半导体激光器封装技术及封装形式
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-02-01 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体激光器的概念
半导体激光器是用半导体材料作为工作物质的激光器,由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。 半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。
半导体激光器的工作原理
半导体激光器是依靠注入载流子工作的,发射激光必须具备三个基本条件:
(1)要产生足够的 粒子数反转分布,即高能态粒子数足够的大于处于低能态的粒子数;
(2)有一个合适的谐振腔能够起到反馈作用,使受激辐射光子增生,从而产生激光震荡;
(3)要满足一定的阀值条件,以使光子增益等于或大于光子的损耗。
半导体激光器工作原理是激励方式,利用半导体物质(即利用电子)在能带间跃迁发光,用半导体晶体的解理面形成两个平行反射镜面作为反射镜,组成谐振腔,使光振荡、反馈,产生光的辐射放大,输出激光。
半导体激光器优点:体积小、重量轻、运转可靠、耗电少、效率高等。
半导体激光器的封装技术
一般情况下,半导体激光器的发光波长随温度变化为0.2-0.3nm/℃,光谱宽度随之增加,影响颜色鲜艳度。另外,当正向电流流经pn结,发热性损耗使结区产生温升,在室温附近,温度每升高1℃,半导体激光器的发光强度会相应地减少1%左右,封装散热;时保持色纯度与发光强度非常重要,以往多采用减少其驱动电流的办法,降低结温,多数半导体激光器的驱动电流限制在20mA左右。
但是,半导体激光器的光输出会随电流的增大而增加,很多功率型半导体激光器的驱动电流可以达到70mA、100mA甚至1A级,需要改进封装结构,全新的半导体激光器封装设计理念和低热阻封装结构及技术,改善热特性。例如,采用大面积芯片倒装结构,选用导热性能好的银胶,增大金属支架的表面积,焊料凸点的硅载体直接装在热沉上等方法。此外,在应用设计中,PCB线路板等的热设计、导热性能也十分重要。
进入21世纪后,半导体激光器的高效化、超高亮度化、全色化不断发展创新,红、橙半导体激光器光效已达到100Im/W,绿半导体激光器为501m/W,单只半导体激光器的光通量也达到数十Im。半导体激光器芯片和封装不再沿龚传统的设计理念与制造生产模式,在增加芯片的光输出方面,研发不仅仅限于改变材料内杂质数量,晶格缺陷和位错来提高内部效率,同时,如何改善管芯及封装内部结构,增强半导体激光器内部产生光子出射的几率,提高光效,解决散热,取光和热沉优化设计,改进光学性能,加速表面贴装化SMD进程更是产业界研发的主流方向。
半导体激光器的封装形式
半导体激光器的封装方法
1、将VCSEL芯片贴在表面镀金的热沉上,用金丝键合的工艺将芯片正负极引出,再把芯片翻转90°固定;
2、利用制冷器工作原理,使激光器芯片工作的温度始终保持在24℃±1℃的范围;
3、使用负温度系数的热敏电阻对制冷器的工作电流进行时时监控;
4、用金属化光纤直接与芯片耦合;
5、用激光焊接工艺将光纤固定;
6、将耦合器件先进行8小时高温存储,再进行24小时高低温循环确保激光焊接应力的释放;
7、用平行封焊机将器件进行密封。本发明具有以下优点:芯片发光效率高、出纤功率高,生产直通率高、稳定性好、使用寿命长。
半导体激光器的应用
半导体激光器是成熟较早、进展较快的一类激光器,由于它的波长范围宽,制作简单、成本低、易于大量生产,并且由于体积小、重量轻、寿命长,因此,品种发展快,应用范围广,已超过300种,半导体激光器的最主要应用领域是Gb局域网,850nm波长的半导体激光器适用于)1Gh/。局域网,1300nm -1550nm波长的半导体激光器适用于1OGb局域网系统。半导体激光器的应用范围覆盖了整个光电子学领域,已成为当今光电子科学的核心技术。半导体激光器在激光测距、激光雷达、激光通信、激光模拟武器、激光警戒、激光制导跟踪、引燃引爆、自动控制、检测仪器等方面获得了广泛的应用,形成了广阔的市场。
1978年,半导体激光器开始应用于光纤通信系统,半导体激光器可以作为光纤通信的光源和指示器以及通过大规模集成电路平面工艺组成光电子系统。由于半导体激光器有着超小型、高效率和高速工作的优异特点,所以这类器件的发展,一开始就和光通信技术紧密结合在一起,它在光通信、光变换、光互连、并行光波系统、光信息处理和光存贮、光计算机外部设备的光祸合等方面有重要用途。半导体激光器的问世极大地推动了信息光电子技术的发展,到如今,它是当前光通信领域中发展最快、最为重要的激光光纤通信的重要光源。
半导体激光器再加上低损耗光纤,对光纤通信产生了重大影响,并加速了它的发展。因此可以说,没有半导体激光器的出现,就没有当今的光通信.GaAs/GaAlA。双异质结激光器是光纤通信和大气通信的重要光源,如今,凡是长距离、大容量的光信息传输系统无不都采用分布反馈式半导体激光器(DFB一LD)。半导体激光器也广泛地应用于光盘技术中,光盘技术是集计算技术、激光技术和数字通信技术于一体的综合性技术。是大容t.高密度、快速有效和低成本的信息存储手段,它需要半导体激光器产生的光束将信息写人和读出。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率半导体激光器
