电子发烧友网报道(文/黄山明)所谓E-Marker(Electronically Marked)芯片,是一种嵌入在USB Type-C线缆中的智能芯片。它的主要功能是存储线缆的能力信息,包括线缆的最大数据传输速率、电力传输能力和制造商信息等。
当连接到支持USB PD标准的设备时,E-Marker芯片可以与设备进行通信,以确定线缆的最大功率容量和其他特性,从而确保安全的电力传输。
便携式储能设备本身并不需要E-Marker芯片,但如果它们配备了USB Type-C端口并且支持高功率输出(如超过普通线缆所能安全承载的功率),那么为了确保安全并且满足USB PD规范,所使用的USB Type-C线缆就需要带有E-Marker芯片。
根据USB Type-C和USB PD的标准,当线缆需要支持超过3A的电流、USB 3.0以上的高速数据传输或视频输出功能时,线缆中必须集成E-Marker芯片。这意味着对于支持较高功率传输的应用场景,例如60W以上的电力传输,线缆应当包含E-Marker芯片以确保安全和兼容性。
许多现代的USB-C线缆,尤其是那些标称支持更高功率(如65W、100W甚至更高的240W)和高速数据传输的产品,都会配备E-Marker芯片来确保符合标准和安全使用。因此,对于支持高功率输出(例如60W以上)的便携式储能设备,如果它们配备有USB Type-C接口,并且希望确保与多种设备的兼容性和安全性,使用带有E-Marker芯片的线缆将是必要的。
并且E-Marker芯片能够标记线缆的电力传输能力和数据传输能力,从而从根本上杜绝使用不支持大功率传输的线缆造成危险。这对于储能设备来说尤为重要,因为它们通常需要处理较大的电流和电压。
如何选择应用在储能设备中的E-Marker芯片?
在选择E-Marker芯片时,需要考虑多个因素亿确保其性能、兼容性和可靠性,市场中有多款E-Marker芯片可以应用在储能设备中,它们来自不同的企业,具有各自独特的特点和优势。
如慧能泰的HUSB332E,可以支持USB4和PD 3.1规范,能够实现60W以上功率承载能力,适用于需要高功率传输的储能设备。
钰群科技的EJ90x系列E-Marker芯片均支持USB Type-C 2.2标准及PD3.1规范,内部集成8051 MCU内核,支持主动线和被动线应用,适用于多种数据传输速率和电力传输能力的线缆。其中EJ903W是全球首款通过国际USB-IF 40Gbps USB4™及Intel Thunderbolt™4双认证,支持高达40Gbps的传输速率,以及USB PD3.0 100W电力传输。EJ903U/EJ913D支持PD3.1 240W电力传输,采用超小封装,适合对数据线线头内部空间有高要求的应用设计。
易冲半导体的CPS8820/CPS8821,这两款芯片均适用于USB Type-C无源线缆,支持高速数据传输和高功率传输,且已通过USB-IF认证。其中,CPS8821是首款通过USB4认证的E-Marker芯片。
英集芯推出的IP2133H支持USB Type-C 2.2标准及PD3.1规范,提供DFN2x2-6/8L以及WL-CSP-6B三种封装形式,支持EPR 240W功率传输,USB4 80G,雷电4和雷电3线缆应用,内部集成VCONN二极管和Ra电阻,外围元件极简。
威锋电子的VL153与上一代VL152采用相同的Pin to Pin设计,方便客户以最小的成本实现产品升级。提供DFN-8和WLCSP封装,支持多种编程方式和写保护,完整的过压和静电保护,无需外围元件。
小结
在选择可以应用在储能设备中的E-Marker芯片时,需要综合考虑规范符合性、功能需求、封装尺寸、品牌信誉、成本效益以及技术更新等多个因素。通过仔细比较不同产品的特点和优势,可以选择到最适合储能设备需求的E-Marker芯片。
芯片
452文章
50034浏览量
419897 -
储能
11文章
1469浏览量
32908
