项目布线需要注意的事项分析
讯维官方公众号 2018-02-01 10:16 次阅读
一个项目的施工质量好坏,可以从布线工程中看出来,布线不规范,直接影响了工程的整体稳定性,就拿一个项目来说,前期布线的工程量占到了整个项目施工周期三分之二的时间,采用一套好的传输系统,或者配备一套有超强施工经验的施工队伍,绝对会对整个系统的质量,起到决定性的作用,既然布线系统这么重要,那么布线需要注意什么呢?
1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。
2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。
3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。
4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。
6、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。
7、缆线中间不得产生接头现象。
8、双绞线最长线距为100米,超过100米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。
9、光纤传输距离:传输速率1Gb/s,850nm,、普通50μm多模光纤传输距离550m,普通62.5μm多模光纤传输距离275m,新型50μm多模光纤传输距离1100m。
10、缆线的弯曲半径应符合下列规定:
a.非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。
b.屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。
c.主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
d.光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。
11、对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型,色标和编号应符T568A、T568B的规定。
12、在制作水晶头时,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。
13、双绞线缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。
14、屏蔽双绞线缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于100mm。
15、每股双胶线两端应粘胶标签并编号,以便于安装和维护。
16、交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。
17、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线**.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
18、电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
19、电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤.钉子损伤。
20、各种强弱电插座接口要尽量少。所有插座.开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。
  • 布线
原文标题:监控系统如何布线
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    买电动车需要注意什么及注意事项
    买电动车需要注意什么及注意事项 个人将就电动车行业的比较混乱的商标、商号、名称等众多的现象进行一下简单的分类,虽不敢妄
    发表于 06-27 13:31 3.7w次阅读
    使用VCA810需要注意事项
    对于VCA810 ,一直没有调节出想要的增益,想寻求一份基本连接电路图,还有,对使用VCA的过程需要注意事项! 谢谢、、、
    发表于 09-24 07:33
    做16位AD转换中,在PCB布线时候需要注意哪些事项
    在做16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
    发表于 12-12 06:37
    请问16位AD转换在PCB布线需要注意哪些事项
    发表于 03-06 07:30
    设计PCB板有哪些需要注意事项
    设计PCB板有哪些需要注意事项?又如何去解决呢?
    发表于 04-23 06:25
    配置DMA前需要注意哪些事项
    配置DMA前需要注意哪些事项
    发表于 12-13 06:40
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项
    数码相机充电电池使用需要注意的问题和事项 平常使用数码相机摄像机电池还说有很多需要注意的地方:
    发表于 11-04 15:14 2366次阅读
    笔记本拆装时需要注意的重要事项
    笔记本拆装时需要注意的重要事项 一、拆装前注意事项:     1、 拆卸前关闭电源,并拆去所有外围设备,如AC适配器、电源
    发表于 01-25 09:49 640次阅读
    控制电缆在安装布线需要注意哪些事项
    控制电缆泛指设备仪表供电、信号控制,代表型号有KVV、KYJV还有其它仪表线等等,包括阻燃型、耐火型及低烟无卤型,不同功能的电缆适用不同场所,那么控制电缆在安装布线需要注意哪些事项? 控制电缆安装
    发表于 06-08 10:19 1838次阅读
    滤波器​的日常使用中需要注意事项有哪些
    滤波器使用时要注意事项 板上滤波器虽然对高频的滤波效果不理想,但是如果应用得当,可以满足大部分民用产品电磁兼容的要求。在使用时要注意以下事项: 如果决定使用板上滤波器,在
    发表于 05-08 14:43 1361次阅读
    地埋灯的安装需要注意哪些事项?
    地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
    的头像 发表于 04-14 11:32 1644次阅读
    螺杆支撑座在使用中需要注意事项
    螺杆支撑座在使用中需要注意事项
    的头像 发表于 04-10 17:59 951次阅读
    螺杆支撑座在使用中<b class='flag-5'>需要注意</b>的<b class='flag-5'>事项</b>
    机柜布线需要注意哪些事项
    机柜布线需要注意以下事项: 确保机柜的散热风扇或空调挡风口敞开,以避免设备过热而造成死机现象。 机柜内部的每一条网线都应该有标签,以避免给后期的维护带来不必要的麻烦。线缆标签需要粘贴
    的头像 发表于 09-26 10:26 1067次阅读
    在ATE测试中,需要注意哪些事项呢?
    在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
    的头像 发表于 11-09 15:30 994次阅读
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    设计软板pcb需要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 823次阅读
