设计一款适用于终端的AI芯片的方法是什么
电子工程师 来源:网络整理 作者:佚名 2018-02-19 03:27 次阅读
2017年,人工智能最火的风口一定是AI芯片。AI芯片的出现,与深度学习技术的成熟及应用密不可分。深度学习的过程可以简化理解为利用大量标注的数据进行训练,训练出一个行之有效的模型,再将这一模型运用于新数据的推断。
这个耳熟能详的爆款算法是建立在多层大规模神经网络之上的,后者本质上是包含了矩阵乘积和卷积操作的大运算量函数。往往需要先定义一个包含回归问题的方差、分类时的交叉熵的代价函数,再数据分批传递进网络,根据参数求导出代价函数值,从而更新整个网络模型。这通常意味着至少几百万次的相乘处理,计算量巨大。通俗来说,包含了数百万次A*B+C的计算,算力消耗巨大。
为解决这一问题,AI芯片应运而生。2017年开始,围绕AI芯片,半导体行业,战事升级,赛场上新老玩家暗潮涌动,连横合众,大有“AI芯片太多,设备都不够用了”之势。
时间进入2018年,备受关注的大小公司都将正式推出自研AI芯片。这些芯片也都被业界寄予厚望,是否能解决或者部分解决终端计算难题?什么样的芯片才能够真正适应终端智能的需求?
这些都是我们十分好奇且关注的问题。于是也与一些创业者进行了交流。本文即是其中的一篇,来自于与探境科技CEO鲁勇的访谈。目前探境科技正研发适用于终端的AI芯片,在创业前鲁勇曾在芯片厂商Marvell任高管,从事过存储芯片的相关工作,而存储正是计算之外所有芯片另一核心。基于过往的经历、经验与观察,鲁勇认为,做适用于终端的AI芯片,除了要在计算方面提升,存储优化同样至关重要。
AI算法在芯片实现时遇到的核心问题不是计算资源而是存储问题,强如GPU提供众多的计算资源,而实际计算能力与计算资源大为降低。
概括来说,存储问题分为两个部分,一个是带宽问题,一个是功耗问题,这两个问题的解决其实也是耦合在一起的。
具体来说,深度学习算法使用大量存储资源,即包括静态模型参数,也包括网络层之间的动态数据。对于静态模型参数权重,动辄几十兆上百兆样本数量,无法在片上SRAM保存,因此需要存入外部DRAM。DRAM与AI计算芯片间带宽有限,如果芯片上计算资源很大,但受存储带宽的瓶颈限制,实际计算力大为下降。
打比方来说,负责存储的DRAM和与负责计算的芯片就像是位于河两岸的仓库,整个运算的过程可以类比从存储的仓库搬取数据、搬运过桥,将数据搬入计算的单元进行处理,并高速循环往复。而当前的AI芯片技术重点提升将数据搬入计算单元后的处理速度,但因为搬出数据、过桥的过程基本未发送变化,因此整体的效率提升还相对有限。
与之对应的方法即是克服存储带宽的手段:一是减少数据量,降低所需数据带宽,就是说想办法只要从仓库搬出少量数据,就可以达到同样的效果;二是更科学的调度数据使用,提升调度的效率。
(1)减少数据容量
如果数据量降低了,这将总体上减少对DRAM的访问,在DRAM物理带宽保持不变的前提下,降低了DRAM的依赖性,提高了整体性能,同时减少DRAM访问也将大幅减少系统功耗开销。因此首先需要解决的问题是减少静态参数权重的大小。通常的解决办法包括参数定点化,将每个32bit浮点数减少为16bit以下的定点数,至少能降低50%甚至75%的存储容量,也同样幅度的降低了存储带宽的需求。实践证明16bit定点化可以采用线性量化的方式,而16bit以下定点化根据模型的不同,有些需要采用非线性量化才可以达到维持模型性能的目的。
目前主要有模型剪枝、设计适于终端设备的简化网络两种实现方式。模型剪枝作为进一步降低模型容量和存储带宽的方式,是基于神经网络模型存在大量冗余信息的基础,而另一种从源头开始重新设计适于终端设备的简化网络的方式也在逐渐兴起,从同样规模的网络性能来看,新设计的网络可能比旧网络通过剪枝再训练的方式更为简单快捷,性能也更好。
(2)更科学的调度数据使用
