Verilog语法--位选择运算(+: 和 -:)
verilog语法中使用以下两个运算符可以简化我们的位选择代码
这两个的用法如下
wire[7:0]a; a[base_addr+:width] a[base_addr-:width]
其中base_addr指的是起始选择位,width指的是选择的位宽
比如以下使用说明
wire[31:0]a; a[0+:8]等价于a[7:0] a[0+:16]等价于a[15:0] a[16+:8]等价于a[23:16] a[7-:8]等价于a[7:0] a[15-:16]等价于a[15:0] a[15-:2]等价于a[15:14]
这样写有什么好处呢,比如下面两个使用场景
假设有一个128bit的数据,怎么方便的将其分割为16个8bit的数据
对一个32比特的数据进行按字节的大小端翻转
问题一
如果要解决上面的问题,我们可以直接手动的进行位选择,代码如下:
`timescale1ns/1ps moduletb( ); wire[127:0]a; wire[7:0]b[15:0]; assigna={8'd1,8'd2,8'd3,8'd4,8'd5,8'd6,8'd7,8'd8,8'd9,8'd10,8'd11,8'd12,8'd13,8'd14,8'd15,8'd16}; assignb[0]=[7:0]; assignb[1]=[15:8]; assignb[2]=[23:16]; assignb[3]=[31:24]; assignb[4]=[39:32]; assignb[5]=[47:40]; assignb[6]=[55:48]; assignb[7]=[63:56]; assignb[8]=[71:64]; assignb[9]=[79:72]; assignb[10]=[87:80]; assignb[11]=[95:88]; assignb[12]=[103:96]; assignb[13]=[111:104]; assignb[14]=[119:112]; assignb[15]=[127:120]; endmodule
为了方便观察,我们将a的值赋值为1到16的特殊值,下面b里面的每一个元素都从a里面进行截取,如果bit数比较少的话,可以按上述代码这样完成,但是这个代码看着也很啰嗦,所以可以按照下面的代码进行改进
`timescale1ns/1ps
moduletb(
wire[127:0]a;
wire[7:0]b[15:0];
genvari;
generate
for(i=0;i< 16; i = i+1) begin
assign b[i] = a[(i*8) +: 8];
end
endgenerate
endmodule
可以看到使用位选择加for循环的方式会很方便,以后即使位宽改变了,也仅仅只是在for循环这边改一下就好
问题二
最直接的代码可以按下面这样写
`timescale1ns/1ps
moduletb(
wire[31:0]a;
wire[31:0]b;
assigna={8'd1,8'd2,8'd3,8'd4};
assignb={a[7:0],a[8:15],a[23:16],a[31:24]};
endmodule
当位宽比较小的时候可以按上面的方式进行,如果位宽比较大的话,上面的这种方法就显得很冗余了,我们就可以使用位选择的方式来进行赋值
`timescale1ns/1ps
moduletb(
wire[31:0]a;
wire[31:0]b;
genvari;
generate
for(i=0;i< 4; i = i + 1) begin
assign b[(4 - i) * 8 - 1 -: 8] = a[i * 8 +: 8];
end
endgenerate
endmodule
可以看到正确的完成了我们的需求
Verilog
31文章
1374浏览量
114737 -
代码
30文章
4977浏览量
74420 -
语法
45浏览量
10692 -
运算符
173浏览量
12174
原文标题:Verilog语法--位选择运算(+: 和 -:)
文章出处:【微信号:FPGA开源工坊,微信公众号:FPGA开源工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Verilog语法中运算符的用法
