MS726——仪表总线(M-BUS)从站收发电路
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-10-25 16:56 次阅读
产品简述
MS726 是为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发
电路。MS726 接口电路可以适应从站与主站之间的电压差,总线
的连接没有极性要求,电路由主站通过总线供电,对于从站电池
不会增加额外的负载。作为接收端时,内置动态电平识别电路,
集成了 5.5V 与 3.3V 的直流稳压源。
与 MS721 相比,MS726 具有更小的封装体积(SOP8/PP),更
简单的外围电路(8 管脚),同时集成 5.5V 与 3.3V 电压源,具
有更大的输出能力。
主要特点
◼符合 EN1434-3 标准(从站)
◼3.3V 逻辑电平接口
◼无极性连接
◼提供 5.5V 与 3.3V 稳压源
◼复用电流源
◼远程供电
◼支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
应用
◼M-Bus从站接口电路
◼水表、热表、气表
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
除非另有说明,所有参数在室温范围内测得。
功能描述
数据传输,主站到从站
总线上的传号电压VBUS= MARK定义为:从站端BUSL1和BUSL2的电压差。它取决于主站到从站的距
离,因为距离影响了线缆上的压降。为使接收端不受影响,电压比较器TC3在SC端使用了动态参考电平
(见图1)。
对于与数据内容无关的UART协议来说,这个比率是很重要的(例如:最坏情况,一个11位的UART
协议,所有的数据为0,那么只有结束位为1)。这样,就有足够的时间对电容CSC进行充电。
根据VBUS=空号电压/传号电压的条件,输入电平监测比较器TC3比较总线上的调制电压,转换后输出到 TX。
数据传输,从站到主站
芯片采用电流调制的方式,从从站往主站传输数据。在调制过程中,总线电压不变。电流源调制
总线电流,主站监测调制电流。电流源CS3调制总线电流,而主站检测这个调制信号。电流源CS3由输
入RX控制,电流源CS3的电流为20mA。调制期间,调制电路消耗的电流为IMS加上电流源CS3的电流。
典型应用图
注意:1. 为保证发送数据时,系统稳定,STC 外接电容大于等于 10μF,推荐 100μF。
2. 背部散热金属片必须接地,不能悬空。
封装外形图
SOP8/PP(背部带接地的散热片)
——爱研究芯片的小王
  • 总线
  • M-BUS
  • 收发电路
    浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
    MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-20 11:31 95次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>2581/<b class='flag-5'>MS2581M</b>——低功耗 RS-422 接口<b class='flag-5'>电路</b>
    MS720TE——仪表总线(M-BUS)主收发电路
    MS720TE 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。感兴趣的朋友可以了解一下
    的头像 发表于 12-11 15:32 179次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>720TE——<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>总线</b>(<b class='flag-5'>M-BUS</b>)主<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>收发电路</b>
    MS3485/3485M/3485DN/3485D——有极性 RS-485 接口电路
    MS3485/MS3485M/MS3485DN/MS3485D 是一款半双工、±20kVESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,
    的头像 发表于 11-29 16:37 190次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3485/3485<b class='flag-5'>M</b>/3485DN/3485D——有极性 RS-485 接口<b class='flag-5'>电路</b>
    如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
    导读为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发收发器经常会被使用,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。自动收发电路简介及应用简
    的头像 发表于 11-02 08:06 264次阅读
    如何解决RS-485自动<b class='flag-5'>收发电路</b>应用异常?
    MS721——仪表总线(M-Bus)收发电路
    MS721是为M-Bus标准(EN1434-3)的应用而开发的单片收发电路。提供方案和FAE支持,欢迎了解
    的头像 发表于 10-29 16:29 317次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>721——<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>总线</b>(<b class='flag-5'>M-Bus</b>)<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>收发电路</b>
    DeviceNet转Profibus DP主协议网关(DeviceNet转Profibus DP)
    、机器人伺服、仪表等等。例如在风力发电系统中,DeviceNet转Profibus DP主的应用具有重要意义。风力
    的头像 发表于 09-03 10:32 301次阅读
    DeviceNet转Profibus DP主<b class='flag-5'>站</b>协议网关(DeviceNet转Profibus DP)
    EtherCAT主转Profinet总线协议转换网关
    Slave),做为 EtherCAT网络设备一侧的主(即Master)。 3.应用广泛:支持EtherCAT接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS等设备。 典
    的头像 发表于 07-16 15:00 370次阅读
    EtherCAT主<b class='flag-5'>站</b>转Profinet<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>总线</b>协议转换网关
    485自动收发电路优缺点
    ,满足高速数据传输的需求。 抗干扰能力强:485自动收发电路采用差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,适用于复杂的工业现场环境。 总线结构简单:485自动收发电路采用总线结构,布线简单,
    的头像 发表于 07-13 09:05 1537次阅读
    TSS721A仪表总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TSS721A仪表总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 10:10 0次下载
    TSS721A<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发</b>器数据表
    仪表总线收发器TSS521数据表
    电子发烧友网站提供《仪表总线收发器TSS521数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发</b>器TSS521数据表
    CAN-bus应用笔记:节点篇
    在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus
    的头像 发表于 05-12 08:24 555次阅读
    CAN-<b class='flag-5'>bus</b>应用笔记:节点篇
    MS726仪表总线收发电路产品说明书
    电子发烧友网站提供《MS726仪表总线收发电路产品说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 18:22 4次下载
    TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
    M-Bus收发电路MS726接口电路可以适应从与主之间的电压差,
    发表于 03-08 17:59
    EtherCAT总线如何对固件进行升级?
    EtherCATFOE是一种主设备固件升级的技术,通过利用EtherCAT的数据链路层来处理数据实现文件传输,可以确保文件传输的完整性和准确性,为设备的维护、升级、监控和管理提供强大的支持
    的头像 发表于 02-27 08:23 820次阅读
    EtherCAT<b class='flag-5'>总线</b>如何对<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>固件进行升级?
    RS-485自动收发电路中偏置电阻与终端电阻的选用
    RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
    的头像 发表于 01-23 11:24 2723次阅读
    RS-485自动<b class='flag-5'>收发电路</b>中偏置电阻与终端电阻的选用
