开关管通常具有三个引脚,分别为G(Gate,门极)、D(Drain,漏极)和S(Source,源极)。这三个引脚在开关管中扮演着不同的角色,共同决定了开关管的工作状态和功能。
G(门极)引脚:
功能:G引脚是开关管的控制端,用于接收控制信号。当G、S引脚间的电压达到开启门限电压时,开关管就会通电。
工作原理:控制信号通过G引脚输入,当信号达到一定的电压水平(即开启门限电压)时,开关管内部的沟道开始导通,允许电流从D引脚流向S引脚。反之,当G、S的电压下降到关断门限电压时,开关管断开,停止通电。
D(漏极)引脚:
功能:D引脚是开关管的正极输出端,通常与负载相连。
工作原理:在开关管导通时,电流从D引脚流出,经过负载后流回S引脚。D引脚与S引脚之间的电阻在导通状态下非常小,可以承受大电流通过。
S(源极)引脚:
功能:S引脚是开关管的负极输入端,通常与电源的负极连接。
工作原理:在开关管导通时,S引脚接收从D引脚流回的电流。同时,S引脚也与G引脚一起决定了开关管的开启和关断状态。
此外,开关管在电路中还可以实现多种功能,如:
开关作用:通过控制G引脚上的电压,可以方便地控制开关管的通断,从而控制负载电路的开关状态。
电压调节:在D与负载相连、S与电源的负极连接、G连接到正极的情况下,通过占空比来调节电源电压大小,可以实现稳定在需要的电压水平上。
直流电逆变:采用开关管可以实现直流电到交流电的转换,通过控制开关管的通断状态,可以实现直流电的逆变输出,为小功率交流电源供电。
总之,开关管的三个引脚G、D、S在电路中发挥着关键作用,通过控制G引脚上的电压,可以方便地控制开关管的通断和输出电压的大小,实现多种电路功能。
源极
1文章
52浏览量
8192 -
漏极
31浏览量
10789 -
引脚
16文章
1164浏览量
50074 -
开关管
4文章
219浏览量
21592
