如何用“没电”电池给电路供电
电子设计 来源:网络整理 作者:工程师吴畏 2018-06-06 16:34 次阅读
电池通过其阳极、阴极和电解质材料之间的化学反应产生电能。值得注意的是,在电池术语中,正极端是阴极,负极端是阳极。
当你操作电路时,电路所需的电流根据执行的任务而异。因此,所需的典型电流小于最大电流。理论上,电池的电压不应依赖于它提供的电流大小,但这只是近似情况。事实上,所有电池都具有负的V-I曲线,如果电池供给的电流增加,其电压就下降。这种效果就像电池有一个等效串联电阻(ESR)一样,它称为阻抗。通常其影响很小,但相机中的临界电压传感器(dead voltage sensor)可能非常敏感,所以小影响可能产生大不同。
显然,所有求生技能族对远离电网、节约能源或自己生成能源都很感兴趣。但我们看看,当你需要照亮露营地,而你只拥有几节“没电”的电池时,该怎么办?你知道吗,大多数1.5V的AA电池,当电压下降到1.3V到0.9V之间时,通常就被认为没电了。
一切都取决于你的设备采用什么样的电路,你可以假设在电池电压用掉约20%后,就被当作没电了。这意味着几乎100%被丢弃电池的电量都没有彻底耗尽。当然,如果这些电池不能在你想要的设备中使用,就没多大意义了。仔细选择组件和电路设计可让你达到极低功耗设计的新水平。微控制器是许多嵌入式设计的核心,它通常都在运行程序,使设备按预期功能工作。不容忽视的是,微控制器制造商增加了许多有助于降低功耗的功能。
在电池供电的系统中,时间是关键参数。不同于交流供电系统,其电源电压在给定范围内变化、额定电流的可用性在持续时间内无限制,电池只能在再充电或更换之前的有限时间内供电。此外,在电池放电时,电流消耗越大,电池的压降越大(图1)。
如何用“没电”电池给电路供电
图1:电池放电是电流放电速率的函数。
设计高效电池供电系统的关键是:
(a)通过使电路吸收的电流(特别是连续的“静态电流”)最小,来最大限度地延长电池寿命;
(b)必要时,通过在电池和负载之间使用某种形式的调节电路,在放电期间使提供给负载的电压保持恒定。
例如,用100mA-小时容量的AA型电池给耗电1mA的电路供电,可在再充电或更换电池前运行约100小时。如果静态电流降低到100μA,理想情况下,电池寿命将延长到约1000小时。如果使用电池给静态电流低至1μA的电路供电,则电池寿命将增加到10~11年。这就是为什么要使用静态电流尽可能小的运放和直流-直流转换器的原因。例如,德州仪器TI)和凌力尔特Linear Technology)等公司就有这种静态电流为400nA~2000nA的新器件。
在设计电池供电系统之前,了解系统使用环境、要求和运行条件非常重要。这使设计师可以确定应使用哪种类型的电池(例如,一次性或可充电),以及电池需要更换或充电的频率。
延长电池可工作时长的三种方法是:
(1)如果需要连续工作,最小化静态电流;
(2)脉动方式启/闭负载,使电池工作在较低占空比;
(3)不工作时关闭电路。
  • 供电系统
    用纽扣电池ARM供电电池很快就消耗完,为什么?
    想请问TI的专家,我现在用纽扣电池ARM供电,它在没有控制电的时候起作用,RTC时钟供电。现在发现一个问题,就是
    发表于 09-14 06:20
    怎样实现双电源(两个蓄电池)交替供电电路
    怎样实现双电源(两个蓄电池)交替供电电路,要求当其中一个电池没电时,外接电源给它充电,另一个工作,交替工作!最近在搞一个设计,急需这个,大
    发表于 05-28 19:37
    为什么有的电脑CMOS电池没电了可以不丢失设置?
    CMOS电池和电源插座5V电压,所以南桥是有两路供电的,如果说CMOS电池没电后可以保存东西,那么另外的那一路5V肯定接的是插座紫5V,也就是第9跟线,如果丢失设置,那就是联的插座红5
    发表于 12-16 10:37
    求指教,如何用电池笔记本电脑供电呢?
    何用电池笔记本电脑供电呢?晚上会断电,希望世界杯来临之际能给电脑改造的坚挺一些。不过不要破坏心爱的电脑啊
    发表于 06-08 23:40
    充电芯片边冲锂电池电路供电出现的问题
    我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用
    发表于 11-30 17:46
    用航模锂电池一台机器人供电,但是每次换电池都需要把电源断开,可否将两块电池并联在电源处?
    我用航模锂电池一台机器人供电,但是每次换电池都需要把电源断开,可否将两块电池并联在电源处,使用时之将一块用于机器人
    发表于 05-29 09:14
    请问电池单片机供电电路怎么设计
    做项目单片机供电电池电路,请大师指导下怎么画这个电路
    发表于 04-25 07:35
    如何设计干电池供电电路
    是这样的各位大神:需求是设计一个干电池供电电路(一节干电池)。负载端使用的是3.3V电平,我选用的升压芯片是CE8301 / PT1301,用来把干
    发表于 10-21 04:03
    汽车蓄电池没电有什么表现
    `  谁来阐述一下汽车蓄电池没电有什么表现?`
    发表于 11-07 17:06
    外部电源和锂电池切换供电电路
    现需实现功能:接外部直流电源12V时,系统供电,同时电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路
    发表于 04-07 14:26
    时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?
    时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
    发表于 04-19 10:32
    cmos电池没电会怎么样_cmos电池怎么换
    cmos电池在电脑主板上,是用于主板保存资料信息的供电时使用的电池,比如我们设置主板,设置系统时间等都需要使用CMOS主板供电,我们才可以
    发表于 01-09 10:28 7.4w次阅读
    纽扣电池怎么判断没电_纽扣电池没电了土方法
    判断电池有无电,应该测电流,因电池无电主要表现是内阻增大。当内阻增大到不能提供用电电流时,就没电了。
    发表于 03-11 10:07 5w次阅读
    怎么判断主板电池没电_主板电池会自动充电吗
    如何判断主板电池没电呢?电脑使用的时间久了,主板电池没电了就会导致电脑系统显示的时间老是归零,还会出现其他的各种电脑故障。当然一些病毒或软件之间的冲突也会引起电脑时间出错。下面小编
    发表于 03-24 11:27 2.6w次阅读
    如何使用锂电池石英钟供电
    因为电池的电压不同,是不能直接使用的。常规的18650锂电池标称电压为3.7V,充满电的电压为4.2V,石英钟的电压一般为1.5V,使用单节干电池供电。使用锂
    发表于 06-24 17:31 2w次阅读
