电感在光伏中的功率转换及应用(上)
深圳市华锐达电子有限公司 2024-10-25 09:16 次阅读
前言
经过长期的技术发展——特别是在生态危机、化石能源困境等多个重大关键课题的刺激下,太阳能在以转换效率和成本为核心的技术和商业两方面的关键难点上取得了巨大突破。太阳能是可再生能源和可持续电力设施改造的关键形式、实现碳中和传播的重要途径,这不仅是全球共识,也是美国、欧盟等经济发达国家目前所处的实际情况。同时,中国也在出台相应的政策指导方针,大幅增加光伏发电装置的数量。为光伏发电系统选择合适的电感对于太阳能的进一步普及具有重要的意义。
Part1
光伏发电应用与功率转换
以设施等级为划分依据,太阳能应用通常分为三类:住宅,x100W~xKW;商用,xKW ~ xMW;公共事业,xMW ~ xGW。由于太阳能应用广泛,且具有可扩展性,太阳能发电的相应功率转换有几种不同的方案可供选择:
在转换效率方面,有用于适应太阳辐射并根据电池温度调节输出的连续控制单元;考虑到相对发电成本和用电容量,有用于离网型发电的分布式微电网和用于栅极接电的集中式电站,尤其是当光伏板数量增加时,系统的孤岛风险和并网设备的低电压穿越(LVRT)会使得光伏发电的配置方案更复杂多变。
滤波电感、升压电感等电感除了应用于相应的功率转换之外,在其他方面也广泛应用;尤其是在典型的分布式光伏解决方案中,电感的成本更高(按百分比计),因此为光伏发电系统选择合适的电感对于太阳能的进一步普及具有重要的意义。
Part2
系统中光伏发电及功率转换的原理
1
半导体基础
由于光电转换效率的关键要求,单晶硅异质结(HIT)太阳能电池(N衬底)是目前的重点发展类型(效率在25%左右)。目前占据安装规模的主要份额的类型仍然是铝背场(BSF)和PerC型如P 型基板电池(效率在 19% 和 21.5% 之间)。但随着设备和主要材料(硅材料和低温银浆)的不断研发和生产能力的提高,HIT成本将逐步降低,未来新装的太阳能电池将以HIT型为主。
在本征半导体中,P型或N型半导体通过掺杂获得足够的载流子浓度。由于其窄带隙,外界干扰(如照明电磁辐射)可以激发内部原子产生更多的电子-空穴对。当不同类型的半导体形成PN结时,n型端在内部扩散电场的作用下会积聚更多的电子;而p型端则相反,最终在两端形成驱动电压并成为电源,即电池。这种内部光电效应称为光伏效应。
相反的现象是LED通过电子空穴复合产生电光。两者的PN结工作状态为正偏,但光伏电池为电源(光辐射驱动电流,低功率密度),LED为负载(产生光的电力,高功率密度),因此,光伏电池可以提供大电流,LED 则受限于其散热结构和尺寸而无法通过大电流(烧坏)。相关二极管结构、电路符号及等效电路如下图1所示:
图1 光伏电池(HIT)和LED的结构、符号和等效电路
常见的典型的光伏电池(PV)输出电流表示为:
其中:
isc—光照射产生的激发电流;
iDo—PN结的饱和电流;
q–电子电荷为1.6×10−19C中;
K–玻尔兹曼常数为1.38×10−23J/K;
A–1~2之间的理想常数;
T–PN结温度
q/AKT是辐照的弱相互作用,随辐照强度而变化;通常较小,较大(>100KΩ),因此光伏电池的输出电压和电流主要受辐照强度和温度的影响,当辐照强度和温度稳定时,输出电流逐渐减小,PV的输出电压增加。可以看出,随着输出电压的升高,光伏电池的输出功率会先增大后减小;为实现最优的光伏发电设计,需要通过最大功率点跟踪(MPPT)技术来控制输出功率并最大化功率输出。
此外,光伏电池以及在光伏发电的功率转换中,根据具体情况使用不同的开关场效应管和二极管半导体,如:MOS、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC),IGBT。造成这种差异的主要原因是在不同的应用条件下(工作电压、开关频率等),不同类型的半导体在成本和性能方面具有不同的优势。从实际光伏应用中可以看出,不同类型开关设备件的控制复杂性和成本反过来也会影响特定光伏功率转换方案(升压和逆变等)的选择;同时由于功率半导体的各种影响因素在不断发展和变化,光伏产品的技术迭代和商业推广也在不断发展。
