录音笔从最初的模拟录音,到如今的数字高清录音,再到集高清录音、录音转文字、同声传译、云端存储等功能于一体的智能录音笔,其演变历程见证了科技的飞速进步。现代录音笔小巧轻便,易于携带,无论是在商务会议、课堂学习,还是采访记录、音乐录制等场合,都能发挥出卓越的性能。
NVF04M-SOP16高品质录音IC作为录音笔的核心组件,采用了先进的音频处理技术和低功耗设计,确保了录音的高保真度和长时间续航能力。其内置的高灵敏度麦克风阵列,能够360度全方位捕捉声音,即便是远距离或微弱的声音也能清晰收录,真正实现了“捕捉每一个音节”的承诺。
产品描述
2.1、基本参数:
A、CPU核心 :32位CPU,最高频率为160MHz,最大16KB 4路Icache,可配置部分方式作为CPU使用或其他外围设备的公共内存
B、存储:芯片上的32KBSRAM(不包括ICache),ICacheSRAM:4KB~12KB可配置
C、时钟源:RC时钟频率约为16mHz,LRC(低功率RC)时钟频率,频率约为32KHz,HTC(低漂移内部高频RC)时钟频率为5MHz
D、数字输入输出:8个可编程的数字I/O引脚,USBDP/DM可配置为正常I/O引脚,总的来说,IO支持,上拉(10k)、下拉(60k)、强输出、输入和高阻抗, 最多有8个外部中断/唤醒功能,电源(低功耗,可用到任何输入,带硬件滤波器), 输入通道和输出通道,为某些模块提供任意的IO输入和输出选项
E、数字外围设备:一个全速USB1.1速度,两个UART控制器(UART0/1),UART1支持DMA和流量控制*两个带有DMA的SPI控制器(SPI0/1)
支持主模式和从属模式,内置SPI闪存,一个SD主机控制器,两个16位异步分频器计时器,一个IIC控制器,四通道PWM输出,0.5瓦特-D类音频放大器输出,红外远程控制解码器,看门狗,64位EFUSE;
F、模拟外围设备:MIC放大器电路,两个模拟音频输入通道,10位高精度ADC,16位高精度ADC(主要为记录,16位高精度DAC,复位时的低压保护电源;
2.2、工作条件:
A、工作电压
VBAT:2.0v-5.5v
VDDIO:2.0v-3.4v
B、工作温度:-40°C至+85°C
C、封装 SOP16
D、应用场景:录音笔、声音玩具、音频播放器等
2.3、产品特点与优势:
A、外挂SPI-FLASH存储
B、录音时间为32分钟
C、主控芯片无需更改
D、多段灵活控制、成本低、声音清晰
E、具备按键控制模式
F、三种控制模式
2.4、原理图:
2.5、指令表:
总结
通过灵活配置各项参数,录音笔厂商可以轻松实现录音笔的多功能定制,如定时录音、分段录音、自动降噪等,从而为用户提供更加便捷、高效的录音体验。随着科技的不断发展,NVF04M-SOP16高品质录音IC将不断升级和完善,以满足未来更加多样化的录音需求。无论是专业录音师还是普通用户,都能在这款录音IC的助力下,轻松捕捉生活中的每一个精彩瞬间。
芯片
452文章
50026浏览量
419804 -
IC
36文章
5841浏览量
174936 -
录音笔
87浏览量
13039
