Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15KH2-150KHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。 通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器,用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波 频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
应用领域:
有源 RFID标签、门禁管理系统、高价值资产跟踪、PKE无钥匙进入系统、实时定位系统、操作员识别、访问控制、无线传感器网络
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
426570 -
超低功耗
5文章
182浏览量
18454 -
无线接收器
18浏览量
11683
超低功耗高性能 125KHz 唤醒功能 2.4GHz 无线单发射芯片 --Si24R2H
发表于 01-24 10:48
国产 125K低功耗唤醒 SI3933与AS3933 功能对比
今天主要跟大家探讨下125KHz的低频唤醒,其主要为两部分组成:发射端和接收端。发射端是激励器(MCU+H桥
发表于 01-23 14:26
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
收发器;● 集成 3D 低频唤醒接收器;● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看
发表于 01-16 15:53
拆解汽车PKE无钥匙进入系统技术如何实现?本期分享Si3933这颗低频唤醒接收芯片
当你走到一辆汽车旁边,还没掏钥匙车门就可以拉开了!想必大家都有同样的疑问,究竟是怎么实现的呢? 从技术的角度来看可以用PKE无钥匙进入系统来实现,它融入了RFID技术,由车钥匙与车载控制系统共同组成,它具有无钥匙进入车体并且启动的功能。 当车主带着车钥匙靠近车身时,汽车会自动感应并开放权限给车主,轻松实现从开门到点火驾驶等操作;同样当钥匙离开车体时,车门将自动上锁并进入防盗保护状态;这一套丝滑的操作,直接让车主
SI3933低频唤醒无线接收器 超低功耗125K
Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器
发表于 10-31 16:27
Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片数据手册
/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰
SI522A 与 恩智浦 RC522 刷卡对比
MCU干预。业界首款稳定的低功耗自动寻卡。SI522A/SI523 低功耗模式下,读卡距离可达3cm~5cm。这两颗芯片针对市场
发表于 09-30 14:19
AS3933 与SI3933 技术对比资料
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的
发表于 08-30 14:56
超低功耗三通道低频无线唤醒 ASK 接收芯片DP20RF003
DP20RF003是一款三通道、超低功耗的 ASK 接收芯片,可检测 30 ~ 300KHz 范围的 LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机 125K频段
频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集
高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册
电子发烧友网站提供《高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:48
•0次下载
SI3933 15k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-
发表于 01-30 16:10
