分布式光纤测温是什么原理?有哪些优势?可以用在哪里?
周静思 来源:jf_32145863 作者:jf_32145863 2024-10-25 11:14 次阅读
一、分布式光纤测温原理
激光器产生大功率的光脉冲,当激光在光纤中发生散射后,携带有温度信息的拉曼散射光将返回到光路耦合器中,光路耦合器不但可以将光脉冲直接耦合至传感光纤,而且还可以将散射回来的不同于发射波长的拉曼散射光耦合至分光器。分光器由两个不同中心波长的光滤波器组成,分别滤出斯托克斯光和反斯托克斯光,两路光信号经过接收机进行光电转换和放大,然后由数据采集单元进行高速数据采样并转换为数字量,最后经过对信号进一步处理,用于温度的计算。
二、分布式光纤测温相关设计标准
DL/T 1506 高压交流电缆在线监测系统通用技术规范
GB/T 16280 线型感温火灾探测器
Q/GDW 1814 电力电缆线路分布式光纤测温系统技术规范
DL/T 1573 电力电缆分布式光纤测温系统技术规范
JB/T 13691 母线槽智能测控系统
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰性试验
GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
三、分布式光纤测温应用场景
隧道、地铁、停车场
传送带
桥架、母线槽、变压器
油库、煤场
生产区
发电厂,包括 NPP
炼油厂和化工厂
仓库和冷藏库
太阳能发电厂
电池库
地下电力线
内部连线
接头和终端
高架线
码头上的降温监测
液化区、生产区泄漏检测
储罐环形空间泄漏监控
防溢区域监控
垫板监控
wKgaomcbDR6AHUmzAARRArDHUkw508.pngwKgZomcbDR6AY2BKAAQXvUfoNMs930.pngwKgaomcbDR-Aber-AAPqaxrdNKM554.png
三、分布式光纤测温优势
分布式光纤测温(DTS)集光电信号检测、计算机技术等为一体,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、采用光纤作为传感器和传输介质,具有抗电磁干扰、本征防雷、无电检测、本质安全等优点,适用于各种复杂和危险的环境,可广泛应用于各领域,做到防患于未燃。
1.单一无源光纤,安装方便
2.不受 EMC、污垢、灰尘和湿度影响
3.免维护,寿命长
4.覆盖范围大
5.精确定位所有火灾事件
四、分布式光纤测温
1.电力电缆测温-应用示意图
2.配电母线槽测温-应用示意图
3.管道泄露仓储温度监测-应用示意图
五、分布式光纤测温系统的功能
·报警功能:定温报警、区域温差报警、温升过快报警、断纤报警、装置异常等报警
·可视化显示功能:显示全程分区图、温度分布曲线以及重点监测点的温度随时间变化曲线
·查询功能:历史数据的查询、显示;可在系统图上直接查询设备信息、运行参数、统计信息等
·分析功能:历史趋势显示,对未来趋势进行评估,提供检修参考信息
·实时性:系统对待测区域的温度进行7×24小时实时监控,及时发现并定位温度异常点,做到早期预警
·分布式:系统为分布式测温,提供连续的动态监测信号,可以实时测量到被监测物体每隔1米(5厘米)各点的温度变化
·先进性:光纤本身既做信号传输,也用于温度探测,即通信、传感一体化,通过采用不同的外护套材料,系统可以适应各种环境
·准确性:系统的测温精度高,最高可以达到±0.05℃, 定位精度最高0.05m
·灵活性:各种功能设定由系统主机上的应用软件来实现,可设置多级温值报警,并且可以根据环境不同进行修正;每个报警分区可单独编程,并可按照用户要求进行设计
·扩展性:系统可以对多路光纤进行同时测量,根据实际需要,选择多路设备,有4、8、12、16路可以选择
·兼容性:系统支持以太网口、RS485接口,向终端用户控制系统提供分区、温度及报警信息
·寿命长:铠装感温电缆在不受外力破坏的前提下,使用寿命可达25年
·使用简易:系统提供可视化界面,界面简单、简洁,不会给客户带来额外的管理费用
·本质安全:系统具有本质安全,防爆、抗强电磁干扰、防雷击等特点
六、分布式光纤测温 感温光纤布置应用示例
wKgZoWcPX7OAX_3IAACwy7ilchU331.pngwKgZomcbDSmAZCy3AA92Jeh8Bsk807.pngwKgaomcbDSqASpG6AAshQq2zQIY059.png
  • 光纤测温
  • 分布式光纤
    分布式光纤测温系统DTS
    关于分布式光纤测温系统的简介说明
    发表于 10-18 14:01
    分布式光纤传感技术
