反激式转换器工作原理以及反激开关MOSFET源极流出的电流波形转折点的分析
wFVr_Hardware_1 2018-01-31 16:13 次阅读
反激式转换器工作原理
图1为一个最简单的反激式转换器拓扑结构,并且包含以下寄生元件:
如初级漏电感、MOSFET的寄生电容和次级二极管的结电容。
图1包含寄生元件的反激式转换器拓扑图
该拓扑源自一个升降压转换器,将滤波电感替换为耦合电感,如带有气隙的磁芯变压器,当主开关器件MOSFET导通时,能量以磁通形式存储在变压器中,并在MOSFET关断时传输至输出。由于变压器需要在MOSFET导通期间存储能量,磁芯应该开有气隙,基于这种特殊的功率转换过程,所以反激式转换器可以转换传输的功率有限,只是适合中低功率应用,如电池充电器、适配器和DVD播放器。
反激式转换器在正常工作情况下,当MOSFET关断时,初级电流(id)在短时间内为 MOSFET的Coss(即Cgd+Cds)充电,当Coss两端的电压Vds超过输入电压及反射的输出电压之和(Vin+nVo)时,次级二极管导通,初级电感Lp两端的电压被箝位至nVo。因此初级总漏感Lk(即Lkp+n2×Lks)和Coss之间发生谐振,产生高频和高压浪涌,MOSFET上过高的电压可能导致故障。
反激式转换器可以工作在连续导通模式(CCM)(如图2)和不连续导通模式(DCM)(如图3)下,当工作在CCM模式时,次级二极管保持导通直至MOSFET栅极导通,而MOSFET导通时,次级二极管的反向恢复电流被添加至初级电流,因此在导通瞬间初级电流上出现较大的电流浪涌;当工作在DCM模式时,由于次级电流在一个开关周期结束前干涸,Lp和MOSFET的Coss之间发生谐振。
图2 连续导通模式
图3 不连续导通模式
图4显示了开关电源工作在DCM模式,实测的MOSFET电压和电流工作波形,除了可以看到MOSFET在开通和关断的过程中,均产生比较大的电压和电流变化,而且可以看到MOSFET在开通和关断的瞬间,产生一些震荡和电流尖峰。
如图1所示的包含寄生元件的反激式转换器拓扑图,其中Cgs、Cgd和 Cds分别为开关管MOSFET的栅源极、栅漏极和漏源极的杂散电容,Lp、Lkp、Lks和Cp分别为变压器的初级电感、初级电感的漏感、次级电感的漏感和原边线圈的杂散电容,Cj为输出二极管的结电容。图5为反激变换器工作在DCM工作模式时,开关管分别工作在(a)开通瞬间、 (b)开通阶段、 (c)关断瞬间和(d)关断阶段时,所对应的等效分析电路,Rds为开关管的漏源极等效电阻
图5 反激变换器在DCM模式开关管工作在各阶段对应的等效分析电路
在开关管开通瞬间,由于电容两端电压不能突变,杂散电容Cp两端电压开始是上负下正,产生放电电流,随着开关管逐渐开通,电源电压Vin对杂散电容Cp充电,其两端电压为上正下负,形成流经开关管和Vin的电流尖峰;同时Cds电容对开关管放电,也形成电流尖峰,但是此尖峰电流不流经Vin,只在开关管内部形成回路;另外,如果变换器工作在CCM模式时,由于初级电感Lp两端电压缩小,二极管D开始承受反偏电压关断,引起反向恢复电流,该电流经变压器耦合到原边侧,也会形成流经开关管和Vin的电流尖峰。
在开关管开通阶段,二极管D截止,电容Cp两端电压为Vin,通过初级电感Lp的电流指数上升,近似线性上升。
在开关管关断瞬间,初级电流id为Coss充电,当Coss两端的电压超过Vin与nVo(二极管D开通时变压器副边线圈电压反射回原边线圈的电压)之和时,二极管D在初级电感Lp续流产生的电压作用下正偏开通,Lk和Coss发生谐振,产生高频震荡电压和电流。
在开关管关断阶段,二极管D正偏开通,把之前存储在Lp中的能量释放到负载端,此时副边线圈电压被箝位等于输出电压Vo,经匝比为n的变压器耦合回原边,使电容Cp电压被充电至nVo(极性下正上负),初级电感Lp两端的电压被箝位至nVo。当Lp续流放电结束后,D反偏截止,Lp和Coss、Cp发生谐振,导致Cp上的电压降低。
反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。
很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。
问题一,一反激电源实测Ids电流时前端有一个尖峰(如下图红色圆圈里的尖峰图),这个尖峰到底是什么原因引起的?怎么来消除或者改善?
