随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高,在SMT加工厂中,虚焊假焊一直在不良中占据首位,虚焊会导致产品的性能不稳定。虚焊甚至不能被后续的ICT和FCT测试所发现,从而导致有问题的产品流向市场,甚至使品牌和信誉蒙受巨大损失。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下虚焊假焊的一些原因:
关于SMT贴片与DIP插件元件焊接虚焊,分析其原因有以下几点:
1、元件焊锡性不良引起的虚焊(包含功能模块焊锡性不良);
2、PCB焊锡性不良引起的虚焊;
3、共面性引起的虚焊;
4、锡膏性能不足引起的虚焊(包含锡膏变质);
5、工艺管控不当引起的虚焊;
虚焊和假焊的定义:
虚焊是指元件引脚、焊端、PCB焊盘处上锡不充分,焊锡在此处的润湿角大于90°,而且只有少量的焊锡润湿引脚、焊端、PCB焊盘,造成接触不良而时通时断。
假焊是指元件引脚、焊端上锡良好,从表面上看已形成了良好焊点,而焊点内部焊锡与PCB焊盘之间没有形成良好焊接,当焊点受到外力时就可以从焊盘轻易脱离。
这两个缺陷常见于单面覆铜PCB焊接工艺中。
更为详细的虚焊和假焊产生原因分析:
(1)元件焊端、引脚、PCB盘氧化或污染,导致可焊性不良;
(2)焊点位置被氧化物等杂质污染,难以上锡:
(3)焊端金属电极附着力差,或采用单层电极在焊接温度下产生脱帽现象;
(4)元件/焊盘热容大,元件引脚、焊盘未达到焊接温度,
(5)助焊剂选用不当、或活性差、或已失效,造成焊点润湿不良;
虚焊的原因及解决:
1、焊盘设计有缺陷。焊盘上不应存在通孔,通孔会使焊锡流失造成焊料不足;焊盘间距、面积也需要标准匹配,否则应尽早更正设计;
2、PCB板有氧化现象,即焊盘发黑不亮。如有氧化现象,可用橡皮擦去氧化层,使其亮光重现。PCB板受潮如怀疑可放在干燥箱内烘干。PCB板有油渍、汗渍等污染,此时要用无水乙醇清洗干净;
3、印过锡膏的PCB,锡膏被刮、蹭,使相关焊盘上的焊膏量减少,使焊料不足。应及时补足。
4、SMD(表面元器件)质量不好、过期、氧化、变形,造成虚焊。这是比较多见的原因。
锡膏
1文章
790浏览量
16563 -
虚焊
1文章
55浏览量
13637 -
smt贴片
1文章
309浏览量
9222