深度学习的计算大量使用乘累加,即完成AXB+C的工作,这种乘累加单元(MAC)每次运算需要三个输入,完成一个输出。参与运算的数据包括事先准备好的权重参数和网络层产生的中间数据。每个乘累加完成后的输出通常也会作为下一次运算的输入,因此如何调度这些数据成为关键。
功耗角度来说,从DRAM获取数据所消耗的功耗最大,从SRAM中获取数据其次,从本地寄存器中获取数据消耗功耗最低,但从成本角度考虑刚好相反,因此这三个不同层次的存储器的使用非常关键,我们希望尽可能减少DRAM的访问,最理想的结果是仅从DRAM中读取一次事先存好的模型参数,而不依赖DRAM做任何其他工作。
从宏观上看,整个深度学习运算计算一次,进入MAC的总数据量远大于静态数据的容量,因为无论是模型参数还是中间数据都多次被重复使用,因此实际所需的数据带宽非常大,并且当所有这些数据都仅通过DRAM被缓存使用时,其功耗开销也是惊人的,因此充分利用各级缓存的特性非常重要,设计一个合理的数据流,将多次被重复使用的数据放在离计算资源较近的地方,少量读取的数据放在DRAM中,将提高计算性能,降低系统功耗。
那么问题来了,如何才能设计一款真正适用于终端的AI芯片。
简单的设计一个卷积加速器并不能带来深度学习计算性能上的提高,合格的计算架构需要结合对存储问题的分析来设计,不仅要考虑计算架构,也要考虑存储的数据流控制,因此深度学习的计算特点并非是一个简单粗暴的并行计算问题。
首先还是要考虑浮点和定点计算的问题,8 位的整数乘法比IEEE 754标准下16位浮点乘法降低 6 倍的能耗,占用的芯片面积也少 6 倍;而整数加法的差异是13倍的能耗与38倍的面积,因此终端AI芯片采用定点计算将获得巨大收益。当定点成为设计目标的时候,要充分考虑软硬件的结合,不同网络对定点位数的影响程度是不一样的,数据量化的具体方式也有差异,有线性量化也有非线性量化的方法,因此针对应用场景结合软件协同设计非常有必要。
其次深度学习不是简单粗暴的并行计算但仍然有明显的并行计算特征,因此考虑存储问题后放入更多的计算资源会大幅提高计算性能。首先将最多被重复使用的数据放在接近计算资源的地方,这符合较为流行的In Memory Computing(存储计算一体化)的思想,并且考虑到当前工业水平,这更为实际,而通过重新设计包括计算单元的存储单元或采用ReRAM等方式是未来的 发展方向。
第三要考虑到深度学习数据的另一重要特性,即数据稀疏化特性,也就是说在参与运算的数据中有大量的零值数据存在,这些零值数据即可以在存储中被压缩存放,降低存储容量和带宽需求,也可以在计算中被进一步调度,减少运算压力,提高运算的有效性能。这些零值数据不仅存在于模型参数中,也大量存在于神经网络各层运算的中间数据中,这两方面都需要进行考虑。稀疏数据在多核心并行计算中的调度是个复杂的问题,而不同网络结构也会带来不同的影响,因此将软硬件协同设计,动态调度的调度器是非常复杂的设计难点。
最后要考虑针对不同网络的资源有效利用率问题,由于神经网络差异化较大,如果希望针对不同网络都有较高的资源有效利用率,则需要在较细的颗粒度上进行优化,进一步加深了数据流调度器的复杂度。
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • AI芯片
    行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
    高性能、低功耗和多功能集成等优势,适用于多种智能场景。设简约,佩戴轻巧,AI 眼镜不仅是一款智能设备,更是彰显品味的时尚单品。通过丰富的硬件和软件支持,可以快速实现产品化,满足市场需求。 在技术革新前沿
    发表于 02-20 18:44
    AI开发板】正点原子K230D BOX开发板来了!一款性能强悍且小巧便携的AI开发板!
