石英晶体音叉:为什么它成为电子计时的首选?
TROQ创捷电子 2024-10-25 09:11 次阅读
石英晶体音叉或手表晶体是最古老的石英晶体设计之一。音叉最初用于手表和钟表的计时,现在也用于计算机等现代电子产品中,作为实时时钟(RTC)。全球供应商每年生产数亿个这种形状独特的石英晶体。音叉晶体有多种尺寸可供选择,以满足设计需求,每年都有趋势指向更小的表面贴装晶体封装。
石英晶体音叉(也称为圆柱晶振)是指‌石英晶片外形类似音叉的晶振‌。它是一种石英晶体谐振器,常用于提供时钟频率,确保电子设备能够正常工作。音叉晶振的常用频率为32.768KHZ,主要尺寸有‌DIP:38mm、26mm,常用于遥控器,石英手表,时钟,计算机、家电自动控制和工业自动控制等等。
音叉晶体背景
顾名思义,石英晶体是由石英制成的。传统上,石英是一种天然存在的硬质矿物,但今天的大部分石英都是在高压釜中合成生长的,这提供了比天然石英更高的标准纯度。使用石英是因为当施加机械压力和张力时会变成压电并产生电荷。这种压力会导致我们称为频率的机械振动。
石英需要以精确的角度切割,以启动特定的振动模式并确保压电效应起作用。最常见的晶体设计之一是 AT Cut晶体。AT Cut晶体的频率由晶体的厚度决定。例如:晶体越薄,频率越高。晶体的振动质量将直接决定晶体振荡器电路设计是否需要并联或串联谐振晶体。
音叉晶体频率和工作原理
晶体机械振动模式有四种常见的:弯曲、拉伸、面剪切和厚度剪切。石英晶体音叉将在弯曲模式下运行,其特征是柄脚在水平平面上独立但同相振动。弯曲模式晶体主要在低于 1 MHz的低频范围内工作。虽然泛音模式是可能的,但音叉晶体主要用作基频。
最常见的石英晶体频率是 32.768 kHz。这个频率已经变得很普遍,因为当 32.768 kHz除以 2/15时,会有 1 Hz的信号。该 1 Hz信号将始终提供一秒的时间。这为日期、日期和时间的出现提供了一个可靠的计时系统。经典音叉的频率最终是简单的算术运算和石英生产的一般条件的结果。
音叉晶体抛物线温度曲线
由于其独特的形状,音叉晶体在很宽的温度范围内无法提供高精度。它们的温度精度可以绘制为随温度变化的抛物线曲线。在室温或大约 +25°C下,该精度通常为 ±20ppm。这相当于每天增加或减少 1.7秒的时间或每年增加或减少 10.34分钟。图 1显示了在极高和极低温下的精度下降。在这些温度下的典型精度远低于 ±150ppm,这相当于每天损失近 13.0秒或每年损失约 1.3小时。32.768 kHz音叉晶体的常见抛物线系数为 0.04 ppm/°C2。
图 1:确定音叉频率稳定性的抛物线曲线
如何确定典型 32.768 kHz音叉晶体的温度与精度的关系
在特定频率(f)和温度(T)下,典型晶体的频率偏差(Δf)为:
Δf/f = k(T – To)2+ Fo
  • f是标称晶体频率
  • k是曲率常数
  • T是温度
  • To是翻转温度
  • fo是室温下的频率偏差
对这些方程的分析揭示了只有三个变量控制晶体随温度的变化频率响应。这些是曲率接触、翻转温度和室温频率偏差。曲率常数对频率偏差随温度变化的抛物线性质影响最大,但该常数的偏差非常小。不同的周转温度会使曲线向左或向右移动,而室温下的不同频率偏差会使曲线上下移动。
  • 晶振
  • 石英晶体
  • 石英晶片
  • 电子计时器
    石英晶体器件基础
    石英,即人造石英。在无线网络市场猛增的今天,这个发现使得石英器件成为频率控制的关键因素。图1.天然的石英
    发表于 11-24 16:20
    石英晶体未来发展趋势
      石英振荡器与其它电子零件同样朝著轻薄短小演进,已经开始朝向小型化方向来发展,具体包括:行动电话使用的温度补偿型石英振荡器或石英晶体,以及
    发表于 12-06 16:15
    石英晶体的工作原理
    、与物质内的音速。松季电子介绍高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。 典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表用的那种。如不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代
    发表于 12-20 16:27
    石英晶体振荡器"遗传"了石英晶片的特性——温漂
    ` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路中,在通讯系统中一般用于频率发生
    发表于 12-29 15:06
    储存石英晶体谐振器应用与原理
    。HC-49U/S?SMD为准表面贴装型产品,适用于各类超薄型、小型电脑及电子设备中。柱状石英晶体谐振器适用于空间狭小的稳频计时电子产品如
    发表于 01-06 09:46
    透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性
    设备、电子钟表、数字仪器仪表等电子设备中。 石英,属于无机矿物质,主要成分是二氧化硅,常含有少量杂质成分如Al2O3、CaO、MgO等,为半透明或不透明的晶体,一般乳白色,质地坚硬。
    发表于 04-15 18:18
    PCF2127 TCXO RTC计时应用和焊接信息
    PCF2127 TCXO RTC的计时应用和焊接信息。 PCF2127是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC。集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz
    发表于 03-19 07:08
    PCF2127AT和PCF2129AT TCXO计时应用和焊接信息
    PCF2127AT和PCF2129AT TCXO实时时钟的计时应用和焊接信息。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉
    发表于 03-24 09:39
    TCXO的计时CLKOUT和电源管理应用PCF212xAT
    PCF2127AT / PCF2129AT TCXO的计时,CLKOUT和电源管理应用。 PCF212xAT是CMOS实时时钟(RTC)和日历IC,集成了温度补偿晶体(Xtal)振荡器(TCXO),基于集成的32.768 kHz音叉
    发表于 03-24 09:39
    晶振温度特性-音叉Tuning Fork
    本帖最后由 Jackie12 于 2020-7-13 15:35 编辑 Tuning fork音叉晶振,也叫圆柱晶振,是石英晶体谐振器产品中出现最早,应用最广的系列之一,最常见的频率
    发表于 07-13 15:33
    石英晶体好坏怎么判断
       用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。
    发表于 05-10 07:51
    音叉石英振荡器是什么
    目前,采用传统兆赫兹晶体封装方法的石英音叉可提供4.1mm×1.5mm、3.2mm×1.5mm及2.0mm×1.2mm的小尺寸型。现在正在力争将这些晶体
    的头像 发表于 05-04 17:48 3270次阅读
    音叉石英振荡器的特点和应用
    的头像 发表于 06-19 13:04 3706次阅读
    Abracon 的 ABS07 音叉石英晶体运用范围和参数
    Abracon ABS07系列音叉石英晶体是RTC时钟管理电路的完美解决方案。
    的头像 发表于 02-15 17:42 878次阅读
    Abracon 的 ABS07 <b class='flag-5'>音叉</b><b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>运用范围和参数
    石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢?
    表、计时器等中,它是现代电子产品中不可或缺的重要组成部分。 一、石英晶体的谐振特性 要了解石英晶体
    的头像 发表于 01-29 13:58 1050次阅读