2
太阳能系统的主要考虑因素
太阳能并网发电需要满足特定的技术要求,如IEEE1547(美国)、ENEL 2010 Ed.2.1(意大利)、EN50438或中国GB/T 19939-2005、GB/Z 19964-2005。为了配置合适的并网逆变器,光伏系统需要具有多级功率转换、效率控制和完整的监控相关通信系统,并具备孤岛检测和发电量预测等必要功能(一般适用于中大型规模化光伏发电部署)。在就地消耗所发电能这一方面上,分布式离网光伏发电系统具有较低的系统配置难度和较高的灵活性,通常以微型逆变器为主要功率级,或配备储能系统以实现有效的电力调度。
典型的离网和并网光伏发电系统如下图2所示:
(a)离网光伏发电系统
(b)并网光伏发电系统
图2两种典型的光伏系统(图来源于网络
在并网光伏发电系统中需要考虑的主要因素当中,安全比效率更为重要,主要包括孤岛检测、绝缘检测、漏电流检测和低电压穿越等。
由于低密度分布式光伏的负载经常超过发电容量,孤岛风险的发生概率非常低,因此在这种情况下通常不需要配置孤岛检测。在集中式光伏电站中,需要主动孤岛检测来保护它,通过控制电压和频率可以将光伏发电带来的风险降到最低。
有源解决方案和无源解决方案有很多种,它们的基本原理是:当电网断电时,光伏逆变器输出电源的有功功率和无功功率负载发生明显变化,光伏逆变器的变化输出电压将直接反映在负载两端的电压变化上。同样,当逆变器输出发生变化时,负载的无功功率(出现在等效电感和电容上)也会随频率而变化(图3)。
如图所示,电网停电前后负载的电压和频率分别为1、2和1、2,有功功率和无功功率变化分别为ΔP和ΔQ,对应关系如下:
UL22−UL12=R∙∆P
(ω1−ω2)∙(1+ω1ω2∙L∙C)=ω1ω2∙L∙∆Q/UL12
图3 并网光伏发电孤岛检测原理(简化)
从简化关系可以看出,只要负载上的ΔP和ΔQ变化明显,光伏逆变器的电压变化和频率变化就能在负载端产生明显的相关反应,从而可以检测到电网系统中的光伏发电是否处于孤岛状态。当变化不明显时,需要补充载波通信等其他监控方案,主动满足安全需求。
此外,光伏发电系统的装机容量(光伏组件总标称功率)与逆变器的额定容量(总有功功率)也有性能规范(中国NB/T 10394-2020)。提高容量匹配可以保持稳定的输出功率,也可以提高相应的系统综合效率。
图4 光伏容量比与相应实际功率输出之间的关系示例
3
光伏发电的主要功率转换类型
光伏发电作为电流源,其功率输出与工作电压之间存在波动关系,即在实际功率转换中,首先需要实现最大功率输出的控制。根据 MPPT 或 Power Optimizer的算法,波动的光伏发电通常先转换为直流电,即直流母线(或 DC-link)。这个过程一般是boost转换。其次,根据不同的功率等级,升压转换还可以通过交错升压或全桥控制实现更好的效率和更低的成本。同时,可根据隔离要求补充软开关或其他隔离电源转换,实现不同电压的直流要求;或者根据应用的需要可以通过全桥逆变的形式直接供给交流负载。
在组串式逆变器或中央逆变器中,除了MPPT或功率优化后的稳定直流高压外,还有许多复杂的逆变器拓扑形式,如单相或三相串联逆变器可分为两级或多级形式。由于组串式逆变器在技术和成本上都具有配置灵活性,它们逐渐成为近年来的主要发展趋势。
图5 光伏发电中的功率转换
(蓝色)微型逆变器、(绿色)串式逆变器、(红色)集中式逆变器
因篇幅限制,本期微信公众号文章主要介绍了光伏发电的主要应用、功率转换原理及转换类型。下一期我们将重点介绍电感在光伏系统中的具体应用,敬请期待。
  • 电感
  • 功率转换
  • 光伏
    磁性元件的表现 谈谈其功率转换及应用_下
    电感值与DC% 的关系在上述升压电感的最小电感值要求预先设定,即由 ( )= ∙(1− )2决定:当 =1/3时,电感值需求达到最大值,
    的头像 发表于 02-14 17:58 1711次阅读
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器是阵列系统重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
