10种常见的软件体系架构模式分析以及它们的用法、优缺点
Dbwd_Imgtec 2018-01-31 12:39 21924次阅读
有没有想过要设计多大的企业规模系统?在主要的软件开发开始之前,我们必须选择一个合适的体系结构,它将为我们提供所需的功能和质量属性。因此,在将它们应用到我们的设计之前,我们应该了解不同的体系结构。
根据维基百科中的定义:
架构模式是一个通用的、可重用的解决方案,用于在给定上下文中的软件体系结构中经常出现的问题。架构模式与软件设计模式类似,但具有更广泛的范围。
在本文中,将简要地解释以下10种常见的体系架构模式,以及它们的用法、优缺点。
一. 分层模式
这种模式也称为多层体系架构模式。它可以用来构造可以分解为子任务组的程序,每个子任务都处于一个特定的抽象级别。每个层都为下一个提供更高层次服务。
一般信息系统中最常见的是如下所列的4层。
• 表示层(也称为UI层)• 应用层(也称为服务层)• 业务逻辑层(也称为领域层)• 数据访问层(也称为持久化层)
使用场景:• 一般的桌面应用程序• 电子商务Web应用程序
二. 客户端-服务器模式
这种模式由两部分组成:一个服务器和多个客户端。服务器组件将为多个客户端组件提供服务。客户端从服务器请求服务,服务器为这些客户端提供相关服务。此外,服务器持续侦听客户机请求。
使用场景:• 电子邮件,文件共享和银行等在线应用程序
三. 主从设备模式
这种模式由两方组成;主设备和从设备。主设备组件在相同的从设备组件中分配工作,并计算最终结果,这些结果是由从设备返回的结果。
使用场景:• 在数据库复制中,主数据库被认为是权威的来源,并且要与之同步• 在计算机系统中与总线连接的外围设备(主和从驱动器)
四. 管道-过滤器模式
此模式可用于构造生成和处理数据流的系统。每个处理步骤都封装在一个过滤器组件内。要处理的数据是通过管道传递的。这些管道可以用于缓冲或用于同步。
使用场景:• 编译器。连续的过滤器执行词法分析、解析、语义分析和代码生成• 生物信息学的工作流
五. 代理模式
此模式用于构造具有解耦组件的分布式系统。这些组件可以通过远程服务调用彼此交互。代理组件负责组件之间的通信协调。
服务器将其功能(服务和特征)发布给代理。客户端从代理请求服务,然后代理将客户端重定向到其注册中心的适当服务。
使用场景:• 消息代理软件,如Apache ActiveMQ,Apache Kafka,RabbitMQ和JBoss Messaging
六. 点对点模式
在这种模式中,单个组件被称为对等点。对等点可以作为客户端,从其他对等点请求服务,作为服务器,为其他对等点提供服务。对等点可以充当客户端或服务器或两者的角色,并且可以随时间动态地更改其角色。
使用场景:• 像Gnutella和G2这样的文件共享网络• 多媒体协议,如P2PTV和PDTP• 像Spotify这样的专有多媒体应用程序
七. 事件总线模式
这种模式主要是处理事件,包括4个主要组件:事件源、事件监听器、通道和事件总线。消息源将消息发布到事件总线上的特定通道上。侦听器订阅特定的通道。侦听器会被通知消息,这些消息被发布到它们之前订阅的一个通道上。
使用场景:• 安卓开发• 通知服务
八. 模型-视图-控制器模式
这种模式,也称为MVC模式,把一个交互式应用程序划分为3个部分,• 模型:包含核心功能和数据• 视图:将信息显示给用户(可以定义多个视图)• 控制器:处理用户输入的信息
这样做是为了将信息的内部表示与信息的呈现方式分离开来,并接受用户的请求。它分离了组件,并允许有效的代码重用。
使用场景:• 在主要编程语言中互联网应用程序的体系架构• 像Django和Rails这样的Web框架
九. 黑板模式
这种模式对于没有确定解决方案策略的问题是有用的。黑板模式由3个主要组成部分组成。• 黑板——包含来自解决方案空间的对象的结构化全局内存• 知识源——专门的模块和它们自己的表示• 控制组件——选择、配置和执行模块所有的组件都可以访问黑板。组件可以生成添加到黑板上的新数据对象。组件在黑板上查找特定类型的数据,并通过与现有知识源的模式匹配来查找这些数据。
使用场景:• 语音识别• 车辆识别和跟踪• 蛋白质结构识别• 声纳信号的解释
十. 解释器模式
这个模式用于设计一个解释用专用语言编写的程序的组件。它主要指定如何评估程序的行数,即以特定的语言编写的句子或表达式。其基本思想是为每种语言的符号都有一个分类。
使用场景:• 数据库查询语言,比如SQL• 用于描述通信协议的语言
体系架构模式的比较
下面给出的表格总结了每种体系架构模式的优缺点。
  • 编程
  • 数据库
  • 语音识别
原文标题:10种常见的软件架构模式
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AD采集中的10经典软件滤波程序优缺点分析(附程序)
    在AD采集中经常要用到数字滤波,而不同情况下又有不同的滤波需求,下面是10经典的软件滤波方法的程序和优缺点分析
    发表于 11-23 13:52 4145次阅读
    馈电电路有哪几种?它们有什么优缺点以及应用范围?