    医疗设备和一起的激光器源其他领域。如激光打标和军事  成都华赢光电技术有限公司代理德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器详细资料请与我们联系:成都华赢光电
    发表于 12-08 09:34
    基于ANSYS半导体激光器热特性模拟与分析
    介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
    发表于 05-04 08:04
    】:半导体激光器电源;;冗余并联技术;;高可靠性;;恒流臂【DOI】:CNKI:SUN:CGJM.0.2010-01-015【正文快照】:半导体激光器(LD)是20世纪发展起来的一种新型固体光源,由于其具有
    发表于 05-04 08:05
    半导体激光器电源控制系统设计
      半导体激光器电源控制系统设计:目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运算放大器。其基本原理是通过负反作用,使加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流恒定。并且影响恒流源输出电流
    发表于 12-12 16:49
    半导体激光器电源的电压自适应问题
    半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
    发表于 05-15 20:37
    招聘半导体封装工程师
    与固体电子学或凝聚态物理学硕士以上学历。 2、熟悉半导体激光器工作原理、对半导体激光器有较深入的研究,熟悉半导体封装工艺。 3、英语水平较好,能熟练查阅有关文献。 4、分析问题及解决问
    发表于 02-10 13:33
    半导体激光器工作原理及主要参数
    )。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦激励三种形式半导体激光器件,一般可分为同质结、单异质结、双异质结。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件,而双异质结
    发表于 01-14 15:34
    招聘激光封装专家【深圳】
    半导体激光器封装的工艺(die bond/wire bond/老化等制程)和产品研制管理; ◆能够带领团队完成半导体激光器封装所涉及到的一整套工艺流程,如
    发表于 10-11 11:18
    大功率半导体激光器驱动电源的设计
    近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及
    发表于 08-13 15:39
    半导体激光器产业的发展情况和相关应用
    了45%的转化效率,就输出功率来看,也从W到了KW级的转变。目前各国在研制项目的支持下,半导体激光器的芯片结构、外延生长和器件封装激光器技术均有了长足发展,单元器件的性能也实现了重大
    发表于 04-01 00:36
    半导体激光器的发展
    增长率高达15%,占据了激光器整体市场份额的四成,是绝对的主导地位。2012-2017年全球半导体激光器市场规模及增长率(单位:亿美元)图片来自OFweek产业研究院技术发展 应用领域延伸随着
    发表于 05-13 05:50
    半导体激光器原理
    摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主
    发表于 01-12 10:20
    医疗脱毛半导体激光器光学治疗头设计
    不同的治疗头来实现不同光斑大小的切换。导致一台设备具有多个治疗手柄的情况,增加了成本同时还降低了临床医疗的便捷性。本文在此背景下研究半导体激光器的原理及封装形式激光脱毛医疗原理及特点
    发表于 01-10 14:30
    高功率半导体激光器的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    了更高的要求。过渡热沉封装技术作为一种有效的散热解决方案,已经成为高功率半导体激光器封装技术的关键。本文将详细探讨高功率
    的头像 发表于 11-15 11:29 3366次阅读
    高功率<b class='flag-5'>半导体激光器</b>的散热秘籍:过渡热沉<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>揭秘
    大功率半导体激光器阵列的封装技术
    半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的
    的头像 发表于 03-03 14:56 2247次阅读
    大功率<b class='flag-5'>半导体激光器</b>阵列的<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
