产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压
输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围
为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C
至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提
供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并
且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF的输出摆幅。
布局敏感度。
主要特点
◼有效精度 14 位
◼3V 和 5V 单电源
◼低功耗:0.825mW
◼建立时间:1.2μs
◼无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
◼低毛刺:1.1nV-s
◼兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
◼精密源测量仪器
◼自动测试设备
◼数据采集系统
◼工艺过程控制
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。DGND=AGND=0V,所有的电压值都是相对于 0V。
注 1:工作环境温度,以及存储温度的项目以外,所有温度为 TA= 25°C。
推荐工作条件
工作电源电压范围
电气参数
VDD=2.7V 5.5V,VREF=2V VDD,AGND=DGND=0V,TA=TMIN TMAX。
注意:没有特别规定,环境温度为 TA= 25°C ±2°C。
时钟特性
在没有特别注明下:VDD=2.7V 5.5V10%,VREF=2.048V,VINH= VDD的 90%,VINL= VDD的 10%,AGND=DGND=0V, -40°C < TA<+85°C。
典型特性曲线
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出 DAC。工作电压范围是 2.7 V 至 5.5
V,采用 5 V 电源时的典型功耗为 165μA。数据通过三线或四线式串行接口,以 16 位字格式写入该器
件。为确保处于已知上电状态,该器件设计具有上电复位功能。MS5541 单极性模式下,输出为 0V,
在双极性模式下的 MS5542 输出为-VREF。MS5542 具有开尔文检测连接的参考电压和模拟地。
数模转换部分
DAC 架构包含两个匹配的 DAC 部分。图 7 所示为简化电路图。MS5541/MS5542 采用分段式 DAC
架构。16 位数据中的高 4 位通过解码后,可驱动 E1 到 E15 的 15 个开关。每个开关都将 15 个匹配电
阻中的一个连接到 AGND 或 VREF。16 位数据中的其余 12 位驱动电压模式 R-2R 梯形网络的 S0 至 S11 开
关。
串行接口
MS5541/MS5542 由多功能三线或四线式串行接口控制,能够以最高 20MHz 的时钟速率工作,并
与 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。时序图见图 4 所示。除 16 位 DAC 寄存器外,
MS5541/MS5542 还有一个独立的串行输入寄存器,新数据值可以预载到该串行输入寄存器中,而不会
干扰现有 DAC 输出电压。
输入数据由片选输入 CS 使能帧传输。 CS 上发生高低跃迁之后,数据在串行时钟 SCLK 的上升沿同
步移入,并锁存在串行输入寄存器中。16 个数据位全部载入串行输入寄存器之后, CS 上发生低高跃
迁,如果 LDAC 处于低电平,则将移位寄存器的内容传输至 DAC 寄存器。如果 LDAC 此时处于高电平,
则 CS 上的低高跃迁只会将该内容传输至串行输入寄存器。新值完全载入串行输入寄存器之后,可以
通过选通引脚,将其异步传输到 DAC 寄存器。数据以 16 位字形式载入,MSB 优先。只能 CS 处于低电
平时,将数据载入器件。
单极性输出结构
该DAC能够驱动 60K的无缓冲负载。无缓冲操作导致电源电流(典型值 300μA)和失调误差都
很低。MS5541 的单极性输出摆幅为 0V 至 VREF。图 8 所示为一个典型的单极性输出电压电路。该示例
使用了 2.5V 基准和低失调、零漂移基准电压缓冲器 MS8629。
双极性输出结构
对于外围所连接的运算放大器,MS5542 能够提供双极性输出,典型的电路结构如下图 9 所示。
其中,典型值为 28k的 RINV和 RFB作为反馈电阻连接到运放的输入和输出端,实现双极性输出。
典型应用
布局指南
在任何注重精度的电路中,精心考虑电源和接地回路布局有助于确保达到规定的性能。安装
MS5541/MS5542 所用的印刷电路板(PCB)应采用模拟部分与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定
区域内。如果 MS5541/MS5542 所在系统有多个器件要求模拟地-数字地连接,则只能在一个点上进行
连接。星形接地点尽可能靠近该器件。MS5541/MS5542 应当具有足够大的 10µF 电源旁路电容,与每
个电源上的 0.1µF 电容并联,并且尽可能靠近封装,最好是正对着该器件。10µF 电容为钽珠型电容。
0.1µF 电容应具有低有效串联电阻(ESR)和低有效串联电感(ESI),如高频时提供低阻抗接地路径的普通陶
瓷型电容,以便处理内部逻辑开关所引起的瞬态电流。
光耦合器电路
MS5541/MS5542 是施密特触发的数字输入,使得它们可以接收缓慢的数字传输。这些适合在工业
中应用,其中可能需要通过光耦合器将 DAC 与控制器隔离,下图 10 所示光耦合器隔离电路结构。
多通道译码电路
MS5541/MS5542 具有片选引脚 CS ,能够选择一个或者多个 DAC 一起工作。所有芯片接收相同的
时钟串和数据串,但是在一个时间上只能有一个芯片接收 CS 信号。DAC 的地址由译码器决定。在数字
通路上存在数字馈通现象,使用突发时钟能够将数字馈通对模拟信号通道的影响降至最低。典型电路
结构如图 11 所示。
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
数模转换器
14文章
1024浏览量
83358
