MS41919——双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
王子文 来源:jf_30348363 作者:jf_30348363 2024-10-25 17:08 次阅读
产品简述
MS41919 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过
具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了
超低噪声微步进驱动。
芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关的电阻之和
低至 1.1Ω。
主要特点
◼电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路(两通道)
每个 H 桥最大驱动电流±0.5A
◼四线串行总线通信控制电机
◼负载电压范围 2.7V5.5V
◼内置双路 LED 驱动(开漏输出)
◼内置直流电机驱动,最大驱动电流±0.5A
◼QFN44 封装(背部散热片)
应用
机器人、精密工业设备
◼摄像机
◼监控摄像机
产品规格分类
管脚图
管脚说明
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
内部框图
极限参数
绝对最大额定值
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
注:1. 绝对最大额定值,是指在容损范围内使用的场合。
2. 容损值,是指在 TA= 85°C 时封装单体的值。实际使用时,希望在参考技术资料和 PD – TA 特性图的
基础上,依据电源电压、负荷、环境温度条件,进行不超过容损值的散热设计。
3. 容损值、工作环境温度以及存储温度的项目以外,所有温度为 TA= 25°。
4. 输入电压(DVDD + 0.3)不可超过 4.0V。
5. 出于一般散热考虑,芯片恒定工作的平均总电流不要超过 0.8A,如果超过 0.8A,对 PCB 的散热要求
更高。
工作电源电压范围
端子容许电流电压范围
注:1. 容许端子电流电压范围,是指不被破坏的限界范围,不保证实际工作状态。
2. 额定电压值,是指对 GND 的各端子的电压。GND 是指 GNDA,GNDD,MGNDA,MGNDB,MGND
E 的电压。另外,GND = GNDD = MGNDA = MGNDB=GND5。
3. 3V 电源,是指 DVDD,AVDD 的电压。
4. 在下面没有记述的端子以外,严禁从外界输入电压和电流。
5. 关于电流,“+”表示流向 IC 的电流,“-”表示从 IC 流出的电流。
电气参数
MVCCx =VDD5=5V, DVDD =3.3V。没有特别规定,环境温度为TA= 25°C ±2°C。
电路电流,共同电路
数字输入输出
步进电机驱动(摄像机中用于焦距,倍率控制)
典型应用电路图
1. MS41919 具有背部散热片,大功率应用时最好接地。
2. OSCIN 管脚(pin29)可以由有源晶振提供,也可以连接到系统中的其他芯片(如 MCU)的无源晶振的
输出端,或者是其他芯片的时钟输出端。注意,直流耦合输入时钟幅度需要超过 2.4V。接 0.1μF 电容
耦合交流输入时,输入时钟幅度需要超过 1V。
封装外形图
QFN44 (05X05)(背部带散热片)
——爱研究芯片的小王
    浅谈瑞盟科技·MS4988B——16 微细分步进电机驱动
    MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种
    的头像 发表于 12-25 14:26 53次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>4988B——16 微<b class='flag-5'>细分步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    浅谈瑞盟科技·MS32007——低压 5V 多通道电机驱动
    MS32007 是一款多通道电机驱动芯片,其中包含两路步进电机
    的头像 发表于 12-24 14:44 82次阅读
    浅谈瑞盟科技·<b class='flag-5'>MS</b>32007——<b class='flag-5'>低压</b> 5V 多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS3122——双通道 12V 全桥驱动
    MS3122 是一款双通道全桥驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机
    的头像 发表于 12-17 10:39 130次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>3122——<b class='flag-5'>双通道</b> 12V 全桥<b class='flag-5'>驱动</b>
    MS35230TE——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35230TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。芯片内置256
    的头像 发表于 12-13 15:35 187次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35230TE——12V、<b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>细分</b>静音<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS35229N——12V、256 细分静音步进电机驱动
    MS35229N 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以到 15V,输出 RMS 电流 1A。提供方案和FAE支持,欢迎支持了解。
    的头像 发表于 11-22 10:31 251次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>35229N——12V、<b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>细分</b>静音<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    MS41968——低压、多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)
    MS41968 是一款低压 5V 多通道镜头驱动芯片,集成 Hall 模式的光圈驱动、四通道
    的头像 发表于 11-19 12:32 352次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41968——<b class='flag-5'>低压</b>、多<b class='flag-5'>通道</b>镜头<b class='flag-5'>驱动</b>芯片(内置光圈控制)
    MS41949——四通道超低噪声256 细分低压 5V、步进电机驱动
    MS41949 是一款四通道低压 5V 步进电机驱动芯片,可以
    的头像 发表于 11-18 15:19 347次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41949——四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>细分</b>、<b class='flag-5'>低压</b> 5V、<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS41929——双通道超低噪声 256 细分步进低压电机驱动
    MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流
    的头像 发表于 10-31 17:47 335次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41929——<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>超低噪声</b> <b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>细分</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>低压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    步进电机如何自适应控制?步进电机如何细分驱动控制?
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。为了提高步进电机的性能,自适应控制和
    的头像 发表于 10-23 10:04 497次阅读
    MS41959——低噪声256 细分步进电机驱动
    低噪声256 细分步进电机驱动,有方案,提供F
    的头像 发表于 10-14 17:08 334次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>41959——<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>细分</b>、<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    MS3010:单通道低压DC电机驱动与低成本的完美结合
    走进这个神奇的方案,探索它是如何实现单通道低压 DC 电机驱动与低成本的完美结合。 MS3010 直流无刷
    的头像 发表于 09-10 17:51 418次阅读
    步进电机驱动细分的优点
        驱动细分后的主要优点为:   1、完全消除了电机的低频振荡   低频振荡是步进电机(尤其是反应式
    的头像 发表于 07-08 09:06 477次阅读
    步进电机驱动细分怎么调
    步进电机驱动细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到
    的头像 发表于 06-12 09:40 2156次阅读
    什么是步进电机细分控制?步进电机为什么要细分,如何细分
    的头像 发表于 02-18 09:39 7586次阅读
    步进电机驱动原理是什么
    驱动(Microstepping)是一种细分步进电机步距的技术,允许电机以比全步进更小的增量
    的头像 发表于 02-06 09:46 2009次阅读
