IGBT模块NTC温度传感器的测量方法
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-10-25 16:29 次阅读
IGBT模块NTC温度传感器阻值与温度测量
1.采用模拟电路方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:这个基本的方法是基于一个分压器作为热敏装置,如下图所示:
NTC的特性在数据手册中有两种不同的格式,一种图形方式R=f(θ),该函数可近似解析描述该图形的全部参数。有效的数学表达式如下:
为了更精确地计算,如果集中在一个较小的温度范围,规格书也提供了B25/50及B25/80的值。
根据已知测量的UR,实际电阻R(θ)的值可由下式计算:
如果有一个温度期待值,该方程可以很容易地通过微处理器处理,采用数字化的UR作为输入。
如果只是需要一个最高温度作为阈值信号,采用一个比较器触发预定值就足够了。
分压器电阻R1的规定:
选择R1需要仔细完成,以获得正确的读数。如果选择得太小,NTC内部的流动电流将导致损耗,进而加热器件,从而伪造测量结果。另一方面,如果选择的R1太大,则测量的电压会变得太小,进而测量精度再次降低。
为了尽量减少电流的影响,热视图很有帮助。NTC的导热系数为145K/W。如果可以容忍1K的影响,则NTC内部的功耗不得超过Pmax=6.9mW。
假设需要进行高达 100°C 的测量,NTC 将达到 R100=493 的值。由此,可以计算出最大电流为
电源电压U1=5V且电流限值为3mA时,电阻R1变为:
由于没有这样的电阻,可以选择910,导致Imax=3.56mA;只要 1K 的差异是可以容忍的,就可以考虑将电流限制在 I<4mA 的任何值。
2.采用数字方式测量IGBT模块NTC温度传感器温度:
除了用一个电压分压器,NTC电阻随温度的变化可用来影响一个RC网络的时间常数,如下图所示:
图7 获取数字温度信息的基本原理图
电阻R11、R12决定了比较器改变输出状态的阈值,输出信号电压Uout被用来触发晶体管Q1以使电容器放电。电容通过NTC电阻R(θ)充电,Uout以一定的频率fout=g(θ)工作在脉冲模式。
为了根据Uout重建实际温度,采用一个规定的时间段内的脉冲计数是足够的。脉冲数代表了温度值,脉冲数与温度的映射可以通过解析描述或者两个最接近的值之间的插值查表。
  • 温度传感器
  • NTC
    NTC
  • IGBT模块
原文标题:IGBT模块NTC温度传感器阻值与温度测量
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC温度系数温度传感器工作原理
    NTC温度系数温度传感器工作原理 NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的
    发表于 11-28 10:19 7023次阅读
    智能马桶水温NTC温度传感器
    随着科技不断进步,智能家居产品逐渐走进我们生活。其中,智能马桶作为一款高科技产品,受到越来越多人青睐。水温控制系统作为智能马桶重要组成部分,其需安装NTC温度传感器来实现精准水温控制。 在智能马桶
    发表于 12-20 11:55
    影响NTC热敏电阻温度传感器测量温度的参数
    影响NTC热敏电阻温度传感器测量温度的参数有哪些?
    发表于 08-14 22:34
    传感器测量方法比较
    系统检测过程中,需要运用到各种各样的传感器传感器测量方法以及性能是检测任务是否能够顺利完成的关键性因素。在实际操作过程中,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析,然后找出切实可行的测量方
    发表于 11-07 16:20
    位移传感器实验了解其测量方法
    一 、实验目的了解位移传感器的种类; 掌握电阻式位移传感器的原理及应用; 掌握电阻式位移传感器测量方法; 掌握电压跟随在电路中的作用。
    发表于 05-21 06:05
    传感器测量方法比较
    发表于 08-14 10:31 1405次阅读
    激光测距传感器测量方法有哪些?
    在日常工作当中,人们对了解传感器测量方法都不是很全面,那么传感器测量手法有哪些?下面我跟大家讲解一下传感器
    发表于 01-19 15:02 2578次阅读
    根据测量方法传感器有哪些分类
    传感器的类型很多,但是可以根据测量方法,被测对象的特征,传感器的特性及其应用对传感器进行大致分类。
    发表于 08-10 14:31 5101次阅读
    根据<b class='flag-5'>测量方法</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些分类
    NTC温度传感器温度测量解决方案解析
    NTC上的温度测量值大约对应于模块下方散热温度NTC
    的头像 发表于 05-03 09:51 5901次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>解决方案解析
    热电堆温度传感器NTC温度传感器有什么不同?
    温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器
    的头像 发表于 12-18 16:29 2919次阅读
    热电堆<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有什么不同?
    NTC温度传感器的损坏原因
    不管是哪种传感器,所有的NTC温度传感器的结构和原理都是一样的:通过NTC热敏电阻探针(通过金属外壳或塑料外壳、延长导线、金属端子或接线端。
    的头像 发表于 07-09 15:46 7232次阅读
    IGBT模块参数之NTC热敏电阻
    IGBT结温是功率电子器件最重要的参数之一,器件在运行中测量温度是非常困难的。一个方法是通过使用IGBT
    发表于 08-11 09:03 2769次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>参数之<b class='flag-5'>NTC</b>热敏电阻
    IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
    电磁加热IGBT温度传感器异常解决方法  电磁加热是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁
    的头像 发表于 12-19 14:10 2488次阅读
    温度传感器怎么测好坏_温度传感器测量方法是什么
    温度传感器测量温度的仪器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将详细介绍温度传感器
    的头像 发表于 06-19 14:54 4172次阅读
    NTC温度传感器的工作原理和性能特点
    NTC温度传感器是一种基于负温度系数(Negative Temperature Coefficient,简称NTC)热敏电阻的
    的头像 发表于 08-07 16:03 3.9w次阅读