    AI开发板】正点原子K230D BOX开发板来了!一款性能强悍且小巧便携的AI开发板! 正点原子K230D BOX是一款性能强悍且小巧便携的A
    发表于 02-18 16:56
    PMU电源管理芯片CN8911B适用于超级电容备电的电源系统
    的头像 发表于 01-23 09:11 131次阅读
    PMU电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>CN8911B<b class='flag-5'>适用于</b>超级电容备电的电源系统
    NVIDIA推出适用于网络安全的NIM Blueprint
    德勤使用适用于容器安全的 NVIDIA NIM Agent Blueprint 帮助企业利用开源软件构建安全的 AI
    的头像 发表于 11-20 09:58 340次阅读
    选择适用于汽车应用的基准电压
    电子发烧友网站提供《选择适用于汽车应用的基准电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:26 0次下载
    选择<b class='flag-5'>适用于</b>汽车应用的基准电压
    LMP91051是否适用于Pyreos的双通道?
    LMP91051是否适用于Pyreos的双通道(两颗sensor集成在同封装中,共用电源和地)热释电红外传感器
    发表于 08-19 07:17
    一款适用于光伏应用的半桥评估板设计
    市场规模仍在迅速发展扩大中,其技术迭代也在不断演进升级。英飞凌作为半导体技术和市场应用的领军企业,发布了系列具有差异化附加价值的创新半导体,并同时推出了一款适用于光伏应用的半
    的头像 发表于 08-06 08:14 826次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>适用于</b>光伏应用的半桥评估板设计
    适用于漏电电路继电器的AC型漏电流检测芯片CN54123A
    的头像 发表于 06-27 09:30 640次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>漏电电路继电器的AC型漏电流检测<b class='flag-5'>芯片</b>CN54123A
    一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA
    卓联微科技TMC2300-LA一款完美用于相机镜头的马达驱动芯片TMC2300-LA是一款用于高达1.2ARMS的两相步进电机的低压驱动
    的头像 发表于 06-14 08:27 707次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>完美<b class='flag-5'>用于</b>相机镜头的马达驱动<b class='flag-5'>芯片</b>TMC2300-LA
    适用于医疗器械的24位生物电势测量模拟前端芯片SC2946
    的头像 发表于 05-17 09:46 507次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>医疗器械的24位生物电势测量模拟前端<b class='flag-5'>芯片</b>SC2946
    适用于LED电源、电源适配器的交直流转换芯片CN1711
    的头像 发表于 05-07 09:33 759次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>LED电源、电源适配器的交直流转换<b class='flag-5'>芯片</b>CN1711
    适用于电力载波通信的低功耗电力线过零检芯片CN71102
    的头像 发表于 04-18 09:39 1033次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b>电力载波通信的低功耗电力线过零检<b class='flag-5'>芯片</b>CN71102
    微软正式发布适用于Windows的Sudo
    微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
    的头像 发表于 03-19 09:20 963次阅读
    微软正式发布<b class='flag-5'>适用于</b>Windows的Sudo
    FP_AI_VISION1工程是否可以适用于stm32f746discovery开发板?
    FP_AI_VISION1工程是否可以适用于stm32f746discovery开发板?使用STM32CUBEIDE打开FP_AI_VISION1工程为什么没有stm32可运行文件,不能编译?
    发表于 03-18 07:21
    网孔电流法适用于什么样的电路
    网孔电流法(Mesh Current Analysis)是种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
    的头像 发表于 03-01 11:04 3604次阅读
