问题描述:
客户反馈我司提供的排阻型号CAV 8P4R(0603) 5% 330Ω在上机后出现电阻异常,导致整机灯不亮。客户已提供若干解焊品供我司进行详细分析;
外观检查:
对客户提供的解焊品进行了外观目检,未发现明显异常。
阻值测量:
对解焊品进行了阻值测试,发现所有样品的端头阻值均超出了规格标准。特别是解焊品3#的3&C点位、4&D点位和解焊品4#的1&A点位阻值呈开路状态。
内部目检:
通过药水腐蚀剥膜后对解焊品内部结构进行目检,发现阻抗层周围存在絮状或枝蔓状扩展的银,且特定点位的内电极存在腐蚀丢失现象,导致开路状态。这些现象均为银迁移所致。
总结:
综合分析,客户反馈的排阻异常问题是由于电阻内电极银迁移导致。建议客户排查产品在生产或使用过程中是否受到潮湿环境的影响。
电阻银迁移原理:
银迁移是由于金属银在电位差和表面存在从环境中吸附的电解液(大多数情况是水)的作用下发生电离,形成Ag+离子。这些离子在电场作用下迁移并在阳极形成Ag2O,导致电阻层结构破坏,最终导致电阻值变化或开路。
根据以上过程,我们可以知道阴离子迁移的必要条件为:存在电解液(通常为水),存在电势差以及迁移路径。 我们根据其发生的必要条件,可以做出一些防护措施:
①尽量做好气密性,密封前烘烤等措施来避免电解液的引入;
②进行合理的布线,保证足够的间距,合理地控制点胶、贴片、焊接等操作以减小电势差;
③在表面涂布高分子薄膜层等措施来阻断银迁移地路径。
电阻
86文章
5561浏览量
172602 -
贴片电阻
10文章
1707浏览量
26163
