IP地址即互联网协议地址,是IP协议提供的一种统一的地址格式,用于标识网络上的设备或主机。它位于网络层,支持跨网络通信,可以根据层级结构来分配,包含网络号和主机号两个部分。
MAC地址,即媒体访问控制地址,是网络设备制造商生产时写在硬件内部的一个唯一标识符,用于在数据链路层控制数据包在局域网内的传输。它通常用于标识网络设备的物理接口,而不是整个设备。
IP地址的长度通常为32位(IPv4)或128位(IPv6),用10进制表示时,常以8位一组进行划分,中间用小数点分割。而MAC地址的长度为48位(6字节),用16进制表示时,每2个十六进制数之间用冒号隔开。
IP地址的分配是基于网络拓扑的,可以依据管理策略进行分配、管理和更新。而MAC地址的分配则是基于制造商的,每个网络设备在出厂时都会被分配一个唯一的MAC地址,这个地址通常不会改变。
有区别但也有关联。 当数据从源设备发送到目标设备时,源设备会使用目标设备的IP地址作为目的地址,并使用目标设备的MAC地址作为链路层的目的地址。这样,数据就可以在局域网中正确传递,并最终到达目标设备。
ARP(地址解析协议)用于将目标IP地址解析为对应的MAC地址。当需要与网络中的设备通信时,源设备会发送ARP请求,询问具有特定IP地址的设备的MAC地址。目标设备收到请求后,会回复一个ARP应答,包含自己的MAC地址。这样,源设备就可以建立正确的通信路径,并与目标设备进行通信。
以下是一个简单的Python代码示例,用于获取本机的IP地址和MAC地址,并展示它们之间的对应关系。需要注意的是,这个示例仅适用于Windows操作系统,并且需要管理员权限来访问网络接口信息。
注意,上述代码中的get_mac_address函数使用了psutil库来获取网络接口信息,并通过一些字符串操作来提取MAC地址。然而,这种方法并不是最可靠或最通用的方式,因为它依赖特定的操作系统和网络接口配置。在实际应用中,可能需要使用更专业或更通用的库来获取MAC地址信息。
另外,代码中的get_ip_address函数使用了socket库来获取本机的IP地址。这种方法通常适用于获取局域网内的IP地址,但可能无法获取到公网IP地址。如果需要获取公网IP地址,可能需要通过外部服务或API来实现。
IP
5文章
1594浏览量
149200 -
网络
14文章
7461浏览量
88508 -
Mac
1093浏览量
51319
