Vishay TrenchFET第四代MOSFET是新一代TrenchFET系列功率MOSFET,具有业内超低导通电阻RDS(on)的特性,进一步降低了导通损耗以及功耗。并拥有低栅极总电荷的特性。采用PowerPAK SO-8封装,能以三分之一的尺寸实现相近的效率。应用于大功率DC/DC转换器、同步整流器、太阳能微型逆变器以及电机驱动开关。
应用框图
特性
源漏极导通电阻RDS(on): 0.00090Ω/ 0.00175Ω
栅极电荷典型值Qg (Typ.): 39.1nC/ 42.5nC
持续源漏极导通电流(TC=25°C): 241A/ 165A
100%通过Rg和UIS测试
材料兼容Pb-free RoHS标准
应用领域
同步整流
初级侧开关
DC/DC转换器
太阳能微型逆变器
电机驱动开关
电池和负载开关
举报投诉
MOSFET
147文章
7192浏览量
213547 -
Vishay
20文章
882浏览量
116299 -
电机驱动
60文章
1218浏览量
86806
mos管源极和漏极电流相等吗
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛使用的半导体器件,它在电子电路中扮演着开关和放大器的角色。MOSFET由四个主要部分组成:源极(Source)、
mos管漏极电压增大,为什么沟道变窄
通过以下几个方面来解释: 1. MOSFET的基本结构和工作原理 MOSFET由四个主要部分组成:源极(Source)、
使用PGA300EVM-034,选项ADC Calibration Mode里的“3P-1T” “2P-2T” “3P-3T” 是什么意思?
请教一下,我在使用PGA300EVM-034,在Guided Calibration -> Calibration Setting File 里面,配置文件里有一个选项ADC Calibration Mode ,请问这里的“3P-1T” “2P-2T” “
发表于 08-14 07:58
晶体管的漏极与源极有什么区别
在探讨晶体管的漏极(Drain)与源极(Source)的区别时,我们首先需要明确晶体管的基本结构和工作原理。晶体管,尤其是场效应晶体管(FET),是一种通过控制输入回路的电场效应来控制
射频微波T1G4020036T1G4020036-FL英文手册
电子发烧友网站提供《射频微波T1G4020036T1G4020036-FL英文手册.pdf》资料免费下载
发表于 08-06 14:57
•1次下载
MOS管源极和漏极是什么意思
(Source, S)和漏极(Drain, D)是两个关键的电极,它们与栅极(Gate, G)共同构成了MOS管的基本结构。以下是对MOS管源极和漏
STM8AF5288T不带ADC1吗?
) || defined(STM8S207) || defined (STM8S007) || defined (STM8AF52Ax) || defined (STM8AF62Ax)
这样是说明STM8AF5288T没有ADC1吗?
发表于 05-10 08:30
SP1T引脚二极管开关PULSAR
60 dB 的最低隔离度。所有的相应开关都是需要 +5VDC 和 -5VDC 才能够使用。SP1T引脚二极管开关典型电流损耗为 +/- 30 mA。需用 0 至 +5VDC 的 TTL 控制逻辑
发表于 02-05 11:01
双向可控硅导通问题,去掉触发信号,T1,T2极也断开了
multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
发表于 02-04 13:24
mosfet漏极外接二极管的作用 mosfet源极和漏极的区别
漏极外接二极管(Drain-Source Diode,简称D-S二极管)在MOSFET电路中起到了重要的作用,本文将介绍
mos芯片源极漏极栅极在哪 mos管怎么判断漏栅源极
MOS芯片是一种常见的电子器件,其中MOS管(MOSFET)是一种常用的三端器件,包括源极(Source)、漏极(Drain)和栅极(Gat
