采用IGBT5.XT技术的PrimePACK™为风能变流器提供卓越解决方案
树睿韬 来源:jf_58882201 作者:jf_58882201 2024-10-29 18:16 次阅读
鉴于迫切的环境需求,我们必须确保清洁能源基础设施的启用,以减少碳排放对环境的负面影响。在这一至关重要的举措中,风力发电技术扮演了关键角色,并已处于领先地位。在过去的20年中,风力涡轮机的尺寸已扩大三倍,其发电功率大幅提升,不久后将突破15MW的大关。因此,先进风能变流器的需求在不断增长。这些变流器在恶劣境条件下工作,需要高度的可靠性和坚固性,以确保较长的使用寿命。为了在限制机柜内元件数量的情况下最大化功率输出,我们需要采用高功率密度设计。鉴于需求的持续增长,我们的大规模生产能力显得尤为关键通过对现有逆变器设计的升级,不仅能够降低风险,还能缩短开发时间,最终达到优化设计和开发流程的目的。
英飞凌PrimePACK™产品采用IGBT5.XT技术(FF1800R17IP5),堪称应对各项挑战的卓越解决方案。自2016年发布以来,该模块已成为风力变流器中的标准选择。先进的互连技术与优化的芯片设计,不仅确保了卓越的可靠性,同时也实现了高功率密度的特性。
尽管如此,鉴于全球面临的挑战,我们始终持续地进行改进。鉴于现代风力变流器系统的特定运行条件,英飞凌针对性地研发了两款优化的IGBT功率模块。新模块在保持FF1800R17IP5 PrimePACK™ IGBT功率模块优点的同时,进一步实现了更高功率密度。
在本文中,我们详细描述了优化过程的关键组件,并对开发过程中的重点进行了评述。此外,风能变流器性能的提升效果在成果中得到了鲜明的体现。最后,我们将简要探讨其他应用同样可以从英飞凌PrimePACK™产品系列新增内容中获益的途径。
在考虑风能变流器系统及其相关产业时,目前可以明显观察到变流器组件向模块化设计及标准化的趋势发展。这种方法在满足日益增长的功率需求的同时,也能有效缩短开发周期。它还支持同一功率组件的重复多次利用,适用于具备更高功率等级的风力涡轮机。由于风力涡轮机机舱内空间有限,因此增加机柜数量可能不现实。因此,为提高各个组件的功率密度是必要的。
在风能转换系统中,机侧交流变流器(MSC)与网侧交流变流器(LSC)的电气需求存在明显不同,这是需要重点考虑的另一个重要方面。对图1所展示的全额定变流器系统而言,这一特点表现得尤为明显。由于功率流从发电机至直流母线,直流母线中的二极管承受最大负载。另一方面,在LSC中,由于电能流向交流电网,IGBT成为功率模块内承受应力最大的芯片。
图1:全功率型风力涡轮机系统的拓扑原理图
鉴于需求存在差异,我们开发了两个针对性优化的功率模块,分别针对发电机侧和电网侧逆变器进行优化,以便更好地满足其特定需求,并基于FF1800R17IP5标准模块进行设计。以下部分将深入探讨定义并优化这两个功率模块的两个关键步骤。
对于风能应用,采用高开关频率能够降低发电机损耗,并有助于保持变流器柜内电网侧滤波器的合理尺寸。通常情况下,与具有相似功率级别的通用电机驱动逆变器相比,开关频率明显要高得多。
在考虑IGBT技术的特定情况下,应注意到开关损耗与导通损耗之间往往需要做出权衡(见图2)。在优化的IGBT5芯片中,为了支持更高的开关频率,我们调整了折衷曲线,使其偏向于降低开关损耗的方向。鉴于LSC和MSC均需承受IGBT的高开关损耗,为此对这两个模块进行了优化调整,以应对位于两个不同位置的变流器需求。由于VCE饱和电压的增加,我们通过采取额外的设计措施,实现了对其升高的部分补偿[2,3,4]。图2呈现了IGBT的优化结果。
图2:用于LSC和MSC模块的IGBT5芯片的动态损耗折衷。
为了针对变换器进行专门优化,从而进一步提高模块的性能表现,我们调整了芯片的尺寸,以减少芯片的通态损耗,并针对承受最重负载的芯片,进一步提升了其热导率。如图3所示,LSC专用模块的芯片尺寸比例倾向于采用更大的IGBT,而MSC专用模块则集成了较大的二极管。为了优化LSC而进行的这两项设计改进,引入了两个模块:针对LSC进行优化的FF2000XTR17IE5模块,以及针对MSC进行优化的FF1700XTR17IE5D模块。
图3:与基准模块相比,LSC和MSC专用模块的芯片尺寸比例不同。
图4展示了在风力变流器系统的典型应用中,这两个专门设计功率模块的优势所在。表1列出了仿真依据的相应操作条件。需要注意的是,与图4所示的标准模块相比,变流器功率的显著增加仅通过更换功率模块来实现,变流器和控制的其他元件均保持不变。
图4:采用LSC/MSC专用模块,对风能系统进行模拟,其功率表现相较于标准模块有了显著提升。
表1:基准的LSC(左列)和MSC(右列)系统参数。DPWM命名法根据[5]
在此使用场景中,最大虚拟结温(Tvj,max)是限制变流器功率的设计参数。所有采用IGBT5.XT技术的PrimePACK™模块,在设计上最大温度限定为175°C。然而,在此次仿真中,为了给过载和故障条件留出设计余量,温度被限制在145°C。
