筋膜枪触摸IC抗干扰18键触摸VK3618I十八通道触摸方案
jf_72034917 来源:jf_72034917 作者:jf_72034917 2024-10-25 09:26 次阅读
概述--VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出, 有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键 检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输 出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 128-50
特点--
工作电压 2.4-5.5V
待机电流16uA/3.0V
上电复位功能(POR)
低压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
触摸为2组各9通道触摸 • 每组单键输出,有效键对应数据位置1
每组独立I2C输出+INT中断脚 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
抗电压波动,抗干扰性能好
封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
  • IC
    IC
  • 触摸方案
    GTX314L 超强抗干扰-14触摸芯片-智能门锁芯片
    GTX314L是韩国GreenChip推出的一款 14通道电容式触摸芯片,常用于用于智能门锁触摸感应 ,该款型号支持多点触控,提供14通道按键,拥有超强
    的头像 发表于 11-15 10:58 82次阅读
    GTX314L 超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-14<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片-智能门锁芯片
    触摸IC-抗干扰2路/2/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸
    的头像 发表于 11-13 15:15 116次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>-<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路/2<b class='flag-5'>键</b>/2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片<b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>IC</b>
    I2C输出防干扰6触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    VK36N6I具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高 的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
    的头像 发表于 11-06 10:47 98次阅读
    <b class='flag-5'>I</b>2C输出防<b class='flag-5'>干扰</b>6<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK36N6I</b>家电<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片
    8触摸触控方案抗干扰感应芯片VK3708BM
    水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别 •内建 LDO 增加电源的抗干扰能力 •产品应用 各种大小家电,娱乐产品。
    发表于 09-25 14:47
    干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
    )((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm) 抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列 VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1 输出方
    发表于 09-04 17:46
    超强抗干扰触摸芯片VK3606DM低功耗6触控适用于风扇 台灯触摸IC等等
    产品型号:VK3606DM / 产品品牌:永嘉微电/VINKA    /   装形式:SOP16 概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现
    的头像 发表于 08-02 09:52 391次阅读
    超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片<b class='flag-5'>VK</b>3606DM低功耗6<b class='flag-5'>键</b>触控适用于风扇 台灯<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等等
    七按键触摸检测IC-VK36N7I适合家电触摸感应芯片
    (LVR)  • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS  • 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效  • I2C输出+INT中断脚  • 许生13632814412 • 支持多
    的头像 发表于 06-21 16:04 384次阅读
    七按键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK36N7I</b>适合家电<b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片
    抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602XS 封装形式:SOP8 概述 VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 06-20 16:08 328次阅读
    <b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>芯片/2<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>IC-VK</b>3602XS SOP8触感触控<b class='flag-5'>方案</b>原厂
    高性能低功耗-抗干扰性强电容式触摸芯片GTC08L
    是一款非常适用于小功率音箱上超稳定超抗干扰低功耗八通道电容式触摸IC;可通过触摸实现各种逻辑功能控制;可以在发动机运行下进行8
    的头像 发表于 05-21 09:40 553次阅读
    高性能低功耗-<b class='flag-5'>抗干扰</b>性强电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片GTC08L
    GTC08L【超强抗干扰-八通道触摸感应-电容式触摸芯片】
    由工采网代理的GTC08L是一款超强抗干扰能力、低功耗八通道电容式触摸芯片,可完美替代启攀微CP2528、CP2682、CP2688等市面上多款同类芯片;内置灵活且多功能的寄存器;适用于多种形式
    的头像 发表于 04-30 10:45 401次阅读
    GTC08L【超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>-<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>感应-电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片】
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的
    的头像 发表于 04-18 14:53 737次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应芯片-双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控芯片/<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测芯片<b class='flag-5'>VK</b>3602K SOP8
    GTX312L【超强抗干扰、12通道电容式触摸芯片】
    GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸IC,具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰
    的头像 发表于 04-17 10:32 424次阅读
    GTX312L【超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>、12<b class='flag-5'>通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片】
    两按键触摸检测IC-VK3702DM/VK3702TM/VK3702OM等芯片适用于加湿器或筋膜触摸IC
    ,工程服务,技术支持!/ C66-05 ———————————————————————————————— 产品简介:VK3702TM提供 2 个触摸感应按键,一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗
    的头像 发表于 03-04 11:13 446次阅读
    两按键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>IC-VK</b>3702DM/<b class='flag-5'>VK</b>3702TM/<b class='flag-5'>VK</b>3702OM等芯片适用于加湿器或<b class='flag-5'>筋膜</b><b class='flag-5'>枪</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等
    超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸按键,可用
    的头像 发表于 01-11 15:19 578次阅读
    超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK</b>3601/SOT23-6单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>触摸</b>芯片/<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>方案</b>原厂
    通道电容式触摸芯片—超强抗干扰、低功耗
    由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能
    的头像 发表于 01-02 10:56 895次阅读
    单<b class='flag-5'>通道</b>电容式<b class='flag-5'>触摸</b>芯片—超强<b class='flag-5'>抗干扰</b>、低功耗