    发表于 05-27 06:27
    ARM架构优缺点是什么?
    ARM架构优缺点是什么?MicroPython项目怎么移植?
    发表于 01-17 06:40
    N-MOS H桥有哪几种结构模式?分别有何优缺点
    N-MOS H桥结构是由哪些部分组成的?N-MOS H桥有哪几种结构模式?分别有何优缺点
    发表于 02-11 06:53
    基于磁贴的GPU架构优缺点
    本指南介绍了基于磁贴的GPU架构优缺点。它还将ARM马里基于瓷砖的GPU架构设计与台式PC或控制台中常见的更传统的即时模式GPU进行了比较
    发表于 08-02 12:54
    基于软件+服务平台的软件架构模式
    本文在介绍软件+服务平台的概念的基础上,设计了一基于软件+服务平台的软件架构模式,并对其核心组件进行了说明,最后通过
    发表于 06-10 10:33 27次下载
    软件架构设计之常用架构模式
    分层架构:分层架构是使用最多的架构模式,通过分层使各个层的职责更加明确,通过定义的接口使各层之间通讯,上层使用下层提供的服务。分层分为:严格意义上的分层,一般意义的
    发表于 06-22 18:35 4487次阅读
    详解SOA五基本架构模式
    本文详细解说了SOA五基本架构模式,面向服务的架构(SOA)已成为连接复杂服务系统的主要解决方案。虽然SOA的理论很容易理解,但要部署一个设计良好、真正实用的SOA系统却非常困难。本文试图通过解析SOA的
    的头像 发表于 02-07 14:41 2.2w次阅读
    详解SOA五<b class='flag-5'>种</b>基本<b class='flag-5'>架构模式</b>
    10不同的软件体系结构模式
    的头像 发表于 05-04 18:33 1.1w次阅读
    详解四软件架构的应用和优缺点
    如果一个软件开发人员,不了解软件架构的演进,会制约技术的选型和开发人员的生存、晋升空间。这里我列举了目前主要的四软件
    的头像 发表于 02-15 15:04 7213次阅读
    10常见架构模式
    模式可用于构建可分解为子任务组的程序,其中每个都处于特定的抽象级别。每一次都向更高层提供服务。一般信息系统中最常见的4层划分如下:
    的头像 发表于 07-11 14:12 4542次阅读
    嵌入式7架构模式分析
      嵌入式软件因为硬件资源限制,可能存在驱动与应用耦合的情况,但对于大型项目,资源充裕的情况下,复杂的业务逻辑、后续扩展维护的需要,必须采用分层和模块化思维,这种思想就是架构模式。一般分7
    的头像 发表于 06-13 15:31 4882次阅读
    嵌入式7<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>架构模式</b><b class='flag-5'>分析</b>
    架构模式的基础知识
        作为软件工程师,为什么至少要学习基本的架构模式?     我相信有很多人回答了这个问题,但我会给你一些考虑的理由。     首先,如果您了解架构模式的基础知识,那么您就更容易遵循架构
    的头像 发表于 06-13 16:13 822次阅读
    <b class='flag-5'>架构模式</b>的基础知识
    嵌入式软件常见架构模式
    嵌入式软件因为硬件资源限制,可能存在驱动与应用耦合的情况,但对于大型项目,资源充裕的情况下,复杂的业务逻辑、后续扩展维护的需要,必须采用分层和模块化思维,这种思想就是架构模式。一般分7架构模
    的头像 发表于 06-22 10:32 2753次阅读
    嵌入式<b class='flag-5'>软件</b>最<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>架构模式</b>
    共源共栅Cascode以及级联Cascade的优缺点是什么?
    共源共栅Cascode以及级联Cascade的优缺点是什么? 共源共栅Cascode以及级联Cascade是常用的放大电路架构它们在不同应
    的头像 发表于 09-18 15:08 1.1w次阅读
