一般来说,无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。而在无刷直流电机的控制系统中,常用的有 4 种解决方案。一是传统的分立器件方案(MCU+栅极驱动+功率MOS);二是将栅极驱动器和功率 MOSFET 集成为 IPM 的方案(MCU+IPM);三是将栅极驱动器集成进控制器(MCU)的方案(MCU+MOS);四是将控制器、栅极驱动器和功率 MOSFET 都集成在一起的 ASIC 集成解决方案。以上硬件设计组合不同来实现电机控制。
其中两个极端的方案,一是分立器件方案,好处显而易见,通用性好,灵活性高;缺点也很明显,即体积大,成本高。另一个就是 ASIC 方案,好处是高度集成化,外围器件少,缺点是要么是电压固定,要么功率固定,甚至有时功能也是固定的。产品适合的使用范围较小。
为了破解这两种极端的情况,市面上出现了另一种集成度比较高,有不失一定灵活性的方案,比如将预驱集成进 MCU,甚至将电源、预驱和驱动都集成进 MCU 的解决方案。如:Qorvo 的 PAC 芯片就是属于这类解决方案。当然,这类方案也有一些缺点,比如一旦选用了一个供应商的方案,比较难去用其他家供应商的芯片去 PIN2PIN 替换;维修成本相应会变高等等。PAC电机控制重点介绍的产品包括 PAC5523、PAC5255、PAC5232、PAC5285、PAC5527、PAC5526及其开发板。
Qorvo 的 PAC 家族产品主要是针对电机市场推出的集成化驱动芯片,该芯片架构包括 Arm Cortex M0 或 M4F 内核的 MCU,外围集成电源管理模块,栅极驱动模块,专有的可配置模拟前端。
其中,M0 内核的 PAC 产品可以做基础功能,M4 内核则可支持复杂功能,可集成复杂度更高的算法。 在模拟内核方面,PAC 产品可支持不同的电压标准,48V 的产品主要应用在 3 到 6 串电池类应用中;70V 应用在 5 到 8 串电池类应用;160V 的产品支持 10 到 20 串电池类应用;600V 的产品则支持 220V 市电输入的家电类应用。 PAC 40V/20W 的 BLDC 解决方案中,介绍了 Qorvo 新推出的集成芯片 PAC5285,该芯片是一款高度集成的低功耗 BLDC 控制器和驱动器,在单个产品中集成了闪存可编程 MCU、电源管理、信号调理和三相 BLDC 逆变器。采用了 50MHz Arm Cortex- M0 内核,具有 32kB 闪存和 8KB SRAM。PAC5285 还包含一个 40V 单电源输入,非常适合用于 12V 电池供电应用。直流-直流电荷泵将电源输入转换为 IC 和逆变器电源,稳压器用于 5V系 统电源、内核和模拟电源。
对于 PAC5285是 Qorvo 极小型化和极简化设计的典型案例。别看 PAC5285 采用的是 M0 内核,但仍可以使用正弦波算法。该芯片的几个特点: 一是电源部分,采用了 Charge Pump 模式,无需电感,只需要两个电容,就能让电压从 20 几伏降下来。也就是说电源管理可以做到极简化。 二是驱动极简化,可以直接引脚出来就接电机。 三是具备单电阻的差分运放,可实现电流电测,以方便正弦波驱动。 四是封装,做到了 6×6mm,还可以做到侧边上锡。
此外,PAC5285 还集成了差分放大器,用于检测电机电流,实现过流保护和电机控制。逆变器可配置为在过流、过压、欠压和过热事件时关闭。该功率监控器支持 ADC 在内部对所有电源轨进行采样。该器件包含六个 40V/300mΩ MOSFET,支持三相 BLDC 电机应用。,采用 PAC5285 的高集成度和单芯片可以显著减小 PCB 尺寸和降低 BOM 成本,因此非常适合用于超级紧凑的低功耗 2 节至 6 节电池供电 BLDC 智能电机控制。PAC5285 消耗极低的休眠电流,12VDC 时仅为 8µA。因此,比较适合电动牙刷等应用。
PAC电机控制还有更加高级的 BLDC 控制器 PAC5526/5527 及其开发板;
其中 PAC5527 使用的是 M4 内核,该芯片内的驱动是电流型的,因此可以分别灵活调整其上升沿和下降沿的斜率,好处就是开关损耗是可调整的。
PAC 产品的生态建设,Qorvo 除了提供芯片,还有相应的硬件资源、电机控制开发板;参考设计、参考电机控制算法、MCU SDK、IDE 和 Programmer,以及第三方支持,有的第三方可以提供先进的算法,以及一些 Turnkey 解决方案等。
PAC5xxx 产品组合提供市场上基于微控制器、最高效的电机控制器, 适用于家用电器、电动工具、园艺工具、工业自动化、医疗设备、无人机和遥控车辆及其他应用。作为 Qorvo 完整系列的电池供电和交流电机控制及驱动解决方案的一部分,PAC5xxx 系列与 Qorvo 的低功耗、无线 Bluetooth® Low Energy 解决方案一起使用时,还支持物联网互连设备。
mcu
146文章
16815浏览量
349549 -
驱动器
52文章
8065浏览量
145674 -
电机控制
3520文章
1840浏览量
267911 -
PAC
71浏览量
27853
