擅长做减法的魅族在4月26号发布了一款魅蓝新机——魅蓝E2,魅蓝E2最大的特点是把闪光灯整合在天线溢出带上,让金属后壳少开一个孔从而整体性更加高,看起来也更加美观。另外,魅蓝E2还搭载了新一代16nmHelioP20处理器,今天小编就为大家带来这款新机的拆解。
详细拆解部分
整合在天线溢出带的闪光灯设计让魅蓝E2的后壳金属占比相当高,看起来也更加简洁。
基本上魅族的手机拆解方式都相似(除了那些好老的MX3、MX2机型),取出卡托后再卸下机身底部的梅花螺丝,然后用吸盘从屏幕下方吸起,再用撬片分离。
魅蓝E2的卡扣比较紧(应该说相当紧),废了小编整整1块撬片。
分离后壳与金属中框(含主板、电池等模块)之后,我们可以看到魅蓝E2内部采用常见的三段式设计,主辅板采用BTB进行连接。
这四颗隐藏式的LED闪光灯整合在主板上,而后壳天线溢出带处则内嵌了菲涅尔透镜,能让光线更水平地向外射出。
继续拆解,魅蓝E2的排线插口都有金属支架进行固定,防止手机摔落导致松动,整体做工相当不错。
主板同样通过螺丝进行固定,我们发现魅蓝E2的电源/音量按键、触屏都使用了金属触点这种活连接的方式,不失为降低成本(设计/制造/装配)的一个好方法。
副板上方覆盖了一款黑色的塑料支架,其实这也是扬声器模块,通过触点与副板进行信号传输。卸下副板,可以看到mBack按键的支架以及朝下放置的锅仔片,mBack四周有一圈防水橡胶。
副板整合了micro-USB口、3.5mm耳机座、话筒、震子以及主天线触点,如果用Type-C口就更加好了。
魅蓝E2内置3400mAh电池,支持快充,原装充电器支持9V/2A输出。
摄像头方面,魅蓝E2前置摄像头为800万像素、F/2.0光圈、5P镜组、1.4μm像素尺寸,在弱光环境下自拍也能保证画面纯净度,另外加上与ArcSoft虹软的合作算法,魅蓝E2提供5种美妆效果、5级美颜以及自适应美肤技术。
而后置则为1300万像素的摄像头,F/2.2光圈、5P镜组,支持PDAF相位对焦。
配置方面,魅蓝E2搭载16nmHelioP20处理器。HelioP20整合8*A53核心,最高主频2.3Ghz,GPU则为Mali-T880mp2,而内存方面则为3/4GBLPDDR4X,ROM容量则有32GB/64GB两种规格。
魅蓝E2拆解总结
魅蓝E2拆解难度不大,但金属后壳与中框之间的卡扣比较紧,所以推荐使用更薄/强度更高的撬片以及吸力更大的吸盘。
至于做工方面,在千元机里头魅蓝E2可以说相当不错。尤其在一些细节处例如3.5mm耳机座、micro-USB座、mBack按键都有一定的防尘防水设计,相信具备一定的生活防水溅能力。另外,主板的大部分芯片都覆盖金属屏蔽罩,有效防止不同芯片之间的信号干扰,但遗憾的是全部屏蔽罩都是单层焊接式的,维修起来较为不便。
隐藏式的闪光灯设计,16nmHelioP20的加持,再加上前置800万像素美颜摄像头,此次魅蓝E2无论从设计还是配置上都相当有诚意。至于市场表现如何我们拭目以待。
拆解
82文章
606浏览量
115046 -
魅蓝e2
105浏览量
17198