    发表于 02-22 15:15
    并网的MPPT算法(最大功率点跟踪)
    阵列始终输出最大功率不同的太阳能辐照度条件下,最大功率点是不同的。温度不同时,最大功率点也不同。
    发表于 01-06 22:29
    dcdc电源模块汇流箱的应用方案
    [应用描述]为了减少太阳能电池与逆变器之间的连接线,发电系统,可以将一定数量的
    发表于 07-24 15:22
    基于PrimePACK的大功率逆变器应用
    IGBT 模块对于提高系统效率和稳定性显得尤为重要,本文 介绍了 PrimePACK™(英飞凌最新一代大功率IGBT模块)的优点及其功率
    发表于 12-07 09:24
    功率预测系统的构成和作用
    ,便于对该地区整个新能源发电的集中管控。  功率预测系统的构成  功率预测系统一般
    发表于 01-18 16:10
    PLC发电的应用是什么
    PLC发电的应用光发电是根据生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。
    发表于 06-30 08:00
    功率预测有哪些作用
    加以分析,得到该站的日常发电情况,便于对该地区整个新能源发电的集中管控。功率预测系统的构成功率
    发表于 07-07 07:44
    DCDC转换电路发电MPPT的应用
    DC—DC转换电路发电MPPT的应用。
    发表于 03-16 09:40 59次下载
    DCDC转换电路发电MPPT的应用
    DCDC转换电路发电MPPT的应用(电源技术外审时间)-该文档为DCDC转换电路
    发表于 09-22 12:42 66次下载
    DCDC<b class='flag-5'>转换</b>电路<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电MPPT<b class='flag-5'>中</b>的应用
    磁性元件功率转换及应用
    磁性元件功率转换及应用
    的头像 发表于 02-10 16:57 1423次阅读
    磁性元件<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b>及应用
    逆变器核器件IGBT逆变器的应用
    逆变器是连接太阳能电池板和电网之间的电力电子设备,是整个发电系统
    发表于 02-23 09:47 17次下载
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器核器件IGBT<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器的应用
    DCDC电源模块逆变的应用
    DCDC电源模块逆变的应用  逆变是将光能转换
    的头像 发表于 12-12 14:38 1338次阅读
    MOS管逆变器的应用
    ,其中MOSFET管(金属氧化物半导体场效应晶体管)逆变器起着至关重要的作用。MOSFET管具有高开关速度、高效率和低导通电阻的特点,使其成为
    的头像 发表于 07-05 09:34 684次阅读
    MOS管<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电感功率转换及应用(
    电力设施改造的关键形式、实现碳中和传播的重要途径,这不仅是全球共识,也是美国、欧盟等经济发达国家目前所处的实际情况。同时,中国也在出台相应的政策指导方针,大幅增加发电装置的数量。为
    的头像 发表于 10-25 09:19 228次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>转换</b>及应用(<b class='flag-5'>上</b>)
