随着电力系统的不断数字化和智能化,电力物联网已经成为现代电力行业发展的重要方向。电力物联网通过各种智能设备和传感器实现电力系统的监测、数据采集和分析,从而优化电力资源配置,提高电网的安全性和稳定性。在这个背景下,"模块化数据采集网关"作为一种关键组件,具备独特的优势,能够显著提升电力物联网系统的性能和灵活性。
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行 网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完 成遥信、遥测等能源数据采集功能。 同时,本系列智能通信管理机支持接收上主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元, 完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方控制或装置的参数整定,实现遥控和遥调功能,以达到远动输出调 度命令的目标。 本系列智能通信管理机提供丰富的规约库支持,实现不同二次设备供应商的智能设备互联。作为自动化 系统网络与监测设备之间的通信接口设备,本系列智能通信管理机实现了规约转换、接口匹配、数据转换等 三项功能。 本系列智能通信管理机提供 RS485 通信端口,每个端口多可带 32 台仪表设备(对于低压综合保护建议 每个端口挂接不超过 4 个);可根据仪表设备的通信波特率、通信线路长度及客户对通信数据的刷新速度要 求终决定每个通信端口所带的设备数量。 本系列智能通信管理机实时并行多任务处理与第三方设备的访问及上位系统的连接通信,支持软件组态。 通过门的配置管理软件,可为不同通道挂载设备选择不同的通信协议,并可通过更改配置文件来改变通信 管理机所连接仪表设备的数量及数据信息,而不需更改软件程序。
型号说明
技术参数
设备规格
接线说明
ANet-2E4SM模块化系列2E4SM设备的LED 灯在上面板,全部为红色,有数据处理显示闪烁,无数据处理时灭。 ANet-M4G模块、SIM卡及ANet-M485模块均不支持热插拔,需断电等所有LED灯全部熄灭后,插入并上电才能正常工作。
模块化系列提供 16 个 RS 485 串口和 Lora 无线等较多物理接口,MAX信息数据点数为 36000 个(采集+ 转发)。 用管理软件在配置时会在状态栏显示当工程的信息点情况,如果信息点个数变为红色,则表示已超 过MAX值,此时更新工程会弹窗提示工程更新失败,配置的工程无效。
模块化特点
灵活性与可扩展性
模块化数据采集网关MAX的优势在于其高度的灵活性和可扩展性。传统的单一功能数据采集网关往往存在硬件升困难、功能扩展受限的问题,而模块化网关通过采用标准化接口和可拆卸模块,允许用户根据实际需求添加或更换特定的功能模块,如4G通信模块、电源通信模块、数据处理模块等。这种设计使得电力系统能够在不同的应用场景下灵活应对,从而降低了设备更换和维护的成本。
例如,在电力需求发生变化或新增监测节点时,用户只需添加新的采集或通信模块,无需更换整个设备。这种灵活性特别适用于快速发展的智能电网环境,能够及时响应新的技术和业务需求。
高可靠性与稳定性
电力系统对设备的可靠性和稳定性有着高的要求,模块化数据采集网关通过优化的硬件和软件设计,能够显著提高系统的运行可靠性。模块化结构允许对每个功能模块进行独立的维护和故障排除,减少了系统整体停机的风险。此外,在模块化系统中,各个模块通常具备自诊断和自恢复功能,当某一模块出现故障时,其他模块仍能继续正常工作,从而确保了数据采集和通信的连续性。
对于电力物联网系统中的关键应用,如电网状态监测和电力设备的预防性维护,模块化网关提供了更加稳定和可靠的解决方案,确保了数据的准确性和实时性。
数据处理与边缘计算能力
模块化数据采集网关通常具备边缘计算的能力,能够在数据采集的同时进行本地的数据处理和分析。相比于传统的集中式数据处理方法,边缘计算能够在数据源头对大量的电力数据进行实时分析和过滤,减少了数据传输量,提高了响应速度。这对于电力物联网系统中的实时监控、异常检测和故障预警等应用尤为重要。
例如,在变电站监控中,模块化网关可以通过边缘计算模块实时分析电压、电流等关键参数,发现异常情况后立即发出预警,而无需等待数据传输到远程数据中心进行分析。这样的设计不仅提高了系统的响应效率,还减少了网络带宽的占用和数据存储的压力。
降低运维成本与提高设备生命周期
模块化设计有效降低了设备的运维成本。传统的单一功能设备在出现故障时,往往需要整体更换或送回工厂进行维修,而模块化网关只需更换出问题的模块即可完成维修,节省了时间和成本。此外,由于模块化结构使得硬件升更加方便,用户可以根据需要替换模块,从而延长设备的使用寿命,避免了频繁的整体替换。
在电力物联网系统中,降低运维成本和提高设备生命周期是节省资源和提升经济效益的重要手段。模块化数据采集网关的应用无疑在这方面提供了有力的支持。
兼容性与互操作性
模块化数据采集网关通常采用开放标准和协议,具有良好的兼容性和互操作性。它能够集成多种通信协议,如Modbus、IEC 61850、MQTT等,适应不同类型的电力设备和系统。这种兼容性使得模块化网关可以与现有的电力设备无缝集成,减少了系统改造的复杂性和成本。
在现代电力物联网系统中,数据采集和通信协议的多样性是一个关键挑战。模块化网关能够通过更换不同的通信模块来支持新的协议,从而应对未来可能出现的协议升和标准变更。
认证资质
结论
模块化数据采集网关在现代电力物联网系统中的应用具有显著的优势。它不仅提高了系统的灵活性和扩展性,还提升了设备的可靠性和安全性,降低了运维成本,同时具备强大的数据处理能力和良好的兼容性。随着电力行业智能化和数字化的不断推进,模块化网关将成为现代电力物联网系统中不可或缺的重要组成部分,推动整个电力行业迈向更加智能和有效的未来。
模块化
334浏览量
21529 -
配电系统
2文章
579浏览量
26432 -
智能网关
6文章
737浏览量
50219 -
分体式
8浏览量
6269
一体化、分体式仪表到底应该怎么选
INDEMIND助力TCL打造世界首款分体式陪伴机器人 Ai Me
