大家好!今天给大家带来一个非常实用的小技巧,当你使用HDMI线将电脑连接到电视时,可能会遇到只有画面没有声音的问题。别担心,我将带你一步步解絶这个问题!
检查驱动程序
先确保你的电脑已经安装了蕞新的HDMI驱动程序。你可以去电脑制造商或显卡制造商的网站下载并更新你的驱动程序。这一步很重要,因为如果驱动程序过期或者损坏,就无法正常传输音频信号。
设置默认音频输出设备
打开电脑的“控制面板”,找到“声音”或者“音频设置”。在这里你会看到不同的音频输出选项。你需要选择与HDMI相关的音频输出设备作为默认设备。通常情况下,这个设备会被标记为“Realtek Digital Output”或其他类似的名字。选择这个设备,然后点“设为默认”。
检查电视设置
有时候,问题可能不在电脑端,而是在电视的设置上。确保你的电视已经选择了正确的输入源,并且音量不是静音状态。如果电视有音频输出设置选项的话,也请确认一下。
按照这三个步骤完成后,你的电视应该就能同时显示画面并播放声音了!如果还是不行的话,建议检查一下HDMI线是否有问题,或者尝试更换一条新的HDMI线试试看哦。
举报投诉
了解HDMI接口 HDMI(高清多媒体接口)是一种数字视频和音频接口,用于传输高清视频和音频信号。它能够提供高质量的图像和声音,是目前家庭娱乐系统中最常见的连接方式之一。 3. 关闭
发表于 11-27 14:16
•2323次阅读
/192KHZ,上电配置好以后可以出声音,但是我切换输入信号的采样率的时候就会出问题,出现噪音或者没声音或者完全是噪音,如果是隔几分钟切换一下很少出现这样的问题,感觉就是不稳定。我觉得可能是配置顺序
发表于 11-08 08:33
,现在我的原理图是对照TAS5711EVMEvaluationModule画的,这样的问题,现在整了一天没什么头绪,可能有哪些方面的问题?功放是用的AD模式。功放改为BD模式与试过还是不行。
现在没声音
发表于 11-07 08:12
我把 Input-USB Board 的optical插孔用光纤线插好了optical也灯亮了再用电脑播放dts文件的音乐怎么弄都没声音 。tas5086gui软件还要设置吗?是不是要加载cfg文件或者要设置跳线了 ?麻烦告诉我下步骤, 谢谢了!!
发表于 11-05 07:31
用USB BOARD连接板进行adc模拟输入,但是不运行tas5086GUI软件加载cfg文件就不能工作,跳线怎么设置都没声音,不明白。还有tas5086Gui软件文件夹里面的tas5086BassManone.Two.Three这几个cfg文件干嘛用的?
发表于 11-04 06:58
最近做了块TPA3112的板子,但连接后没声音,当手指触摸到几个引脚后会正常工作,一旦离开,就停止工作。TPA3112芯片的底部有接散热片的地方,手册上说它要接电源地,在底下不好接,我就没接。之前的的现象是不是它底部没接地的原
发表于 11-04 06:43
TPA3110D2芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的!
发表于 10-25 08:14
, 确认输入是正常, 请问下通过哪几个地方调 怎么来调的 会好?
2. 回访录音文件时, HPR一直没声音
请各位帮忙分析下,谢谢!
发表于 10-25 07:57
tpa3116做PBTL,焊好板没声音,不知原理图是否有问题?
发表于 10-25 06:34
TPA6211A1DRB 没声音输出
发表于 10-17 07:53
在使用HDMI线将电脑连接至电视时,偶尔会遇到电视无信号的问题。虽然这类情况令人困扰,但通过以下五个简单步骤,您可以快速排查并解决问题。
发表于 10-05 13:50
•2539次阅读
主控使用MT7620,为I2S从模式,3106声卡为I2S主模式,外部晶振为24M,已经量产,在10万台机器中,当声卡不停切换采样率播放,有些机器会几率性出现没声音问题,现象为有I2S波形数据但是
发表于 09-30 07:55
如图,12脚MUTE接一个100K电阻到地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,
发表于 09-29 08:38
我们给客户供一款芯片运用在开关上面的,发现有5个没声音也没通讯的,正常情况下,开关一上电就会有叮咚的提示音想起,但这5个开关要上电后没声音也没通讯,等15秒左右通讯又恢复了。开关重烧程序后
发表于 04-26 15:42
要将电视机的HDMI连接到音响,可以参考以下步骤: 准备一条HDMI线,将HDMI线的一端插入电视
发表于 03-28 10:12
•5034次阅读
