IMD2 工艺与 IMD1工艺类似。IMD2 工艺是指在第二层金属与第三层金属之间形成的介质材料,形成电性隔离。
1)淀积USG。利用 HDP CVD 淀积一层比较厚的SiO2,厚度约为7000A。因为 HDP CVD台阶覆盖率非常好,可以有效地填充金属线之间的空隙。
2)淀积 USG。通过 PECVD 淀积一层厚度约为8000A 的SiO2。淀积的方式是利用 TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。因 PECVD的淀积速率比 HDP CVD 要高,可以提高产能。但是 PECVD的空隙填充能力比 HDP CVD 差。图4-119所示为淀积 USG的剖面图。
3)IMD2平坦化。利用 CMP进行IMD2平坦化,以利于后续淀积金属和光刻工艺。因为IMD2 CMP没有停止层,所以必须通过控制 CMP工艺的时间来达到特定的IMD2厚度。图4-120所示为 IMD2 CMP 的剖面图。
4)量测IMD2厚度。收集CMP之后的IMD2厚度数据,检查是否符合产品规格。
5)清洗。利用酸槽清洗晶圆,得到清洁的表面。
6)淀积USG。通过 PECVD淀积一层厚度约为2000A的SiO2。淀积的方式是利用TEOS在400°C发生分解反应形成二氧化硅淀积层。修复CMP对表面的损伤。图4-119所示为淀积USG 的剖面图。
7)淀积 SiON。利用 PECVD淀积一层SiON 作为光刻的防反射层。图4-121所示为淀积SiON的剖面图。
工艺
4文章
719浏览量
30390 -
介质材料
13浏览量
6317
原文标题:IMD2 工艺
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD9255 IMD2偏大的原因有哪些?
如何更改IMD700 WM_MOTOR_CONTROL_01斜坡速度?
手机键盘设计工艺资料
DM8127上DMVAL算法IMD调用尝试。
PNA-X IMD应用程序的源到音分配
基于光载无线系统的非线性特征的两个不同源分析
如何通过SCPI的PNA-X IMD调平配置功率?
IMD模内注塑控制面板将是外壳界一匹黑马
IMD10A 双芯片部件 由100mA NBRT和500mA PBRT组成
IMD IML IMR IMF IME工艺的特点和区别
后段集成工艺(BEOL Integration Flow)- 2
IMD4工艺是什么意思
IMD2工艺是什么意思