经分析,知道此尖峰电流是变压器的原边分布参数造成,所以要从原边绕线层与层指尖间着手,可以加大间隙来减少耦合,也可以尽量设计成单层绕组。
例如变压器尽量选用Ae值大的,使设计时绕组圈数变少减少了层数,从而使层间电容变小。也可减少线与线之间的接触面,达到减少分布电容的目的。如三明治绕法把原边分开对此尖峰有改善,还能减少漏感。当然,无论怎样不能完全避免分布电容的存在,所以这个尖峰是不能完全消除的。并且这个尖峰高产生的振荡,对EMI不利,实际工作影响倒不大。但如果太高可能会引起芯片过流检测误触发。
所以电源IC内部都会加一个200nS-500nS的LEB Time,防止误触发,就是我们常说的消隐。
问题二,开关MOS关端时,IS电流波形上有个凹陷(如下图红色圈内的电流波形的凹陷)这是怎么回事?怎么改善?
说这个原因之前先对比下mos漏极电流Id与mos源极电流Is的波形。
实测Id波形如下
从上面的这两个图中看出,ID比IS大一点是怎么回事?其实Is 是不等于Id的,Is = Id+Igs(Igs在这里是负电流,Cgs的放电电流如下图),那两点波形,就容易解释了。
Id比Is大,是由于IS叠加了一个反向电流,所以出现Is下降拐点。显然要改善这个电流凹陷可以换开关MOS管型号来调节。
看了上面Id的电流波形后问题又来了,mos关断时ID的电流为何会出现负电流?如下图
MOS关断时,漏感能量流出给Coss充到高点,即Vds反射尖峰的顶点上。到最高点后Lk相位翻转,Coss反向放电,这时电流流出,也就是Id负电流部份的产生。
  • 电流
  • 转换器
  • MOSFET
原文标题:反激开关MOSFET源极流出的电流精细剖析
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转换器工作过程讲解
    转换器工作过程讲解;开关器件的工作
    的头像 发表于 05-23 09:49 4139次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>过程讲解
    转换器工作原理和电路分析
    和输出级之间提供绝缘隔离。转换器的基本结构包括输入电源、变压开关器件(如
    的头像 发表于 02-21 15:02 3774次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和电路<b class='flag-5'>分析</b>
    开关MOSFET流出电流精细剖析
    ,导致Cp上的电压降低。开关MOSFET 流出
    发表于 10-10 20:44
    绝缘型转换器的基础:转换器工作和缓冲
    。为了防止MOSFET遭到破坏而设定缓冲电路,以抑制浪涌电压。位于上述电路图一次侧,由电阻、二管、电容器组成的电路就是缓冲电路。请记住,缓冲电路是大多数
    发表于 11-27 17:00
    绝缘型转换器的基础:转换器的特征
    ,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。转换器,可组成降压
    发表于 11-27 17:01
    绝缘型转换器电路设计
    接下来将进入实际设计绝缘型转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制IC”的电路图
    发表于 11-28 11:37
    两种电源工作模式及电路分析
    。电路从开启开关(例如 MOSFET)开始工作(图 2)。图 2:分别显示两种工作模式的原理波形
    发表于 01-07 09:56
    隔离转换器有什么特点?工作原理是什么?
    隔离转换器工作原理:当开关管VT导通时,变压
    发表于 03-05 09:01
    DC-DC转换器介绍
    转换器的电路结构  图5显示的是DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正
    发表于 12-09 15:25
    转换器的共模噪声分析
    寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC
    发表于 11-09 08:07
    有源钳位转换器-正转换器
    有源钳位转换器-正转换器
    发表于 02-19 11:23 2294次阅读
    有源钳位<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>-正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    转换器的计算公式
    要想学会转换器的计算,我们需要明白存储和传输能量就是
    的头像 发表于 05-23 13:28 5342次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的计算公式
    用于转换器的同步MOSFET选择
    电子发烧友网站提供《用于转换器的同步MOSFET选择.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:29 2次下载
    用于<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>的同步<b class='flag-5'>MOSFET</b>选择
    转换器工作原理和主要类型
    在电子技术的快速发展中,电源转换器作为电子设备的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。转换器,作为电源
    的头像 发表于 05-23 17:10 786次阅读
    开关电源工作原理波形分析
    开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理波形
    的头像 发表于 10-06 16:40 3431次阅读