在风能系统设计中,生命周期要求作为典型的设计参数,需要考虑功率半导体模块所承受的循环加载应力,以确保系统稳定性。鉴于风力发电机周围风况的变化,以及与潜在低频发电机频率的结合,这一因素尤为重要。然而,对于采用IGBT5™ XT技术的PrimePACK™®产品,例如本文提到的模块,在负载频繁变化的严酷应用中,这并不会构成问题。这里,.XT互连和IGBT5芯片技术在循环负载鲁棒性方面,实现了卓越的性能[6]。
关于FF2000XTR17IE5和FF1700XTR17IE5D的性能优势,我们目前仅从单一稳定工作点进行了考量。实际上,如文献[4]所述,考虑了由风速和电网需求共同决定的现场工作点,由此得出了针对不同发电机转速下LSC和MSC的一系列变流器电流组合。这些不同的工作条件导致不同的结温 Tvj,max。图5和图6显示了两个专用模块如何大大扩展了运行范围。由于LSC IGBT的最大温度相比标准模块减少了25%,MSC二极管的温度下降了13%,从而实现了改进。
图 5:LSC半导体在不同工作条件下的温度:标准模块(左)和LSC专用模块(右)。红色区域用以标识结温超过设计极限的区域(单位:摄氏度)。
图6:在不同工作条件下,基准模块(左)与MSC专用模块(右)的半导体温度情况。红色区域表示结温超过了设计的限制[4]。
总之,我们强调,虽然本文重点介绍的新发布的功率模块是为风能应用而设计的,但如果在设计中加入这些模块,其他常规功率单向流动的大功率应用也会从中受益。例如,在驱动系统中,高开关频率有助于减少电机的损耗。请注意,这两个模块都已优化,以支持高速的开关。电机应用中的有源电网变流器或电解槽应用都可能会从FF1700R17IE5D中的大功率二极管中受益。
总而言之,英飞凌最新推出的PrimePACK™系列产品FF2000XTR17IE5和FF1700R17IE5D,支持风电变流器设计升级到更高的功率水平。这些新产品能够缩短客户的开发时间并降低成本,同时仍然提供卓越的IGBT5.XT技术稳健性。
参考文献
[1] 英飞凌科技 AGPrime- PACK™3+ B系列模块的 FF1800R17IP5 参数数据表, 2020, v.3.5。
[2] T. Laska 等场截止技术的IGBT概念及优化的二极管。
[3] A. Stegner 等“采用 .XT 技术的下一代 1700V IGBT 和发射极可控二极管,2014 年”,德国纽伦堡 PCIM。
[4] M. Morisse 等使用功率模块对风能变流器进行系统评估与优化,用于电网侧和机器侧变流器,2023年,PCIM纽伦堡,德国。
[5] D. Grahame Holmes 等《功率变流器中的脉宽调制应用》,2003年,美国新泽西,IEEE出版社。
[6] T. Methfessel 等人“Prime-PACK™.XT 功率模块的寿命和功率循环建模的增强”,2020年,PCIM Europe 数字展览会,德国。
关于作者
Marcel Morisse
马塞尔拥有电气工程的专业背景,并在风能转换器可靠性领域获得了博士学位。他于2018年加入英飞凌,担任现场应用工程师。在风能和驱动系统的应用领域,他在设计导入过程中支持工业客户,帮助他们选择最合适的产品。此外,他在下一代功率变流器的开发中,针对功率半导体及配套的栅极驱动集成电路提供了宝贵的反馈意见。
迈克尔·布斯哈特
迈克尔具有物理和经济学背景,并在量子测量理论方面获得了博士学位。他曾在光刻系统行业担任系统工程师达10年之久。他于2021年加入英飞凌担任项目经理,目前担任高功率半导体模块产品定义工程师。他负责定义下一代风力转换器所使用的半导体模块,并在客户设计阶段提供支持。
  • IGBT
  • 变流器
    【干货】基于储能变流器测试方法与技术的综述
    能变流器作为现代储能系统中能量转换的核心设备,目前已经广泛应用在发电侧、电网侧、用户侧、微电网四大领域。然而,随着对储能系统的性能、可靠性和安全性以及系统运行效率的要求不断提高,储能变流器的测试
    的头像 发表于 02-06 13:52 946次阅读
    【干货】基于储<b class='flag-5'>能变流器</b>测试方法与<b class='flag-5'>技术</b>的综述
    能变流器PCS中碳化硅功率模块全面取代IGBT模块
    在储能变流器(PCS)中,碳化硅(SiC)功率模块全面取代传统IGBT模块的趋势主要源于其显著的技术优势、成本效益以及系统级性能提升。SiC模块在PCS中取代IGBT的核心逻辑在于:高
    的头像 发表于 02-05 14:37 209次阅读
    MOS管在储能变流器上的应用
    1、储能交流器(PCS)储能变流器(PCS)的定义储能变流器,又称双向储能逆变器,英文名PCS(PowerConversionSystem),是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制
    的头像 发表于 11-08 10:45 583次阅读