    分布式光纤应变监测技术原理 BOTDA采用布里渊光时域分析技术,系统连接两根远端环接的单模光纤作为分布式传感器,实现对被监测对象的应变/温度信号实时采集和分析处理。在BOTDA传感系统
    发表于 08-28 08:52
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S介绍
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S系统的特点
    发表于 12-22 06:49
    分布式光纤测温系统DTS-BLY-5S
    发表于 01-06 07:45
    分布式光纤测温系统的分析
    基于拉曼散射的分布式光纤测温系统利用光纤作为温度的传导介质,测量沿光纤走向的连续空间的温度场分布
    发表于 12-23 10:04 37次下载
    分布式光纤测温的基本原理及其传感过程简介
    分布式光纤测温系统依据后向散射原理可以分为三种:基于瑞利散射、基于拉曼散射和基于布里渊散射。目前发展比较成熟,且有产品应用于工程的是基于拉曼散射的
    发表于 10-25 10:32 77次下载
    高精度分布式光纤测温系统
    高精度分布式光纤测温系统(DTS) 是基于光纤拉曼测温原理的测温产品。产品检测精度高,一致性和重
    发表于 11-24 15:29 1814次阅读
    高精度<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>系统
    小型分布式光纤主机安装调试步骤
    分布式光纤测温调试
    的头像 发表于 02-25 16:52 2724次阅读
    小型<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b>主机安装调试步骤
    分布式存储之IPFS/ Filecoin介绍
     分布式存储的项目很多,比如 Arweave、Sia 、 FilSwan 和 SINSO等等, 那么IPFS/ Filecoin 的优势在哪里
    的头像 发表于 05-12 15:06 2635次阅读
    分布式光纤测温系统的应用领域
    一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布
    的头像 发表于 08-11 16:32 2078次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>系统的应用领域
    分布式光纤测温预警系统|多回电缆上增设|温度及温度分布
    分布式光纤测温预警系统是什么?要回答这个问题,可不简单,接下来,深圳鼎信智慧就带大家进入分布式光纤测温
    的头像 发表于 05-15 16:45 453次阅读
    分布式光纤测温系统DTS
    随着城市用电量的持续增长,电缆负荷日益加重,电缆故障频发成为一个不容忽视的问题。传统的电缆监测手段已经无法满足对电缆状态实时、精准监控的需求,因此部分供电公司采用鼎信分布式光纤测温系统(DTS)来
    的头像 发表于 06-27 17:18 557次阅读
    分布式光纤测温是什么?应用领域是?
    时,该处的散射光特性会受到影响。通过高速信号采集与数据处理技术,可以准确地定位发生温度变化的位置,并给出实时的温度信息。简而言之,分布式光纤测温技术将整条传输
    的头像 发表于 10-24 15:30 357次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>是什么?应用领域是?
    分布式光纤测温系统与传统测温什么区别?
    感温光纤铺设方向各个位置的温度并定位温度异常点,承担整个系统的信号采集、信号处理数据分析、超温报警、数据传输等功能。分布式光纤测温系统集计算机、光纤
    的头像 发表于 10-28 15:50 279次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>系统与传统<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    分布式光纤测温解决方案
    分布式光纤测温解决方案
    的头像 发表于 11-12 01:02 143次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>测温</b>解决方案
