今年5月底,微软为了表示对中国客户的诚意,特别在上海召开了一场新品发布会。在这波新品当中,最受瞩目的自然是全新SurfacePro。这是微软全新一代SurfacePro产品,不过并没有以SurfacePro5命名。不过,在该设备身上还是有诸多全新的亮点,例如Surface产品线中最出色的显示屏幕,还有可以变身成“创意画板”的165度新铰链设计等。
当然了,全新SurfacePro的内部已经升级到了英特尔第七代KabyLake微架构的酷睿处理器,其中内置酷睿m3处理器和i5处理器的版本可实现了“无风扇设计”,因此全新SurfacePro也成为了全球首款无风扇设计的内置i5处理器的设备。微软还认为,得益于内部的改进,SurfacePro5成为了有史以来最轻便的Surface设备。
那么全新SurfacePro内部到底改进了些什么呢?唯有拆解方知!最近,知名拆解网站iFixit正好拆解了全新的SurfacePro5,我们来一探究竟。
iFixit称,从外形表面上来看,全新SurfacePro看起来与去年的SurfacePro4非常的相似,但内部规格和设计肯定有所不同。在拆解之前,先来了解全新SurfacePro的一些公布的主要硬件,如下:
-12.3英寸PixelSense显示屏,IPS面板,分辨率为2736x1824(267PPI)像素,3:2屏幕比例,支持10点多点触控。
-英特尔KabyLake架构处理器,最低CoreM3(4M缓存、2.7GHz),最高Corei7(4M缓存、4.0GHz)
-4GB/8GB/16GB三档容量的1600MHzDDR3L内存
-128GB/256GB/512GB/1TB高速固态硬盘
-800万像素自动对焦后置摄像头,500万像素前置摄像头
-1个全尺寸USB3.0接口、microSDXC读卡器、SurfaceConnect接口、3.5mm耳机插孔、MiniDisplayPort接口和键盘盖端口
-802.11a/b/g/n/acWi-Fi,蓝牙4.1无线技术
将全新SurfacePro边对边放在上一代产品SurfacePro4上面,可以看到新品与老款设计几乎相同,接口和和按键设计都在完全相同的地方,物理尺寸上几乎完全相同。比较显著的区别是散热通风口,全新SurfacePro开孔切口完全不同,变得更大一些,因此看起来不再像老款那么明显,不会显得密密麻麻。
再到背部对比,微软显然为全新SurfacePro改进了铰链设计,在新机制的设计下支架最高撑开的角度可以达到165度,相当于可以多撑开15度。不得不说,这是相当值得称赞的设计。
由于新旧两代有类似的设计,所以iFixit自然就采用了同样的拆解工具,也就是iFixit自己发明的工具iOpener,先用其给屏幕加热然后抽出显示屏,接着慢慢挑开密封胶。
拆开屏幕后,iFixit大概观察后发现被新旧两代几乎相同的外观给骗了,因为一眼就能看到原本可拆卸的SSD设计没有了,同时电池体验更大了些,要知道去年SSD可已经是唯一能够更换升级的模块了,而今年微软将储存芯片直接焊接嵌入到了主板之上,没法像之前那样升级了。
先来看全新SurfacePro分离出来的显示屏幕那一部分。在一侧设有很多芯片,似乎也采用了之前在SurfacePro4使用的N-trig模块。微软在2015年收购N-trig之后,应该已经完全整合了该公司的技术到自己产品上了,因为芯片上的标签的文字都已经是“Microsoft”。具体芯片如下:
-红色:MicrosoftX90416906CL1714
-橙色:MicrosoftX90416301CL1715
-黄色:MacronixMX25U1635F1.8V16MbMXSMIO串行闪存
微软在上海发布会时已经预告过,散热设计在这一代经过了重新设计,尤其是被动散热设计,因此酷睿m3处理器和i5处理器的版本可实现百分之百“无风扇设计”。从iFixit的拆解来看大部分都经过改进,散热器重新定制,像某种爬行的虫,至少与去年M3版本已经不同了。
简单拆下了散热器之后,还要移除几个组件,主板才能完全拆下来,主要是被扬声器还有传感器/摄像头挡板给卡住了。
主板的具体样貌如下图,上面嵌入的芯片不少,大概有这些:
-红色:英特尔Corem3-7Y30处理器
-橙色:三星KUS020203M-B000NAND闪存
-黄色:三星K4E8E324EB1GBLPDDR31866MHz内存(4枚共4GB)
-青色:MarvellAvastar88W8897无线芯片,包含802.11acWi-Fi、NFC和蓝牙在内的SoC一体式设计
-蓝色:NuvotonNPCT650SBBWXTPMIC
-深蓝:WinbondW25Q128FV128M-bit串行闪存
-粉色:MonolithicPowerSystemsMPS1708和MPSG53
将主板反过来,还有一些芯片,如下:
-红色:Freescale/NXPM22J9VDCKinetisK22F512KB120MHzARMCortex-M4BasedMCU
-橙色:TexasInstrumentsBQ25700A降压-升压型电池充电控制器
-黄色:RealtekALC3269音频编码芯片
对于电池,iFixit表示若是拆解将面临悲剧,无法恢复到原样,这是教训,所以只好让它一直粘着了。全新SurfacePro这块LiPo电池为45Wh(7.57V×5940mAh)大小,对比上一代SurfacePro4电池容量增加了近18%。其竞争对手苹果全的新iPadPro10.5,则提供的是一块30.8Wh的电池。
以下就是微软全新SurfacePro完全拆解的全貌,iFixit表示,全新SurfacePro与上一代SurfacePro4几乎完全相同,最大的差异便是将最后唯一可以升级的SSD模块组件没有了,而是采用焊接直接嵌入主板的形式:
关于为何微软改动SSD的设计iFixit并没有提供解释,只表示微软这样的印象比预期中糟糕。也许是因为这涉及到微软的利益吧,毕竟可更换的话,用户也可找专业的人士换上更大的SSD,1TB版就没那么必要了。当然,嵌入式的SSD也对内部设计省空间有一定的帮助。
iFixit总结称,全新SurfacePro内部拼装口都不是标准的,所以显示屏移除相对棘手,看起来过程较为简化,但是要解决泡沫粘合剂,搞不好就损坏。微软这次内部诸多组件包括显示屏和电池等均大量使用粘合剂,考虑到当更换任何部件时,显示屏是非拆不可的组件,因此相当容易遭到损坏。另外,SSD也不再能够更换了。
iFixit最后提供的可修复性评价仅1分(满分10分),这就表示全新SurfacePro拆开维修的可修复性非常低,拆开维修非常容易报废。
SSD
20文章
2851浏览量
117196 -
拆解
82文章
602浏览量
114372 -
surfacepro
50浏览量
7341
