为什么要测母线槽温度?如何解决母线槽升温的问题?
syt789 来源:syt789 作者:syt789 2024-10-25 09:40 次阅读
安科瑞徐赟杰18706165067
进行母线槽测温的主要原因包括以下几个方面‌:
1)‌确保用电安全‌:母线槽在长时间大电流运行下,连接处容易过热,可能导致故障甚至火灾。通过测温可以及时发现温度异常,预防火灾等安全事故的发生‌
2‌)提高能效管理‌:通过实时监测母线槽的温度,可以优化电力系统的运行,避免因过热导致的设备损坏,从而提高整个电力系统的能效‌
3)智能运维‌:现代母线槽测温系统可以实现24小时不间断在线监测,一旦温度超过设定阈值,系统会立即报警,实现了从传统人工运维向智能运维的转变,提高了运维效率和准确性‌
4)节约成本‌:测温系统可以将数据上传至后台,避免了人工巡检的需要,节省了人力成本,同时也提高了巡检的效率和准确性‌
5‌)预防性维护‌:通过监测母线槽的温度变化,可以提前发现潜在的故障征兆,进行预防性维护,避免设备突然故障导致的生产中断‌
1 整体设计方案
本文介绍一种非接触式密集型母线槽测温系统,测温系统结构框图如图1所示。
在插接箱中每根母线上方各放置一个MLX90614红外测温传感器模块,每个测温模块将测得的温度数据通过I2 C总线发送给MCU,MCU将接收到的温度数据进行处理后发送给 4G 数据传输模块,4G 数据传输模块将收到的温度数据发送到云端服务器,每个插接箱中放置这样一个负责监测和发送数据的部分系统,若干个这样的部分系统连接在云端服务器上就组成以云端服务器为中心节点、插接箱内部分系统为子节点的星形网络结构。云端服务器负责将接收到的所有温度信息展现在客户端,在客户端进行母线温度的实时监测及预警,形成了插接箱温度的采集、传输、可视化监控的测温系统。从插接箱火线与零线之间取电作为输入电压,由电源模块降压处理得到稳定的输出电压为整个系统各个模块进行供电
2 硬件设计电路
在每个插接箱中都存在一个终端测温传输硬件系统,采用STM32F103x8作为主控芯片设计外围电路。STM32F103x8内核为32位高性能 ARM Cortex-M3处理器时钟频率高达72 MHz,能够以足够高的频率对各温度数据进行采集。其还具有2个I2 C接口、5 个串口和S P I接口,有足够的对外部设备进行相互通信的接口。STM32F103x8读取各个测温模块的温度值,进行比较处理,将处理好的温度数据发送给4G数据传输模块。
2.1 终端测温传输硬件设计
终端测温传输硬件设计电路主要由降压供电电路、红外测温部分电路、串口发送电路、时间电路、滤波和指示电路组成。
2.1.1 降压供电电路
降压供电电路如图 2 所示。从插接箱母线的火线和零线引出电压连接到P2端子,串入保险丝保护电路,高电压通过铁芯变压器( T1)和A P12N12芯片进行降压,再经过电容C 10、C 11 进行滤波,得到稳定的 12 V 电压为4G数据传输模块提供工作电压,12V电压再经过 A S M1117 芯片降压以及 C 2、C 9 进行滤波,得到系统稳定运行所需要的 3.3 V 电压。
2.1.2 红外测温部分电路
文中所选用的测温器件是MLX90614红外测温模块。M L X90614 红外测温模块采用标准的I2 C通信协议,其体积小、成本低,温度测量范围在-70 ~ 380℃之间,温度测量误差在±0.5 ℃(室温下),完全满足此系统非接触式测温的要求。每个插接箱内的 4 个测温模块连接图如图3所示。
每个MLX90614红外测温模块都通过SCL和SDA并联在I2 C 总线上,其供电接口VSS 和 VDD并联在电源线上,在每个模块的VSS和VDD之间都接入了一个100nF的电容进行滤波,使模块能够稳定的工作。将P12端子的1、2 引脚分别连接到3.3 V和GND,将 3、4 引脚分别连接到 STM32F103x8芯片的SCL和SDA引脚,STM32F103x8通过 I2 C协议向4个不同 I2 C 地址的MLX90614 红外测温模块进行温度数据的读取。
2.1.3 串口发送电路
由于插接箱处在高电压、大电流的环境中,STM32F103x8与4G数据传输模块的信号传输容易受到电磁干扰。为实现STM32F103x8的TTL电平与4G数据传输模块的RS -485 接口信号之间的稳定转换,选用MAX3485芯片设计串口发送电路。 MAX3485是用于RS-485通信的3.3V低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器,驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。S T M32F103x8 通过 M A X3485与4G数据传输模块进行稳定的数据传输,端子P3的 1、2、3 接口分别与 4G 数据传输模块的 A、B、 G N D 相连接,4、5 接口与4G数据传输模块的电源接口相连接。串口发送电路如图4所示。
2.1.4 时间电路
为了给系统提供准确的时间进行间隔 5 m i n 发送一次数据到客户端,采用 D S1302 芯片设计时间电路,DS1302是一个实时时钟芯片,可以提供秒、分、小时、日、月、年等信息,并且还有软件自动调整的能力。其采用SPI通信为STM32F103x8提供准确的时间信息,时间电路图如图5所示。
2.1.5 滤波和指示电路
在3.3V 和GND之间并联6个100nF电容C 3 ~ C 8 进行滤波平滑电压。指示灯U6为电压正常测试指示灯,指示灯U5为测试程序指示灯,为后期检修、调试提供方便。滤波和指示电路原理图如图6所示。
2.2 USR-DR504(4G数据传输模块)
