感器采用硅材料制造,并且基于非常简单的原理:一个微型弹簧,以及固定在该弹簧上用于测量微米量级移动的微型网格状硅结构。当硅结构处于一个电场中时,在硅晶上会产生一定的作用力,使弹簧发生轻微的延展或压缩。
a. 这款MEMS电场传感器的测量原理:一个质量块(m)悬置于一个弹性元件(刚性k)上,而弹性元件固定于一个导电的固定框架上。当置于电场(E)中时,静电感应会在质量块上产生一个作用力(F es)。质量块在这个作用力下会产生一定的位移(δx),再利用光学原理对位移进行测量;b. 该器件的剖视图,展示了LED发射的光,可以穿过网格状硅结构和孔洞之间的间隙,投射到下方的光电二极管上,质量块的移动改变了不透光区域和孔洞之间的间隙,从而改变了LED发射光能够到达光电探测器的进光量;c. 这款MEMS电场传感器的3D视图;d. 这款MEMS电场传感器的扫描电镜图质量块细微的位移如何测量呢,研究人员设计了一种光学解决方案:在可动网状硅结构的上方再设置一层网状结构,上下两层网状结构的孔洞精准的排列,上层的开孔和下层的不透光区域精确对准,也就是说在下层网状硅结构没有发生位移时,LED光是无法穿透这两层硅结构的。当传感器置于一个电场中时,下层网状硅结构在静电力作用下发生了位移,使上下两层网状结构之间有了缝隙,LED光便能从缝隙中穿过到达下方的光电探测器上。通过测量进光量,利用合适的校准器件便能计算出这个电场的强度。
原型器件的精确度令人振奋这款MEMS电场传感器不能测量电场的方向,但能够精确测量电场的强度,它可以测量从低频到高达1KHz的电场强度。“利用我们的原型传感器,可以高可靠地测量小于200伏特/米的弱电场,” Andreas Kainz说,“这意味着我们的系统已经与现有产品的性能相当,并且,我们的传感器更小、更简单。此外,这款MEMS传感器还有很大的改进空间。其它的测量方法已经是成熟的方案,我们的这款MEMS电场传感器才刚刚设计成型。未来,它肯定还能改进的更好。
  • 传感器
  • mems
  • 电场
原文标题:新型MEMS电场强度传感器,设计新颖无干扰
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载天线电场分布的测量和计算比较
    ,周围环境的谐振特性导致了车辆内部空间场的显著变化,同时车辆的几何复杂度也使得对许多地方不方便使用场传感器进行评估。因此,试验特性易受许多实际情况的限制,并只有做出硬件才可以实施,可能较贵、较耗时,而且可能得不到预期的效果。[hide][/hide]
    发表于 10-12 10:25
    AR FA7000电场分析探头
    `AR设计生产的FA7000系列场强分析探头是一款可以用来测量复杂场的全向场强探头,它的采样率比传统的场强探头高很多,这使得它可以精确测量us范围内的脉冲电场和调制波。在辐射抗扰度测试
    发表于 08-09 10:27
    Apogee新型全压力传感器
      Apogee Technology公司推出Sensilica系列“全”压力传感器。与现有产品相比,该公司的第一款MEMS产品在尺寸、成本、性能和可靠性上均具有相当的
    发表于 11-20 15:46
    电场传感器怎么准确标定?
    传感器设计用于测量高速脉冲电磁场,特别用抗干扰测试时测量场强,它们包括个差分传感器
    发表于 03-02 11:07
    基于单晶传感器MEMS惯性传感器工作方式
    容量变化并传输测量值。在传感器的生产过程中,质量和弹簧(记住,这些结构通常只有千分之毫米厚)被蚀刻在上,
    发表于 07-07 09:36
    基于光纤的测量瞬态电场的球形传感器
    在电力系统中,除了电场的计算方法外,电场测量也是种很重要的手段。在些特殊的场合,测量甚至是
    发表于 07-08 14:28 21次下载
    海底电场传感器原理及研制技术
    因海底电场信号微弱、海下自然环境复杂以及海水导电介质以氯离子为主等原因,用于海下电场信号测量电场传感器在材料和结构上有
    发表于 07-15 10:14 26次下载
    流速传感器测量电路
    流速传感器测量电路
    发表于 04-26 15:31 677次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>流速<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b>电路
    能够精确测量电场强度的新型MEMS电场传感器
    TU Wien开发的这款MEMS传感器采用材料制造,并且基于非常简单的原理:
    发表于 07-20 11:09 2.6w次阅读
    三维脉冲电场传感器的建模仿真与设计
    为了克服传统脉冲电场传感器只能测量单极化方向电场缺点,研制了种三维全向脉冲
    发表于 02-09 11:28 4次下载
    三维脉冲<b class='flag-5'>电场</b><b class='flag-5'>传感器</b>的建模仿真与设计
    电场传感器的应用原理_电场传感器的应用领域
    本文首先介绍了电场传感器的概念,然后解释了电场传感器的应用原理,最后提出了电场传感器的部分应用。
    发表于 08-01 11:46 1.1w次阅读
    TU Graz的研究人员开发了独立路边传感器 用于测量路边车辆尾气
    传感器应用据外媒报道,作为项由欧盟资助的重大项目的部分,奥地利格拉茨工业大学(TU Graz)的研究人员开发
    的头像 发表于 09-22 17:05 2266次阅读
    Draper正在开发MEMS电场传感器
    Draper医疗技术和分析部门的主管Jesse Wheeler说:“传统的心电图(ECG)系统可能会丢失重要的诊断信息,因为它们测量的是维(1D)电压信号,这些信号只是人体三维电场
    的头像 发表于 12-01 16:07 3403次阅读
    反射式小型光学电场传感器的应用案例
    实验目的:为了同时实现对直流电场、交变电场和瞬态电场测量,通过琼斯矩阵计算,建立基于泡克尔效应的反射式光学电场
    的头像 发表于 04-18 16:25 3183次阅读
    反射式小型光学<b class='flag-5'>电场</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用案例
    Keithley静电计电场强度测量方法
    ,Keithley静电计凭借卓越的技术优势,成为了业界公认的高精度测量工具。 静电场是由静电荷产生的电场,常常存在于我们日常生活中,尤其是
    的头像 发表于 02-11 16:40 1281次阅读
    Keithley静电计<b class='flag-5'>电场</b>强度<b class='flag-5'>测量</b>方法
