SL2K 适用于需要有完全控制权的管理人员。这些下一代对讲机采用紧凑、轻盈的设计,加入了高性能的集成语音和数据。
基本参数:
输出功率:UHF频段1:低功率1W;高功率3W
UHF频段2:低功率1W;高功率3W
800 MHz:低功率1W;高功率2W
频率范围:UHF频段1: 403-470MHz
UHF频段2: 450-512MHz
800MHz:806-825MHz,851-870MHz
重量:174g 信道容量:1000
信道间隔:12.5kHz IP标准:IP54
外形尺寸:(对讲机+电池):高x宽x厚:121x55x23mm
特性
• 集成加速计提供可选倒地报警功能 (Man Down)
• 蓝牙® 4.0
•室内定位跟踪
• 集成 Wi-Fi
• 空中(Over-the-air)软件更新
•音频升级,加强在大音量时的清晰度
•改善的可扩展性
•增加了 UHF 发射机功率,通信距离更长
智能:MOTOTRBO SL2K 系列是基于 DMR 标准的紧凑、轻盈的便携式对讲机,通过精密的程序将您和他人进行连接。该对讲机只有口袋大小,线条平滑,采用全键盘和 5 行彩色屏,可定制显示方案。当您需要保持私密时,内置振动功能会安静地提醒您,而全面的音频配件产品可以让您保持连接而不会打扰到您的客户。
连接能力:SL2K 系列采用集成语音和数据,可提供关键运营通信支持。蓝牙®支持您无线通话,同时还支持室内准确定位追踪。强大的音频和高级消噪功能确保您即使在嘈杂的环境中也能顺利通话,而 280 个字符的文本消息发送功能也简化了复杂的通信。集成的 Wi-Fi 功能支持远程软件更新。
高效:SL2K 系列的用户界面一目了然,能够全面支持工作单等办公应用程序,可帮助您的员工最大限度地提高工作效率。语音通知和文本转语音功能使您可以不用双手即能够监控对讲机设置和文本通信,而精密的扫描功能也让您能够一次与多个团队保持联系。
对讲机
34文章
592浏览量
51442 -
MOTOTRBO
1浏览量
1491
原文标题:MOTOTRBO™ SL2K 系列对讲机,让您更智能地连通
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
爱巴基幻梦对讲机使用教程:从按键到配网,一篇全搞定
对讲机天线技术方案选型指南与应用方案解析
深入解析S32K39、S32K37和S32K36系列MCU:特性、参数与应用考量
HCI杭晶电子:21.4MHz滤波器在对讲机领域中的应用
珠海泰芯半导体以科技重新定义儿童对讲机可玩性
【道生物联TKB-623评估板试用】03+实现对讲机功能
公网对讲机工作原理与蜂窝模组应用前景分析
对讲机办理TELEC认证需要哪些资料
MOTOTRBO SL2K系列对讲机参数及特性功能介绍