由于各插接箱相距较远,所在的楼层位置不同,造成了通信传输困难的问题。为了解决通信问题,采用了4G-DTU( 数据传输模块 ),在有4G网的地方都能实现通信功能,不受地理位置和环境的限制。 USR-DR504 是一款导轨式4G-DTU,支持移动、联通、电信4G网络,以“透传”作为功能核心,具有高度易用性,可实现STM32F103x8串口到网络云端服务器的双向数据透明传输,具有高速率、低延时的特点。设计中选择其网络透传模式 (NET),在此模式下,STM32F103x8可以通过串口连接USR-DR504发送温度数据到指定的HTTP服务器,其数据传输示意图如图7所示。
3 系统软件设计
3.1 温度采集、处理、发送软件设计
系统温度采集、处理、发送软件设计流程图如图8所示。在系统上电后开始工作,然后对I2C通信、 实时时间、GPIO口等进行初始化,再通过I2C通信读取各测温模块的温度数据,一次读取10组数据,将10组数据采用滤波算法处理,避免出现错误数据导致系统误判,将滤波后的温度数据与设置的温度阈值进行比较。若温度值高于设定的阈值,则立即向 4G 数据传输模块发送预警信号以及对应测温模块的温度数据,若温度值低于设定的阈值,则判断距离上次 4G 数据传输模块正常发送温度的时间是否已经到达5min,若已到达则向4G数据传输模块发送各个模块测得的温度数据,若未到达,则重新回到温度数据读取步骤。
3.2 客户端软件设计
系统设计了一个可视化的温度监测管理远程客户端,其对4G数据传输模块发送到服务器的数据进行分类管理,主要功能包括数据大屏可视化、配置管理、日志记录三大部分。数据大屏可视化的界面将各楼层位置和温度数据可视化显示,方便查看。 配置管理包括通信终端管理、监测设备管理、温度探头管理、位置管理,方便在客户端上对各插接箱内温度探头和设备进行管理。日志记录是指温度监控记录以及管理者的操作记录。
4 系统测试与分析
让系统开始运行,在客户端中查看一个插接箱在一天内各个时间点的每个测温模块的温度数据。收集到的数据绘制成温度变化趋势图如图9所示,在一天时间里均匀地取80个时间点的数据作为参考。由图 9 可以看出,整个系统正常运行,能够实时监测插接箱内各母线的温度。每一个探头所测得的温度大致都在2℃的范围内波动,这是因为测温探头所处在的插接箱中的环境类似于恒温状态,受外界温度影响较小,这也为测温系统提供了一个良好的测量环境,提高了温度监测的准确性。
5安科瑞温度在线监测系统解决方案
5.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
5.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
5.3系统结构
5.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
3)运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
5.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
本文设计了一套非接触式密集型母线槽测温系统,其用于对小区内与密集型母线槽插接箱内的各母线的温度进行监测和预警,并在远程客户端界面上实时管理以及监控。系统的设计包含了硬件电路设计和客户端软件设计。使用非接触的测温模块,提高了测温系统的安全性、准确性,同时也不会影响电力系统的运行。采用 4G 数据传输模块将温度数据上传到服务器,解决了安装在不同位置的插接箱温度数据的传输问题,避免去重新布线传输数据,并且没有距离限制,便于随时添加、更改设备。另外由于所需传输的数据比较简单,所以产生的流量费用在可接受范围内。在客户端上开发的可视化软件能够快捷地查询到所有的温度数据,并且具有报警提示功能,能够及时对温度异常情况进行处理。目前该系统已经投入小区实际使用,从客户端显示的数据来看,各母线温度变化趋势十分平稳。实践表明此系统是实用、可行的,能够实现设计的功能,并且还具有很大的可拓展性。
  • 传感器
  • 服务器
  • 母线
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1. 中低压母线槽介绍
    的头像 发表于 01-16 14:48 145次阅读
    中低压<b class='flag-5'>母线槽</b>测温系统在数据中心机房的应用研究
    母线槽红外测温解决方案:精准捕捉温度异常,确保可靠运行
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 行业背景 随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线母线槽因方便、节能
    的头像 发表于 12-24 15:07 191次阅读
    <b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温解决方案:精准捕捉<b class='flag-5'>温度</b>异常,确保可靠运行
    安科瑞AMB/310智能红外母线槽连接采集器
    1.1产品概述  安科瑞AMB/310智能红外母线槽连接采集器 是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线装置。该产品采用红外非接触式测温方法,可对母线槽内母排
    的头像 发表于 12-18 14:35 147次阅读
    安科瑞AMB/310智能红外<b class='flag-5'>母线槽</b>连接采集器
    高层写字楼等母线槽测温测温系统 保护安全
    王盼盼 18721098782 一、引言 母线槽作为一种高效的电力传输设备,在现代工业和商业建筑中得到了广泛应用。然而,由于母线槽在运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时监测和控制温度,就可能导致
