了解浆料制备过程中的物料混合阶段的状态
geQw_gh_a6b9141 2018-01-30 15:21 次阅读
编者按
浆料制备过程中,需要注意的主要有两方面:一方面是将最初的物料分散均匀;另一方面是阻止原材料之间相互作用而引起的二次团聚。
锂电池极片厚度一般为40-200μm左右,其中极片厚度根据电池种类(高能量、高功率等)的不同而变化。如果想要锂电池具有好的电化学性能,极片必须要前中后厚度一致,且表面平滑,没有缺陷。在排除涂布工艺的条件下,浆料制备是决定其质量好坏的关键程序。好的锂电池浆料粘度稳定不易发生变化,颗粒粒径小,涂布干燥后无明显颗粒感,无气泡等异物。那么,浆料制备过程中,需要注意的主要有两方面:一方面是将最初的物料分散均匀;另一方面是阻止原材料之间相互作用而引起的二次团聚。所以,搅拌过程的目的就是要把原始状态的物料分散、混合均匀,同时也要防止颗粒间再次团聚。
锂电池极片分为正极极片、负极极片,两种极片所用活物质、导电剂、粘结剂、溶剂等随电池体系不同而不同。将这样一个复杂的多相体系混合成均一性良好的悬浮浆料需要较多的实操经验和理论基础。物料的粒径越小,形状越怪就越难以分散,特别是导电剂炭黑,经常在搅拌过程中二次团聚成大块,不仅没有起到良好的导电作用,还会影响电池的比能量。炭黑不仅可以用于锂电池还可用于塑料、高分子等行业,所以关于炭黑的分散研究很多。根据目前的研究报告,团聚物的分散可以有以下几种方式:
左边第一种分散情况(erosion)发生在较弱机械力作用下,此时物料随着机械力发生流动,形成大小不一的颗粒团聚体。在此过程中,小碎片的物料逐渐从大团聚物上剥离下来,形成了二次颗粒。当外在机械力超过一定的临界值时,颗粒的破碎(rupture)就会突然发生,如上图中间所示。如果机械能量高达一定程度,和时间的延长,颗粒间会发生继续破碎,不过这种现象出现概率较低。
了解浆料制备过程中的物料混合阶段的状态
在锂电池浆料制备过程中,材料间的接触形式可能有上图中所示三种状态。首先炭黑的结构不容易被改变,且其分布比较均匀,以structure1存在。随着机械搅拌的进行,导电剂的解聚和分散会同时发生,最后导电剂完全包覆在活物质表面。
从原材料颗粒间单独存在到变成混合均匀的物质是一个很重要的过程。整个过程可以分为固体粉末态(I)、混合润湿态(II)以及最后形成的悬浮态(III)。其过程控制如下图所示。
在此过程中每一阶段的特征、优势及劣势如下表所示:
在干混阶段,设备的输入能量大小、机械力大小以及活物质的颗粒大小都影响着导电剂的分散。此外,物料的团聚受空气湿度影响很大。
润湿状态是由固体粉末中第一次加入溶剂开始的,润湿程度取决于粉料对液体的饱和程度以及粘附和应力状态。在此过程中,不断发生着分散和团聚,同时改变着混合料的混合状态。当凝胶点或完全饱和状态达到之后,不再有大的力量输入同时颗粒间的相互作用力也降低了,随后就可以稀释将其降到想要达到的固含量。在稀释悬浮液阶段,涉及到了浆料的流体力学和剪切力,流体流动条件下,搅拌机对颗粒施加的剪切力促使物料处于一个稳定的状态。
不同的加工控制过程对物质原材料施加的力不同,会造成颗粒的分散均匀程度,尤其是对于炭黑导电剂来说,变化的应力强度对极片的电子传导率、电池容量、电流密度均匀很大影响,故了解浆料制备过程中的物料混合阶段的状态是非常必要的。
  • 锂电池
  • 极片
原文标题:【高工锂电·技术π】电极浆料制备过程中物料颗粒如何变化?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    锂离子电池隔膜的制备方法
    。多孔结构与聚合物的结晶性、取向性等有关。由于MSCS法不包括任何的相分离过程,其工艺相对简单且生产过程中无污染,是锂离子电池隔膜制备的常用方法,但是该法存在孔径及孔隙率较难控制等缺点。热致相分离(TIPS
    发表于 05-13 10:23
    锂电池浆料固含量测定仪
    浆料会出现沉降、絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。因而检测和控制好浆料的稳定性十分重要。固含量与粘度对浆料稳定性的影响固含量和浆料粘度是合浆
    发表于 03-26 17:14
    【转帖】锂电池电芯浆料的工艺和原理分析
    锂离子电池的电极制造,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料制备都包括了液体与液体、液体与固体
    发表于 12-13 13:38