    MOS管在储<b class='flag-5'>能变流器</b>上的应用
    采用IGBT5.XT技术PrimePACK风能变流器提供卓越解决方案
    本文由英飞凌科技的现场应用工程师MarcelMorisse与高级技术市场经理MichaelBusshardt共同撰写。鉴于迫切的环境需求,我们必须确保清洁能源基础设施的启用,以减少碳排放对环境
    的头像 发表于 10-01 08:06 2005次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>IGBT5.XT</b><b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>PrimePACK</b>™<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>风能变流器</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>卓越</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    EasyGo实时仿真丨PCS储能变流器控制仿真应用
    构建的控制算法模型,高精度控制系统开发提供了有效测试环境,加快了开发周期并降低了风险。本篇中用户利用CBox快速原型控制器进行PCS储能变流器控制实验测试,并与实物硬件设备测试进行对比,以验证利用
    发表于 09-20 10:17
    能变流器PCS选型指南
    能变流器PCS是连接储能系统与电网或负荷的关键设备,能够实现能量的高效转换与管理。然而,面对众多类型的PCS,如何进行合理的选型成为了一个值得深入探讨的问题。本文旨在提供关于储能变流器PCS选型
    的头像 发表于 09-17 17:20 1406次阅读
    能变流器和光储一体化变流器是一回事吗?
    我搜百度讲储能变流器又称为双向变流器,混合逆变器和光储一体化变流器是一个东西吗?
    发表于 09-11 15:27
    上能电气采用英飞凌IGBT7 EconoDUAL™3实现单机2MW储能变流器
    英飞凌的TRENCHSTOPIGBT7,作为新一代IGBT技术的璀璨明珠,是大功率储能变流器PCS技术升级的推动力,它进一步提高了逆变器效率和功率密度。EH-2000-HA-UD是上能
    的头像 发表于 06-14 08:14 1430次阅读
    上能电气<b class='flag-5'>采用</b>英飞凌<b class='flag-5'>IGBT</b>7 EconoDUAL™3实现单机2MW储<b class='flag-5'>能变流器</b>
    PCS储能变流器的工作原理
    随着全球能源结构的转型与可再生能源的快速发展,储能技术成为了解决能源供需不平衡、提高能源利用效率的关键技术之一。在储能系统中,储能变流器(PCS,Power Conversion System)作为关键设备,其重要性不容忽视。本
    的头像 发表于 05-20 16:07 5206次阅读
    能变流器的定义和分类
    随着可再生能源的广泛应用和智能电网建设的深入,储能技术成为了现代电力系统中不可或缺的一环。而储能变流器,作为储能系统中的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文将简单介绍储能变流器的定义和分类,以期
    的头像 发表于 05-20 15:24 1848次阅读
    能变流器的拓扑结构介绍
    的拓扑结构则是决定其性能的关键因素之一。本文将对储能变流器的拓扑结构进行详细介绍,包括其基本概念、分类、优缺点以及应用场景等,以期相关领域的研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-17 16:08 2612次阅读
    能变流器是什么意思
    能变流器(PCS,Power Conversion System)是一种用于控制蓄电池的充电和放电过程,并实现交直流变换的设备。它主要由DC/AC双向变流器和控制单元等构成。
    的头像 发表于 05-06 16:42 1346次阅读
    能变流器模块作用是什么
    能变流器模块(PCM)是储能变流器系统中的一个关键组成部分,它负责执行储能系统中的电能转换任务。
    的头像 发表于 04-24 15:30 1620次阅读
    能变流器是什么 储能变流器的主要功能
    能变流器(PCS),是连接储能设备(如电池、超级电容器)与电网或负载之间的重要电力电子设备。
    的头像 发表于 04-24 15:09 2513次阅读
    能变流器拓扑结构有哪些种类
    能变流器(PCS)的拓扑结构是其设计和性能的核心部分,它决定了变流器的效率、可靠性和成本。
    的头像 发表于 04-22 14:52 2972次阅读