    的头像 发表于 11-11 13:56 306次阅读
    养殖大厦配电母线槽测温解决方案
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯,可咨询相关案例 随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式 母线母线槽 因方便、节能、载流量大、机械强度高 、安装
    的头像 发表于 11-08 16:30 190次阅读
    养殖大厦配电<b class='flag-5'>母线槽</b>测温解决方案
    中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    摘要:基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词:母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1 引言 各类媒体预测大数据将成为中心建设的设计理念。 针对
    的头像 发表于 11-07 11:08 197次阅读
    中低压<b class='flag-5'>母线槽</b>测温系统在数据中心机房的应用研究分析
    新能源光伏工厂的安全防线——安科瑞母线槽红外测温上线
    在国家积极推动新能源发展的政策指引下,新能源光伏工厂承载着重要的使命。然而,安全问题始终是产业发展的关键制约因素之一。安科瑞母线槽红外测温技术的上线,为新能源光伏工厂解决了母线槽温度监测这一重
    的头像 发表于 11-04 15:23 283次阅读
    新能源光伏工厂的安全防线——安科瑞<b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温上线
    安科瑞AMB数据中心智能小母线监控解决方案
    安科瑞数据中心智能小母线监控解决方案为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行
    的头像 发表于 10-08 11:16 309次阅读
    安科瑞AMB数据中心智能小<b class='flag-5'>母线</b>监控解决方案
    母线槽红外测温的原理及应用
    1 母线槽红外测温的原理   母线槽红外测温是通过红外技术来监测母线槽母线槽是一种用于电力系统中传输电流的导电装置)温度的一种方法。这种方
    的头像 发表于 09-23 11:28 414次阅读
    <b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温的原理及应用
    安科瑞数据中心末端配电母线槽测温技术的应用
    : 末端配电母线槽是一种新型的数据中心配电解决方案,本文针对额定电流、额定冲击耐受电压、额定短时耐受电流三个点技术参数展开探讨,分析了母线槽依据的国家标准,指出了技术参数的选择依据,并举
    的头像 发表于 06-25 10:34 528次阅读
    安科瑞数据中心末端配电<b class='flag-5'>母线槽</b>测温技术的应用
    安科瑞AMB200-C低压母线测温装置绝缘母线槽测温
    安科瑞 程瑜 一 产品简介  AMB200 系列母线接头测温装置是一种针对绝缘母线槽连接器温度在线监控的装置。该产品可对母线槽内母排温度进行
    的头像 发表于 05-24 15:30 862次阅读
    安科瑞AMB200-C低压<b class='flag-5'>母线</b>测温装置绝缘<b class='flag-5'>母线槽</b>测温
    母线槽接头处测温监控配置方案
    安科瑞任心怡 母线槽是数据中心供配电系统中重要的一个组成部分,母线槽连接处的测温监控系统对于数据中心的具有如下几大重要意义: 1)故障预警与预防:母线槽连接处是电力系统中关键的电流传输节点,连接器
    的头像 发表于 05-20 12:20 776次阅读
    <b class='flag-5'>母线槽</b>接头处测温监控配置方案
    何解母线槽异常升温的问题?
    针对小区内密集型母线槽与插接箱相连接的触点位置容易发生老化而导致老化部位异常升温的问题,设计了一种非接触式密集型母线槽测温系统。通过非接触式红外测温模块进行母线
    的头像 发表于 04-19 10:04 1074次阅读
    如<b class='flag-5'>何解</b>决<b class='flag-5'>母线槽</b>异常<b class='flag-5'>升温</b>的问题?
    AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享
    AMB300系列母线槽红外测温解决方案 南沙某养殖项目案例分享 行业背景 随着当今社会的发展和用电量的急剧上升,现代化工程设施和装备的涌现,封闭式母线母线槽因方便、节能、载流量大、机械强度高
    的头像 发表于 03-14 09:56 376次阅读
    AMB300系列<b class='flag-5'>母线槽</b>红外测温解决方案  南沙某养殖项目案例分享
    数据中心末端配电母线槽技术实际的应用
    1结构分类 母线槽是指导体系统形成的封闭成套设备,一般由绝缘材料、壳体、导体材料组成。从结构上看,数据中心末端配电母线槽可分为滑轨式和直列式。 所谓滑轨式,是指采用环绕方式布置导体,在中间形成连续
    的头像 发表于 03-01 15:19 690次阅读
    数据中心末端配电<b class='flag-5'>母线槽</b>技术实际的应用
