9月,英飞凌宣布成功开发出全球首款12英寸(300mm)功率氮化镓(GaN)晶圆。
12英寸晶圆与8英寸晶圆相比,每片能多生产2.3倍数量的芯片,技术和效率显著提升。这一突破将极大地推动氮化镓功率半导体市场的发展。
氮化镓和硅的制造工艺非常相似,12英寸氮化镓技术发展的一大优势是可以利用现有的12英寸硅晶圆制造设备。全面规模化量产12英寸氮化镓生产将有助于氮化镓在导通电阻水平上与硅的成本平价,这意味着同类硅和氮化镓产品的成本持平。
市场情况
GaN最早被用于发光二极管,GaN材料制作的蓝光、绿光LED以及激光二极管早已实现了产业化生产,日本和美国的三位科学家还因此获得了2014年诺贝尔化学奖。到目前为止,光电领域依然是GaN的传统强项。
据最新统计数据显示,2023年全球GaN功率元件市场规模约2.71亿美元,至2030年有望上升至43.76亿美元,CAGR(复合年增长率)高达49%。其中非消费类应用比例预计会从2023年的23%上升至2030年的48%,汽车、数据中心和电机驱动等场景为应用核心。
氮化镓晶圆分类
氮化镓晶圆分单晶衬底和外延片两种,单晶衬底分无掺杂衬底和(硅/镁)掺杂衬底。外延片主要有硅基氮化镓外延片、碳化硅基外延片和蓝宝石基氮化镓外延片。
1
衬底
无掺杂氮化镓衬底
常用于高电子迁移率晶体管(HEMT)和激光二极管(LD)等器件。
掺杂氮化镓衬底
通过掺入特定元素(如硅、镁)来调节材料的电学性质。N型掺硅氮化镓衬底用于制作高电子迁移率器件;P型掺镁氮化镓衬底用于制作LED。
2
外延片
硅基氮化镓外延片
硅材料成本低、晶圆尺寸大且技术成熟,易于实现大规模生产,能够利用现有的硅基半导体生产线进行加工,从而降低生产成本。
硅基氮化镓外延片在中低压和高频应用领域具有一定的优势,在消费电子领域的快充充电器中应用广泛。
碳化硅基氮化镓外延片
碳化硅衬底具有良好的热导率和较高的击穿电场强度,与氮化镓的晶格匹配度相对较高,能够生长出高质量的氮化镓外延层,因此制成的器件具有更高的性能和可靠性。
碳化硅基氮化镓外延片适用于高功率、高频和高温等极端工作环境,在射频功率放大器、电动汽车充电器等对性能要求较高的领域具有重要应用。
碳化硅衬底的制备难度大、成本高,目前主要以 4 英寸和 6 英寸晶圆为主,8 英寸还没有大规模应用,这限制了其在大规模生产中的应用。
蓝宝石基氮化镓外延片
蓝宝石衬底具有良好的绝缘性、稳定性和透光性,在氮化镓基发光二极管(LED)的制造中应用广泛。通过在蓝宝石衬底上生长氮化镓外延层,可以制备出高亮度、高效率的蓝光和绿光 LED,是目前主流的 LED 生产技术之一。
但蓝宝石衬底的硬度高、脆性大,加工难度大,且其热导率相对较低,不利于器件的散热,在高功率应用领域受到一定的限制。
氮化镓晶圆的机械性能特征
1、硬度高
氮化镓的硬度较高(稍逊于碳化硅),具有较好的机械强度和耐磨性,这对于晶圆的加工和制造过程以及器件的封装都具有一定的优势。在晶圆划切、芯片封装等工艺过程中,较高的硬度可以减少晶圆的破损和缺陷,提高生产良率。
2、材质脆
高硬度的同时也使得氮化镓材质相对较脆,在加工和使用过程中需要注意避免受到过大的机械应力,否则容易发生破裂或损坏。
划切过程中如何避免出现崩边
1、选择精度高、稳定性好的划片机。
先进的划片机能够提供更精确的切割控制,减少机械振动对晶圆的影响。定期维护和校准设备,保证划片机的各个部件处于良好的工作状态,及时更换磨损的部件,以确保切割过程的准确性和一致性。
2、调整切割速度。
速度过快会导致应力集中,引发崩边。推荐采用分步切割法,减少一次性切割产生的应力,降低背崩出现的概率。切割过程中,还应注意冷却液温度和流速,减少崩边的产生。
3、在划切之前,对晶圆进行严格的质量检查。
确保晶圆没有内部缺陷或裂纹。如果晶圆本身存在质量问题,划切过程中更容易出现裂缝。或者对晶圆进行退火预处理消除内部应力,提高晶圆稳定性。
4、保持工作环境稳定的温度和湿度。
减少晶圆的变形和应力,降低崩边出现的风险。
半导体
334文章
26669浏览量
212916 -
晶圆
52文章
4785浏览量
127590 -
氮化镓
59文章
1584浏览量
115996 -
GaN
19文章
1899浏览量
72378