    介绍RTL设计引入的后端实现过程中的布线问题
    RTL设计引入的后端实现过程中的布线(routing)问题。后端物理实现需要完成芯片中布局布线(place&routing)的工作。在物理实现过程中routing之前
    发表于 04-11 17:11
    GE FANUC 混合控制系统在变性淀粉生产过程中的应用
    摘要:简单说明了GE FANUC 的CIMPLICITY Openprocess 混合控制系统在淀粉工业生产过程中的应用,介绍了工艺对控制系统的要求、系统软硬件配置和现场调试的一些体会。关键词混合
    发表于 01-16 13:19 26次下载
    物料自动混合控制实验
    物料自动混合控制实验 一、实验目的 1、用PLC构成物料自动混合控制
    发表于 12-26 22:45 4127次阅读
    <b class='flag-5'>物料</b>自动<b class='flag-5'>混合</b>控制实验
    混合过程中的称重技术
    至今,在干燥混合阶段,成分的配比和混合过程断断续续。在Samara生产工厂,第一次实现了连续的成分加工工序。连续加工的优点很明显:由于在清洗和预备
    发表于 07-01 15:13 16次下载
    在智能制造实践过程中,数据就是燃料,分析就是引擎
    与优化建议的流程、技术与工具。因此,在智能制造实践过程中,数据就是燃料,分析就是引擎。通过对大量过程数据的分析,使得企业能及时、准确地了解设备运行状态和生产
    的头像 发表于 01-08 15:04 3787次阅读
    电池厂几种常见的浆料制备方式
    在正、负极浆料中,颗粒状活性物质的分散性和均匀性直接响到锂离子在电池两极间的运动,因此在锂离子电池生产中各极片材料的浆料混合分散至关重要,浆料分散质量的好坏,直接影响到后续锂离子电池
    的头像 发表于 07-25 17:02 1.4w次阅读
    SLG系列锂电池浆料螺旋混合自动生产线
    资料显示,SLG系列锂电池浆料螺旋混合自动生产线采用创新的半干法混合工艺,实现高效连续化制浆,代替了以往双行星动力混合机间歇式干法或湿法生产工艺,具有自动化程度高、杜绝
    的头像 发表于 11-04 11:41 5335次阅读
    Verilog设计过程中状态机的设计方法
    “本文主要分享了在Verilog设计过程中状态机的一些设计方法。 关于状态状态机本质是对具有逻辑顺序或时序顺序事件的一种描述方法,也就是说具有逻辑顺序和时序规律的事情都适用
    的头像 发表于 06-25 11:04 2630次阅读
    详解电极浆料制备过程中物料颗粒状态变化
    的条件下,浆料制备是决定其质量好坏的关键程序。 好的锂电池浆料粘度稳定不易发生变化,颗粒粒径小,涂布干燥后无明显颗粒感,无气泡等异物。那么,浆料制备
    的头像 发表于 09-24 14:55 4034次阅读
    详解电极<b class='flag-5'>浆料</b><b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>过程中</b><b class='flag-5'>物料</b>颗粒<b class='flag-5'>状态</b>变化
    浆料流变特性对锂电池性能有何影响?
    电池浆料是整个电池极片制备过程中的最关键的因素。电池浆料是由活性物质、粘结剂、导电剂通过搅拌均匀分散于溶剂形成,属于典型的高粘稠的固液两相
    的头像 发表于 11-24 10:47 2120次阅读
    沥青混合料运输监测系统在高速公路建设过程中应用
    一、建设背景 近年来,随着社会经济的不断发展,中国的高速公路建设也在迅速发展。目前,在我国高速公路建设,沥青混合料在高速公路建设过程中得到广泛应用,但是,由于一些公路工程的施工质量难以进行
    的头像 发表于 11-03 09:43 352次阅读
    沥青<b class='flag-5'>混合</b>料运输监测系统在高速公路建设<b class='flag-5'>过程中</b>应用
    Jtti:有哪些工具可以帮助我监控自动更新过程中的系统状态
    监控自动更新过程中的系统状态对于确保系统的稳定性和性能至关重要。以下是一些可以帮助你监控系统状态的工具: 1.系统日志工具 dmesg:显示内核环缓冲区消息,有助于识别硬件和驱动程序相关
    的头像 发表于 12-10 15:46 114次阅读
