如何防止因路灯或广告灯箱漏电造成的人身触电事故
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2024-10-25 14:17 次阅读
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
每年夏季来临,暴雨让全国各地不少城市部分区域陷入内涝,随之而来,因暴雨发生的触电事故也多有发生。通过梳理发现,近期部分地区因路面积水,致街道路灯漏电危害行人安全的情况。
城市路灯给人们的安全出行提供了便利,但由于路灯及广告灯箱漏电带来的触电事故时有发生,给路人埋下了安全防患。
据《南方周末》报道,2024 年,河南郑州主城区局部降水达 100 毫米以上,当地城市照明灯饰管理处工作人员证实,7 月 22 日晚郑州部分路灯出现漏电情况,当晚郑州金水区有人骑电动车时突然倒地,随后死亡 。
当暴雨来袭,街边的路灯是否有潜在漏电风险?作为城市基础设施的路灯,路灯灯箱及广告灯箱如何安全地工作日渐成为目前的重要问题。
关键词 路灯 广告灯箱 触电事故 防范措施 漏电监测
路灯漏电原因分析
1、施工质量造成照明设施漏电。
2、灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电。
3、照明电器质量问题造成灯杆带电
4、人为破坏引起灯杆带电。
5、电线接线端子放电。
6、恶劣的自然环境造成灯杆带电。
路灯安全用电方案主要涉及多个方面,包括用电电压电流功率监测、漏电监测、数据监测与远程监控等,以确保路灯系统的安全运行和减少电气安全事故。
路灯安全用电监测预警系统通过物联网技术对安装在城市各区域路灯的用电状态进行不间断地数据监测。安全用电通过监测路灯线路的电流和电压值来判断路灯的工作情况,任何不正常的工作状态,平台都能进行监测和预警,预警信息通过手机 APP 推送,短信,语音电话和邮件等,第一时间到达责任人的身边。
1.监测路灯的开闭,使用时长,非工作时间开启,或开启时间过短,则进行预警;
2.监测路灯的电流电压工作状态,电压不足时,进行预警;
3.判断路灯功率和线路损耗,当电流超出阈值范围时进行预警;
4.可以设置路灯的异常个数,超出异常个数进行预警通知;
5.对路灯回路的漏电流和导线温度进行监测,如果漏电过大,线缆温度过高则进行预警;
应用场景 1
应用于路灯配电箱的漏电检测
功能
可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测 16 个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能;
带有 1 路水浸报警继电器,16 路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应 1 路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,控制该回路的交流接触器断开回路供电。同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2 路 DI 输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
具有 1 路 RS485 通讯;
30 条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键复
位仪表;
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
应用场景 2
应用于单杆路灯的漏电监测
功能
可实时监测单杆路灯内配电线路的剩余电流,剩余电流监测范围为 1mA-30A;
剩余电流监测可设置报警值,报警值的设置范围为 1mA-30A;
具有 2 路剩余电流报警继电器,当剩余电流超过设定值时,继电器动作,可以断开路灯供电;
1 路 DI 输入功能,可以用于水浸监测,当水浸故障发生时,继电器动作;
具有 RS485 通讯及 HPLC 宽带电力载波通讯功能;
位仪表;
采用防水外壳和接线端子,防护等级不 IP65。
应用方案
现场图片
产品选型
  • 安全用电
    安科瑞智慧安全用电云平台在路灯漏电情况下的应用
    火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。   近年来 ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦
    的头像 发表于 01-17 16:10 132次阅读
    安科瑞智慧安全用电云平台在<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>情况下的应用
    漏电保护开关如何检测漏电 漏电保护开关适用范围和用途
    安全和电气设备免受漏电危害的安全装置。它能够检测电路中的漏电电流,并在检测到异常时自动切断电源,以防止触电事故和电气火灾。
    的头像 发表于 12-20 16:52 946次阅读
    什么是漏电?如何预防电气设备漏电引起的火灾?
    与外界的金属物体地面接触,电流就会通过这些非预期的路径泄漏。 02漏电有哪些危害? 当人体接触到漏电的设备线路时,泄漏的电流会通过人体流入大地,
    的头像 发表于 12-19 09:43 460次阅读
    什么是<b class='flag-5'>漏电</b>?如何预防电气设备<b class='flag-5'>漏电</b>引起的火灾?
    路灯漏电隐患路灯安全用电解决方案
    ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重
    的头像 发表于 12-09 11:36 305次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>隐患<b class='flag-5'>路灯</b>安全用电解决方案
    路灯漏电会导致哪些安全隐患
    一、 路灯漏电可能导致的安全隐患包括:   触电事故路灯漏电可能导致行人
    的头像 发表于 11-20 13:43 258次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>会导致哪些安全隐患
    漏电继电器在低压接地电阻柜中的应用
        漏电继电器是一种检测电流泄漏的继电器,当系统发生对地漏电时,它可以检测到并通过其触点动作来切断电源,从而防止漏电引起的
    的头像 发表于 11-14 15:37 259次阅读
    如何防止暴雨后路灯漏电导致的人身安全事故
    积水,致街道路灯漏电危害行人安全的情况。 城市路灯给人们的安全出行提供了便利,但由于路灯广告灯箱
    的头像 发表于 11-08 16:32 244次阅读
    如何<b class='flag-5'>防止</b>暴雨后<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>导致<b class='flag-5'>的人身安全事故</b>
    针对路灯漏电监测的解决措施
    的头像 发表于 10-31 17:20 335次阅读
    针对<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>监测的解决措施
    剩余电流监测仪在路灯照明中的重要性
    警报,提醒相关人员进行检修,有效防止漏电引发的触电事故,保障行人、维护人员的生命安全。 2. 火灾防范:
    的头像 发表于 10-17 15:51 230次阅读
    剩余电流监测仪在<b class='flag-5'>路灯</b>照明中的重要性
    单相配电开关箱内安装漏电开关的目的是什么
    。当电气设备线路发生漏电时,漏电开关会迅速检测到漏电电流,并在达到设定值时自动切断电源,从而防止漏电
    的头像 发表于 09-24 11:10 336次阅读
    漏电断路器具有欠压保护功能吗
    电源,以防止触电事故和电气火灾。 首先,我们需要了解漏电断路器的工作原理。漏电断路器主要由检测元件、脱扣机构和执行机构组成。检测元件负责检测
    的头像 发表于 09-20 14:51 510次阅读
    浅谈剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
    0引言   路灯是一种为道路提供照明的电力设备,其分布广泛,通常由钢铁材料制成。灯杆顶端的灯具和内部的电缆均带电。由于路灯杆常设于人行道绿化带,灯杆与行人接触频繁,一旦发生漏电,极易
    的头像 发表于 09-05 19:58 333次阅读
    浅谈剩余电流测量在排查<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>隐患中的应用
    漏电保护器的作用是防止什么
    漏电保护器,又称漏电断路器漏电开关,是一种电气安全设备,用于检测和切断电路中的漏电现象。漏电
    的头像 发表于 07-31 16:27 5534次阅读
    数字万用表怎么测量漏电
    需要注意的是,在进行漏电检测时,必须注意安全。为了防止触电,最好将电源断电关闭开关。此外,数字万用表的使用方法可能型号而异,建议在使用前
    的头像 发表于 05-07 17:08 3444次阅读
    漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
    漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止电气设备漏电导致的触电事故和火灾。
    的头像 发表于 02-18 14:57 1226次阅读
