MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-10-25 16:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
产品简述
MS5192T/MS5193T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低
噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了
输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为
4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部
带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励
电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将
通道共模电压设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,
输出数据速率可通过寄存器设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范
围为 2.7V 到 5.25V。MS5192T/MS5193T 采用 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
◼功耗:典型值为 380μA
◼集成可编程增益放大器
◼集成低温漂电压基准
◼更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼集成可编程电流源
◼集成偏置电压发生器
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量、衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
◼智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5192T 和 MS5193T 的输出均方根噪声。所提供的数据
是针对双极性输入范围以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型
值。注意, 有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
输出噪声和分辨率(内部参考电压)
是针对双极性输入范围以及采用 1.17V 内部基准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型
值。注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,四舍五入到最接近的 LSB。
典型特性曲线
典型应用图
下图是 MS5192T/MS5193T 用作热电偶测量应用的示意图。
封装外形图
——爱研究芯片的小王
  • adc
    adc
  • 低功耗
  • 低噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗24Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点
    低功耗24Σ-Δ ADC AD7791:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-07 11:50 285次阅读
    低功耗Sigma-Delta ADC:AD7788/AD7789的特性与应用
    低频率测量应用设计的低功耗低噪声模拟前端。AD7789内置一个低噪声24Σ - Δ模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-03 11:05 718次阅读
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 04-01 09:15 516次阅读
    探索 LTC2383-1616 高速低功耗 SAR ADC 的卓越性能与应用
    : LTC2383-16.pdf 器件概述 LTC2383-16 是一款低噪声低功耗、高速的 16
    的头像 发表于 03-31 15:45 288次阅读
    LTC2380-16低功耗高速16SAR ADC的卓越之选
    Linear Technology公司的LTC2380-16这款低噪声低功耗、高速的16逐次逼近寄存器(SAR)
    的头像 发表于 03-31 15:45 303次阅读
    MS5192T/MS5193T 低功耗低噪声、三通道差分输入的模数转换器
    MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗低噪声、三通道差分输入的 16bit/24
    的头像 发表于 11-24 14:08 1156次阅读
    <b class='flag-5'>MS5192T</b>/<b class='flag-5'>MS5193T</b> <b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、三通道差分输入的模数转换器
    可以满足不同的低功耗应用高性能低功耗系列微控制器MS32C001-C
    工作频率 24 MHz。包含多种不同封装类型产品。芯片集成1 路 12 ADC,2 个 16 定时器。
    的头像 发表于 11-05 09:34 1107次阅读
    可以满足不同的<b class='flag-5'>低功耗</b>应用高性能<b class='flag-5'>低功耗</b>系列微控制器<b class='flag-5'>MS</b>32C001-C
    ADC3660 双通道、16、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、超低功耗模数转换器技术手册
    ADC3660器件是一款低噪声、超低功耗16、65MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。
    的头像 发表于 11-03 09:16 857次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3660 双通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、0.5MSPS至65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>模数转换器技术手册
    ADC3683 双通道、18、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 65 MSPS 高速双通道
    的头像 发表于 11-01 10:15 1380次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683 双通道、18<b class='flag-5'>位</b>、65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADC3583 单通道、18、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC358x 是一款低噪声、超低功耗 18 65 MSPS 高速 ADC 系列。它专为低噪声
    的头像 发表于 10-31 18:14 1915次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3583 单通道、18<b class='flag-5'>位</b>、65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADC3563 单通道、16、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗
    的头像 发表于 10-31 15:06 1020次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3563 单通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、65MSPS、<b class='flag-5'>低噪声</b>、超<b class='flag-5'>低功耗</b>、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b>技术手册
    ADC3564低噪声低功耗14125MSPS高速ADC技术解析
    Texas Instruments ADC3564低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是一款低功耗设计的14
    的头像 发表于 09-09 15:04 1219次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564<b class='flag-5'>低噪声</b>超<b class='flag-5'>低功耗</b>14<b class='flag-5'>位</b>125MSPS高速<b class='flag-5'>ADC</b>技术解析
    ‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声低功耗18高速ADC的技术解析
    Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗
    的头像 发表于 09-03 14:53 1447次阅读
    ‌Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC</b>368x系列:<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>18<b class='flag-5'>位</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>的技术解析
    德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
    Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗
    的头像 发表于 09-03 14:47 1246次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>ADC</b>358x系列<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>ADC</b>技术解析
    MS5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
    MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 1
    的头像 发表于 07-10 11:32 668次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5173模数转换器可Pin to Pin兼容AD7694
