晶台推出KLM452 和 KLM453 器件均由一个红外发射二极管与一个高速光电检测晶体管组成,两者之间光学耦合。光电二极管偏置和输出晶体管集电极的独立连接可以通过减少输入晶体管的基极-集电极电容来使速度比传统的光电晶体管耦合器提高几个数量级。它们采用行业内标准的 5 引脚SOP封装,适合表面帖装。
产品特点Product Features
◆高速1MBit/s
◆VCM=1500V 时,高 CMR: 15KV/us(KLM453) High CMR 15KV/us at VCM=1500V (KLM453)
◆宽工作温度范围(-40°C 至 85°C)
◆输入与输出间高隔离电压(Viso=3750 V rms)
◆符合ROHS、REACH和无卤要求
产品应用Product Applications
◆线路接收器
◆现场总线通信和控制
◆电机驱动器中的功率晶体管隔离
◆替代低速光电晶体管光电耦合器
◆高速逻辑接地隔离
光电特性Electrical-Optical Characteristics
电气特性Electrical Characteristics
传输特性Transfer Characteristics
封装尺寸Package Drawing
光耦
30文章
1420浏览量
57592 -
高速光耦
1文章
35浏览量
8840 -
光耦应用
97浏览量
7405 -
光耦品牌
121浏览量
12392 -
光耦选型
63浏览量
5487
